  4. Módulo cm racing
Módulo cm racing
75 Posts 22 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    bom, pelo menos nos cabos do celta, boua parte da cer?mica fica exposta….
    me disseram que os cabos dos astra/vectra antigos, os caximbos emcobrem todas as velas, aind anaum cheguei a ver de perto.....hora que precisar trocar os cabos vou dar uma pesquisada melhor....
    [snapback]505251[/snapback]
    entendi. tenho muita curiosidade nessa ignição mesmo eu tendo um modulo 300+ da accell.
    sim
    pare que descia  pela lou?a
    [snapback]505254[/snapback]
    :semata: :semata: :hauhau:
      daniel
      [snapback]505265[/snapback]
      sim rs….... em testes sem auto fusão hj estou usando aqueles cabo de vela nikka 10mm as velas sempre parecendo novas e olha que asvelas são bem rodadas
        [snapback]505271[/snapback]
        cara, essa info que to precisando, teu carro é carburado ou injetado? os cabos estão isoladosó vc usa a plus ou a mais fraca q a plus?
        passa mais info do cabo, onde encontrar e qual a ressistencia deles por favor
          o meu conselho ?:
          se quer um produto mais profissional e sório, junta um pouco mais e vai de msd.
          mas a ignição do cm funciona sim, e é forte.
            daniel
            [snapback]505305[/snapback]
            injetado os meus cabos originais eram isolados este nikka eu nao precisei isolar igual aos originais injeção , vc precisa ver coisa fina , só deixei as velas que já estavam mesmo
              daniel
              [snapback]505345[/snapback]
              desculpa se desvirtuei o topico mas foi uma informação para usauarios tbm do cm racing produtcs e todos que precisem
                isso é q eu chamo de cabo de vela, hein…hehehehe...
                aonde acha desses pra vender?
                  [snapback]505356[/snapback]
                  muito obrigado pela resposta e pelas fotos..
                  e pode ter certeza que tua resposta foi de grande utilidade pra quem usa ou quer usar os modulos cm racing, pois o unico problema en usar os produto deles é isolar os cabos que as vezes a gente pena un pouco, mais tendo un cabo q aguenta o tranco é show,
                  pode dizer onde tem pra vender e de onde vem este cabo?
                    Lucas Schneider
                    desculpa? se desvirtuei o topico? mas foi uma informação para usauariosó tbm do cm racing? produtcs e todosó que precisem
                    eu tinha catado uns desses nype pro meu finado tempra…tri-core 9.3mm da spa...pena qu enaum encaixan na bobina do celta :semata:
                    piro de tudo que veio um cabo pra usar em ditribuidor, e como naum iria usar cortei no meio pra ver qual eras e a bosta tem mesmo os 3 fiamento...hehehe
                      edsonmassao
                      marcio, pra vc instalar esse modulo no mercedes vc teve q usar alguma isolação, já q o carro é uma bobina por cilindro? vc teve q usar um módulo apenas ou 4 módulos?
                      desculpe se a ignor?ncia da pergunta mas é q naum estou acostumado a ver esses motores modernosos :semata:
                        [snapback]505393[/snapback]
                        e ai, tudo blz cara?
                        bom, pra instalar na mercedes, como as bobinas são individuas pra cada cilindro, e ela vai parafusada en cima do cabeçote, eu apenas isolei a ponta da bobina, na ponta dela, tem tipo o caximbo da ponta do cabo de vela e este q eu isolei com a fita pra alta tensão.
                        e é apenas um modulo, porem pra 4 bobinas, ele tem 4 entradas e 4 saidas mais o fio de positovo e negativo. foi super simples instalar.
                        vou ver si acho uma foto e posto aqui
                          o motor
                          http://img478.imageshack.us/img478/4052/dsc023367wm.jpg
                          as bobinas porem não tem com nem uma bobina fora
                          http://img422.imageshack.us/img422/1041/dsc023646kp.jpg
                          to procurando pra ver si tem uma q mostra o modulo cm racing
                            mais um na lista de onde compra esses cabosó quanto???
                            olha eu uso o modulo mais fuderoso do mundo, paguei esse preão da? r$490 direto com ele.
                            porém, semana q vem encosto o carro pra fazer revisão, pois tá dando umas falhadinhas, e irei retestar o modulo, pois o mesmo nao liga quando uso o plug pra voltar ao original.
                            mas posso dizer de antema? q a caixinha é bem forte, ela é jedi mesmo :semata:
                            e pra galera que quer o manual tá ai, já tinha passado pra varios membros :semata:
                            esse é o plug que nao funciona, ele está ao fundo.
                            q vc desconecta ela da caixa e voltaria ao original
                              Lucas Schneider
                              [snapback]505451[/snapback]
                              ow, confere a ligação toda, pq esse conectorzinho ai naum tem nada demais, só jumpeia os fios pra naum passar pelo modulo….
                                daniel
                                [snapback]505381[/snapback]
                                comprei em uma auto peças aqui de campinas o cara é meu amigo queria 100,00/, ele disse que para mecanico fazia 68,00 eu disse que eu era mecanico do meu proprio carro :semata:
                                mas sao de otima qualidade acabamento nota 11 silicone eo diado a 4
                                  [snapback]505461[/snapback]
                                  saberia me dizer a ressistencia desses cabos, medindo de uma ponta a outra incluindo os terminais?
                                  sabe de algum outro lugar que vende ou si esse teu amigo tem mais pra vender e tal.
                                    [snapback]505455[/snapback]
                                    pois é, to ligado nisso, q ele é um simples jumper, por isso irei pedir pra verificar a ligação, e testar o jumper tbm.
                                    mas creio eu q seja problema no jumper, pq se fosse ligação, o modulo nao iria nem funcionar, ele funciona a todo vapor
                                      porva
                                      e ai daniel blz? cara vc tem como me dizer q autopeças ai de campinas vc comprou os cabo? com quem falo la?
                                        Extreme Fast
                                        o wagner aqui do fórum num consegue fazer um desses ser
                                          daniel
                                          [snapback]505483[/snapback]
                                          cacau falei com o rogerio
