  4. Módulo cm racing
Módulo cm racing
75 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    Lucas Schneider
    só pq vc tocou nas velas?  :semata:
    [snapback]505239[/snapback]
    pelo que me falaram, gordura + suor ajuda em muito pra dar fuga e talz
    ainda mais que eu naum tinha isolado nada e talz….
    mas tmb, as velinha foram querreira e já tavam com seu s 17000km...hehehe
      daniel
      eu uso ignição dele tbm realmente o negocio é fortejá fiz um teste sem a fita auto fusão , e deu fuga para tudo que é lado é bem lord sith master jedi do mau 1,2,3 :semata:
      mas com foi dito acima a unica coisa que é chata é comprar dele e nao fale para ele que vc vai usar apenas a ignição pq vc já usa his , turbo link ele te joga a praga dos infernos
        mesmo com o caximbo cobrindo a ceramica, ainda dava fuga?
          Lucas Schneider
          [snapback]505249[/snapback]
          bom, pelo menos nos cabos do celta, boua parte da cer?mica fica exposta….
          me disseram que os cabos dos astra/vectra antigos, os caximbos emcobrem todas as velas, aind anaum cheguei a ver de perto.....hora que precisar trocar os cabos vou dar uma pesquisada melhor....
            eu uso a ignição do cm, porem não é a plus é un modelo un pouco mais fraco, mais mesmo assim é bem forte, noto diferença ao trabalar com ela e sem ela.
            só tem os lance que o fahrel(farelo) encinou, de isolar bem os cabos, limpar snme com agua e saboa neutro a tampa de distribuidor, e as ceramicas das velas, isolar bem os cabos e a ceramica da vela. de resto é sussa.
            ah, uso tamben en uma mercedes slk 230 kompressos, ela tem 4 bobinas beru, uma por vela, foi super simples a instalação, ela original vinha com 0.9mm de abertura, agora está com 1.5 e esta andando super bem, porem, assim que agilizar umas coisas aqui, vamos tentar abrir mais as velas.
            o maior motivo da instalação da ignição, foi tentar melhorar o rendimento, pois como ela foi importada usada direto da alemania ao chegar aqui e usar a nossa gasolina ela não tinha o rendimento que tinha lá.
            e como o fahrell falou, o cm não é nem uma gracinha ao telefone, não pense que vai ligar lá e uma bela senhorita com voz de princesa vai te atender, bem pelo contrario rsrs. mais ele é gente boa e sabe o que fala.
              daniel
              sim
              pare que descia pela lou
                xtreme
                [snapback]505248[/snapback]
                hummm.. entao se eu colocar no carro… nem alcool precisa mais... :hauhau:
                brincadeirinha ... :semata:
                  [snapback]505251[/snapback]
                  entendi. tenho muita curiosidade nessa ignição mesmo eu tendo um modulo 300+ da accell.
                  sim
                  pare que descia  pela lou?a
                  [snapback]505254[/snapback]
                  :semata: :semata: :hauhau:
                    daniel
                    [snapback]505265[/snapback]
                    sim rs….... em testes sem auto fusão hj estou usando aqueles cabo de vela nikka 10mm as velas sempre parecendo novas e olha que asvelas são bem rodadas
                      [snapback]505271[/snapback]
                      cara, essa info que to precisando, teu carro é carburado ou injetado? os cabos estão isoladosó vc usa a plus ou a mais fraca q a plus?
                      passa mais info do cabo, onde encontrar e qual a ressistencia deles por favor
                        o meu conselho ?:
                        se quer um produto mais profissional e sório, junta um pouco mais e vai de msd.
                        mas a ignição do cm funciona sim, e é forte.
                          daniel
                          [snapback]505305[/snapback]
                          injetado os meus cabos originais eram isolados este nikka eu nao precisei isolar igual aos originais injeção , vc precisa ver coisa fina , só deixei as velas que já estavam mesmo
                            daniel
                            [snapback]505345[/snapback]
                            desculpa se desvirtuei o topico mas foi uma informação para usauarios tbm do cm racing produtcs e todos que precisem
                              isso é q eu chamo de cabo de vela, hein…hehehehe...
                              aonde acha desses pra vender?
                                [snapback]505356[/snapback]
                                muito obrigado pela resposta e pelas fotos..
                                e pode ter certeza que tua resposta foi de grande utilidade pra quem usa ou quer usar os modulos cm racing, pois o unico problema en usar os produto deles é isolar os cabos que as vezes a gente pena un pouco, mais tendo un cabo q aguenta o tranco é show,
                                pode dizer onde tem pra vender e de onde vem este cabo?
                                  Lucas Schneider
                                  desculpa? se desvirtuei o topico? mas foi uma informação para usauariosó tbm do cm racing? produtcs e todosó que precisem
                                  eu tinha catado uns desses nype pro meu finado tempra…tri-core 9.3mm da spa...pena qu enaum encaixan na bobina do celta :semata:
                                  piro de tudo que veio um cabo pra usar em ditribuidor, e como naum iria usar cortei no meio pra ver qual eras e a bosta tem mesmo os 3 fiamento...hehehe
                                    edsonmassao
                                    marcio, pra vc instalar esse modulo no mercedes vc teve q usar alguma isolação, já q o carro é uma bobina por cilindro? vc teve q usar um módulo apenas ou 4 módulos?
                                    desculpe se a ignor?ncia da pergunta mas é q naum estou acostumado a ver esses motores modernosos :semata:
                                      [snapback]505393[/snapback]
                                      e ai, tudo blz cara?
                                      bom, pra instalar na mercedes, como as bobinas são individuas pra cada cilindro, e ela vai parafusada en cima do cabeçote, eu apenas isolei a ponta da bobina, na ponta dela, tem tipo o caximbo da ponta do cabo de vela e este q eu isolei com a fita pra alta tensão.
                                      e é apenas um modulo, porem pra 4 bobinas, ele tem 4 entradas e 4 saidas mais o fio de positovo e negativo. foi super simples instalar.
                                      vou ver si acho uma foto e posto aqui
                                        o motor
                                        http://img478.imageshack.us/img478/4052/dsc023367wm.jpg
                                        as bobinas porem não tem com nem uma bobina fora
                                        http://img422.imageshack.us/img422/1041/dsc023646kp.jpg
                                        to procurando pra ver si tem uma q mostra o modulo cm racing
                                          mais um na lista de onde compra esses cabosó quanto???
                                          olha eu uso o modulo mais fuderoso do mundo, paguei esse preão da? r$490 direto com ele.
                                          porém, semana q vem encosto o carro pra fazer revisão, pois tá dando umas falhadinhas, e irei retestar o modulo, pois o mesmo nao liga quando uso o plug pra voltar ao original.
                                          mas posso dizer de antema? q a caixinha é bem forte, ela é jedi mesmo :semata:
                                          e pra galera que quer o manual tá ai, já tinha passado pra varios membros :semata:
                                          esse é o plug que nao funciona, ele está ao fundo.
                                          q vc desconecta ela da caixa e voltaria ao original
