  4. Brasilia…
Brasilia…
49 Posts 10 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    sim, sim..
    essa diferenca toda existe mesmo, mas e o que eu digo, depende da aplicacao que se da ao motor e ao carro, pra nés meros mortais modificacoes estensas e caras muitas vezes fica inviavel e na pratica o ganho e minimo pois se usa pouco o motor no seu limite.
    isso acontece comigo mesmo, depois que montei o turbo raramente dou puxadas acompanhado :ham: , ou seja, 99% do tempo eu ando que nem tiozinho de 90anos, nao passo dos 40km/h :ninja:
    eu acho que se o crash juntar as duas opinioes vai dar um put…. :nnn: motor :ninja:
    so ta faltando o dinas e o fusca84 darem suas opinioes...e o mestre chico biela :^^:
    :sppt:
      CrasH
      pow vcs tao qurendo me jogar para o lado negro da força. nao quero nada exorbitante. agora perguntinha. vejo motores a ar com apenas 1 coletor e ai que parece uma solex 32 nos modelos mais antigos. a brasilia costuma vir com carbura?ao dupla? agora o que seria ideal, uma simples 2e ali ou um par de solex 32.
        [snapback]501569[/snapback]
        cara
        ai vc me pegou, o 2e e muito mais carbura, mas em termo de rendimento acho que a dupla faz mais efeito.
        os motores que usam um so carbura sao os solex 30.
        as primeiras brasilias sairam com carburacao simples e motor 1500, acho que ate 1975. apos isso 1976 ja sairam 1600 carbura simples e a partir de 1977 comecaram a sair os modelos 1600 carbura dupla.
        mas hoje em dia vc acha brasilia 80 com motor 1500 carbura simples, em nome da economia :nnn:
        aproveitando o topico, escutei falar que as valvulas do passat tb servem nos cabecotes do vw a ar, isso e verdade???
        e o lance das valvulas do opala 151?? os pratos originais servem normal? sem nenhuma outra adaptacao???
        :ninja:
          CrasH
          vao desembuxando que isso muito me interessa. :ninja:
            Fiasa Power
            tem motor que usa simples com solex 31 (84 pra cima) . é melhor que a 30 . mas a dupla sempre será melhor que a simples , mesmo que sejam as 26 dos porsche antigos …
            não sei se válvula de md-270 serve não , nem nunca ouvi falar . mas já ouvi que a válvula do mesmo opala 151 com 43 mm serve se feito retrabalho para até 40 (ou menos) e retrabalho no guia de válvula em 6 décimos , já que a haste de válvula tem 6 décimos a mais . a mola é plug and play , mas vai aumentar bem a pressão al? ...
            abraços .
              CrasH
              alguma ideia para melhorar esse caso das molas.?
                [snapback]501638[/snapback]
                como nosso amigo fiasa falou:
                a solução pra esse impasse é usar molas de válvula de opala 151 e varetas de aão da f1000 com motor mwm .
                :ninja:
                  CrasH
                  quanto mais ou menos morro nessa brincadeira?
                    fusca84
                    ? uma delicia, so to comecando a ficar de saco cheio de ter que regular o motor toda semana :ninja:
                    aspirado tem muita coisa que pode ser feita, depende basicamente do bolso e da intencao :nnn:
                    jura
                    tava pensando nisso agora mesmo :^^:
                    apesar de ser contra esse tipo de adaptacao, to de saco cheio de ficar regulando o motor, fora que deixar os dois buras afinadinhos da um trabalho lascado :ham:
                    vc ja viu algun instalado??? depois que colocou tb e so alegria né?
                    tava pensando num ap 1.8 com turbo .50/.58 bi e 1 kilinho de pressao so pra brincar. :ninja:
                    :sppt:
                    [snapback]501118[/snapback]
                    estranho wargner. o meu nao incomoda nadica de nada com regulagem.
                      daniel
                      uma duvida vi um kit para montar 2.3 por 1200 pistão biela e camisa pistão mahle .
                      no caso se for montar turbo disseram que vw ar gosta de cuspir prisioneiros do bloco? procede? no caso que fazer
                        estranho wagner. o meu nao incomoda nadica de nada com regulagem.
                        [snapback]501663[/snapback]
                        me disseram que sao os parafusos de regulagem que nao aguentam a alta rotacao, comprei um jg novo em outra autopecas (so que olhar da pra ver que e de outro fabricante) e parece que o problema diminuiu ou ate sumiu, vamos ver, troquei ontem e ja andei com o carro e ate agora nao desrregulou.
                        [snapback]501681[/snapback]
                        e so usar bloco do moderno com prisioneiros finos…
                        :ninja:
                          Fiasa Power
                          diminuir o torque de aperto para 2,5 kg resolve . isso nas 6 porcas 17 . no restante que são 13 , pode usar os 2 kg originais normalmente .
                            fusca84
                            [snapback]501827[/snapback]
                            original é 3~3,2 kgfm de torque.
                              Fiasa Power
                              ah , esquece . tá falando dos parafusos da carca?a e o assunto é cabeçote .
                              então , original dá uma etapa de 1 depois com 2 kg e o final de 3,2 . é melhor substituir a segunda etapa e a final por um aperto de 2,5 kg para aliviar a pressão nos prisioneiros . não prejudica a vedação , mas se mesmo assim ficar ruim , pode-se usar o ring para fazer a vedação .
                                fusca84
                                eu uso 2,5 kgfm nos cabecotes, sem problemas. cheguei a andar com tcs-20 e 1,6 bar de pressao.
