Módulo cm racing
eu uso ignição dele tbm realmente o negocio é fortejá fiz um teste sem a fita auto fusão , e deu fuga para tudo que é lado é bem lord sith master jedi do mau 1,2,3
mas com foi dito acima a unica coisa que é chata é comprar dele e nao fale para ele que vc vai usar apenas a ignição pq vc já usa his , turbo link ele te joga a praga dos infernos
[snapback]505248[/snapback]
hummm.. entao se eu colocar no carro… nem alcool precisa mais...
brincadeirinha ...
bom, pelo menos nos cabos do celta, boua parte da cer?mica fica exposta….
me disseram que os cabos dos astra/vectra antigos, os caximbos emcobrem todas as velas, aind anaum cheguei a ver de perto.....hora que precisar trocar os cabos vou dar uma pesquisada melhor....
[snapback]505251[/snapback]
entendi. tenho muita curiosidade nessa ignição mesmo eu tendo um modulo 300+ da accell.
sim
pare que descia pela lou?a
[snapback]505254[/snapback]
[snapback]505265[/snapback]
sim rs….... em testes sem auto fusão hj estou usando aqueles cabo de vela nikka 10mm as velas sempre parecendo novas e olha que asvelas são bem rodadas
[snapback]505271[/snapback]
cara, essa info que to precisando, teu carro é carburado ou injetado? os cabos estão isoladosó vc usa a plus ou a mais fraca q a plus?
passa mais info do cabo, onde encontrar e qual a ressistencia deles por favor
[snapback]505305[/snapback]
injetado os meus cabos originais eram isolados este nikka eu nao precisei isolar igual aos originais injeção , vc precisa ver coisa fina , só deixei as velas que já estavam mesmo
[snapback]505345[/snapback]
desculpa se desvirtuei o topico mas foi uma informação para usauarios tbm do cm racing produtcs e todos que precisem
[snapback]505356[/snapback]
muito obrigado pela resposta e pelas fotos..
e pode ter certeza que tua resposta foi de grande utilidade pra quem usa ou quer usar os modulos cm racing, pois o unico problema en usar os produto deles é isolar os cabos que as vezes a gente pena un pouco, mais tendo un cabo q aguenta o tranco é show,
pode dizer onde tem pra vender e de onde vem este cabo?
desculpa? se desvirtuei o topico? mas foi uma informação para usauariosó tbm do cm racing? produtcs e todosó que precisem
eu tinha catado uns desses nype pro meu finado tempra…tri-core 9.3mm da spa...pena qu enaum encaixan na bobina do celta
piro de tudo que veio um cabo pra usar em ditribuidor, e como naum iria usar cortei no meio pra ver qual eras e a bosta tem mesmo os 3 fiamento...hehehe
marcio, pra vc instalar esse modulo no mercedes vc teve q usar alguma isolação, já q o carro é uma bobina por cilindro? vc teve q usar um módulo apenas ou 4 módulos?
desculpe se a ignor?ncia da pergunta mas é q naum estou acostumado a ver esses motores modernosos
[snapback]505393[/snapback]
e ai, tudo blz cara?
bom, pra instalar na mercedes, como as bobinas são individuas pra cada cilindro, e ela vai parafusada en cima do cabeçote, eu apenas isolei a ponta da bobina, na ponta dela, tem tipo o caximbo da ponta do cabo de vela e este q eu isolei com a fita pra alta tensão.
e é apenas um modulo, porem pra 4 bobinas, ele tem 4 entradas e 4 saidas mais o fio de positovo e negativo. foi super simples instalar.
vou ver si acho uma foto e posto aqui
o motor
http://img478.imageshack.us/img478/4052/dsc023367wm.jpg
as bobinas porem não tem com nem uma bobina fora
http://img422.imageshack.us/img422/1041/dsc023646kp.jpg
to procurando pra ver si tem uma q mostra o modulo cm racing
mais um na lista de onde compra esses cabosó quanto???
olha eu uso o modulo mais fuderoso do mundo, paguei esse preão da? r$490 direto com ele.
porém, semana q vem encosto o carro pra fazer revisão, pois tá dando umas falhadinhas, e irei retestar o modulo, pois o mesmo nao liga quando uso o plug pra voltar ao original.
mas posso dizer de antema? q a caixinha é bem forte, ela é jedi mesmo
e pra galera que quer o manual tá ai, já tinha passado pra varios membros
esse é o plug que nao funciona, ele está ao fundo.
q vc desconecta ela da caixa e voltaria ao original
[snapback]505451[/snapback]
ow, confere a ligação toda, pq esse conectorzinho ai naum tem nada demais, só jumpeia os fios pra naum passar pelo modulo….
isso é q eu chamo de cabo de vela, hein…hehehehe...
aonde acha desses pra vender?
[snapback]505381[/snapback]
comprei em uma auto peças aqui de campinas o cara é meu amigo queria 100,00/, ele disse que para mecanico fazia 68,00 eu disse que eu era mecanico do meu proprio carro
mas sao de otima qualidade acabamento nota 11 silicone eo diado a 4
[snapback]505461[/snapback]
saberia me dizer a ressistencia desses cabos, medindo de uma ponta a outra incluindo os terminais?
sabe de algum outro lugar que vende ou si esse teu amigo tem mais pra vender e tal.
[snapback]505455[/snapback]
pois é, to ligado nisso, q ele é um simples jumper, por isso irei pedir pra verificar a ligação, e testar o jumper tbm.
mas creio eu q seja problema no jumper, pq se fosse ligação, o modulo nao iria nem funcionar, ele funciona a todo vapor
o wagner aqui do fórum num consegue fazer um desses ser
