  4. Pra quem não sabe, eu comprei um zetec
69 Posts 21 Posters 11.5k Visualizações
    Padula
    deixa os pangar? sussa…
    o focus do evandro não era 2.0? porque adaptar uma mtx-75 se o carro já vinha? ou era 1.8 aberto?
      Magoo
      focus 1.8 usa ib5
      focus 2.0 usa mtx75
      o focus dele era um gl 1.8.
        Nuvo
        jah tive zetec, mais bem original….
        cara te digo, freio, embreagem e cambio são os piores problemas dele.....
        eu quebrei uma caixa.....
        a embreagem, como jah falaram,ceramica resolve....
        e freio eu nunca cheguei a mexer, mais pra começar um fluido dot 5 e pastilhas ferrodo jah dao uma melhoradinha….
        fiquei sabendo de alguns zetec 1.8 ampliado pra 2.0 e 2.1 com cerca de 140 150 cv, só com acerto fino e uma pequena taxinha no cabeçote, na gasola... veja bem eu não vi, falaram em 8 ~ 8.5 no gtrec....
        turbo, jah vi muita potencia coisa de 260~270cv com menos de 0.7kg..... mais não vi no chao, comparando, puxando e tempo.... então pra mim ainda eh cavalaria pastando....
        cuide bem do seu zetec q te dar? bons resultados...
        [snapback]502624[/snapback]
        dot 5.1 bonequinha…
        dot 5 só para carros que não contenham peças de borracha (flexível por exemplo) na linha do flu?do... pq ele cont?m silicone que ataca a borracha ressecando-a...
          nesses zetec eh exatamente ao contrario .,. com oleo 20w50 começa uma sinfonia absurda .. os tuxos demoram a encher fica akela maquina de costura …
          o projeto deste motor eh ingles e la na inglaterra ..eh claro .. oleo motorcraft 5w30 nele .. soh no brasil que uma cambada de eng mecanicos burros retardados resolveram contestar os projetistas do motor ...
          embreagem tem gente usando de varias marcas ... o magoo pode te esclarecer melhor ...
          cara .. a respeito de a caixa nao poder ser escalonada uma a uma eu ja nao posso te dizer com ctz ...
          mas creio que a caixa tenha a primeira r? e segunda no mesmo eixo ..  o resto nao sei mas axo q nao … lembro bem que tinham umas pessoas que estavam falando em trocar só a quinta marcha de um ka que tinha caixa ib5 e ninguem falo nada em outro forum ...
          falar assim eh dificil nunca desmontei uma caixa para saber …o magoo sabe dela inteira ... ele tem quase todas as infos que voce precisa ele ja fu?ou muito .. abra?ao fela qnd decidir alguma coisa conta ai hahaha pq to descolando uma grana pra fazer o meu tb =]
          [snapback]502641[/snapback]
          pelo que ouvi dizer, nessa caixa ib5 de 1? a 4? são um mesmo eixo….......tem que trocar tudo.................. :cry:
          mas a 5? e o diferencial dá pra mecher.......hehehe..... :d
          parece que no carro do maggo ele pegou o eixo do escort, cortou, deixando só a 1? e usinou de 2? a 4? do ka 1.0................:)
          dot 5.1 bonequinha…
          [snapback]502859[/snapback]
          quer dizer então que o varga dot 5 é fria, nuvo ???
          e tem algum 5.1 mais em conta que o motul ? ?
            Padula
            focus 1.8 usa ib5
            focus 2.0 usa mtx75
            [snapback]502852[/snapback]
            ah tá… achava que era 2.0 desde o começo...
              Nuvo
              [snapback]502906[/snapback]
              não é fria… foi desenvolvido para sistema que não tivessem borracha no circuito do flu?do...
              o 5.1 tem as mesmas propriedades do 5, porém não agride borracha...
              e quanto a marca eu realmente não sei quais são as disponíveis no mercado...
                só por curiosidade: achei no site da crower a graduação original dos comandos do focus zx3 a partir de 1998.
                alguém saberia dizer se é esse mesmo motor zetec 1.8 16v dos escort ???
                achei a graduação muito alta pra ser original …...hehehe...
                specs:
                276? x 273? com lobe de 112? e levantes de 8.79 x 8,66mm
                tanto é que os comandos da crower stage 1 só aumenta o levante
                  edsonmassao
                  pelo que ouvi dizer, nessa caixa ib5 de 1? a 4? são um mesmo eixo….......tem que trocar tudo.................. :d
                  mas a 5? e o diferencial dá pra mecher.......hehehe..... :(
                  opa, o varga é 5.1 sim, thiagoiano. coloquei no meu carro e na época tinha todo esse rolo de q o dot 5 agride as borrachas e talz, fiquei bolado pq na frente da embalagem do varga tá escrito só dot 5 mas lendo as specs na embalagem ele é 5.1 :cry:
                    [snapback]502911[/snapback]
                    ah….........tá legal, então......... :cry:
                    eu lá em algum lugar que o dot 5 da varga é na verdade um 5.1.......... dizem que tem escrito no verso da embalagem. alguém confirma ? ?
                    se for mesmo.............a? compensa...........hehehee............
                      Nuvo
                      [snapback]502916[/snapback]
                      ah….........tá legal, então.........  :d
                      [snapback]502917[/snapback]
                        RoNiN
                        specs:
                        [snapback]502915[/snapback]
                        a gerção de motores no escort e no focus são muito diferentes, só para exemplificar no cabeçote o escort usa tuchos hidr?ulicos e o focus tuchos mecânicos, mas as diferenças não param por ai, são in?meras.
                        os crower stage 1 mudam tudo em relação aos originais, duração, lobe center e levante.
                          [snapback]502977[/snapback]
                          passa as specs dos comandos do meu carro então :)
                          os crower eu já tenho….....hehehehee........... :cry:
                          abraão
                            RoNiN
                            não faão a mínima idéia das especificações dos comandos do escort e pra falar a verdade não lembro de ter visto em nenhum lugar…
                            vc tem que crower?
                              Magoo
                              vc tem que crower?
                              [snapback]503277[/snapback]
                              uma vez postaram as especs do comando do escort. lembro que o comando do escort é uns 90% igual do focus, muda uma coisinha ou outra.
                              acho ke kuando ele disse que tem os crower é pq ele tem os catalogos dos crower e nao o comando propriamente dito.
                                acho ke kuando ele disse que tem os crower é pq ele tem os catalogos dos crower e nao o comando propriamente dito.[snapback]503394[/snapback]
                                ? isso aí…...... :cry:
                                  Carlbizz
                                  amigo ronin…
                                  soube por algumas informações que os escort apartir do ano 2000/2000 (como o meu) usam tuchos mecânicos, assim como o focus
                                  os modelos abaixo do ano 2000 usavam realmente tuchos hidraulicos...
                                  peão ao amigo thiago para verificar essa informação, pois pode acabar comprando algum comando errado
                                  ps: o meu é tucho mecânico com 100% de certeza
                                    RoNiN
                                    amigo ronin…
                                    [snapback]504007[/snapback]
                                    cara, eu realmente desconheão escort com tucho mecânico eu estou falando de motores zetec e não zetec rocam, esse é mecânico também. uma regra b?sica para saber é pela tampa do cabeçote, se for preta de pl?stico tem tucho mecânico se for prata de alumínio é tucho hidr?ulico
                                      a minha tampa é prata….............mas tinham me falado que era tucho mecanico.
                                      se ninguém tiver um manual tecnico da ford..............quando eu desmontar eu aviso vcs..........hehehehe...
                                      ps: meu carro é 99/00
                                        algumas perguntas que ainda não foram respondidas e que eu agradeceria se alguém me ajudasse:
                                        **qual a graduação dos comandos ???
                                        as molas de valvulas originais aguentam bem quantos rpms sem flutuar ???
                                        as bielas originais parecem fortes: são mesmo ???
                                        qual as pressões de óleo que esse motor trabalha em alta e lenta ???
                                        tem algum problema crúnico na parte de lubrificação ou arrefecimento???
                                        o sensor maf dá muita canseira na hora de fazer uma preparação ? ?
                                        qual o modelo da injeção fic eec-iv desse meu carro ??? parece que tem 3 modelos diferentes….
                                        tem sensor de detonação???
                                        essa injeção se adapta bem com turbo ??? e aspiradinho........dá muita falha ???
                                        tem algum coletor de escape da linha original que seja tubular........tipo 4x2x1 e que possa ser usado no zetec ???**
                                        algumas novas dúvidas que surgiram:
                                        minha alavanca de câmbio tá com excessivo movimento trnansversal, mesmo quando engatada…......seria problemas de trambulador é é sistema a cabos.......como é ??? tem kit de reparo ???
                                        alguém já mediu as bielas desse motor ??? qual a relação r/l dele ? ?
                                        já que tem um cabeçote com bastante fluxo, posso usar uma turbina bem grande sem perder pegada, não ? ? o que nego usa de rotores nesse motor ???
                                        obrigado pela ajuda e desculpem o tanto de perguntas, pessoal
                                        :semata: :semata: :hauhau:
                                          Magoo
                                          unico zetec ke saiu com um coletor legal foi o zetec rocam 1.6 mas nao da certo no seu motor.
