  4. Módulo cm racing
Módulo cm racing
75 Posts 22 Posters 7.3k Visualizações 1 Watching
    eu uso a ignição do cm, porem não é a plus é un modelo un pouco mais fraco, mais mesmo assim é bem forte, noto diferença ao trabalar com ela e sem ela.
    só tem os lance que o fahrel(farelo) encinou, de isolar bem os cabos, limpar snme com agua e saboa neutro a tampa de distribuidor, e as ceramicas das velas, isolar bem os cabos e a ceramica da vela. de resto é sussa.
    ah, uso tamben en uma mercedes slk 230 kompressos, ela tem 4 bobinas beru, uma por vela, foi super simples a instalação, ela original vinha com 0.9mm de abertura, agora está com 1.5 e esta andando super bem, porem, assim que agilizar umas coisas aqui, vamos tentar abrir mais as velas.
    o maior motivo da instalação da ignição, foi tentar melhorar o rendimento, pois como ela foi importada usada direto da alemania ao chegar aqui e usar a nossa gasolina ela não tinha o rendimento que tinha lá.
    e como o fahrell falou, o cm não é nem uma gracinha ao telefone, não pense que vai ligar lá e uma bela senhorita com voz de princesa vai te atender, bem pelo contrario rsrs. mais ele é gente boa e sabe o que fala.
      daniel
      mesmo com o caximbo cobrindo a ceramica, ainda dava fuga?
      [snapback]505249[/snapback]
      sim
      pare que descia pela lou
        xtreme
        eu uso ignição dele  tbm realmente o negocio é fortejá fiz  um teste  sem a fita auto  fusão , e deu  fuga para  tudo que é lado é bem lord sith master  jedi  do  mau 1,2,3 :semata:
        mas com foi  dito acima  a unica  coisa que é chata é comprar dele  e nao fale para ele que vc vai usar apenas a ignição pq vc já  usa  his , turbo link  ele te joga  a praga dos infernos
        [snapback]505248[/snapback]
        hummm.. entao se eu colocar no carro… nem alcool precisa mais... :hauhau:
        brincadeirinha ... :semata:
          bom, pelo menos nos cabos do celta, boua parte da cer?mica fica exposta….
          me disseram que os cabos dos astra/vectra antigos, os caximbos emcobrem todas as velas, aind anaum cheguei a ver de perto.....hora que precisar trocar os cabos vou dar uma pesquisada melhor....
          [snapback]505251[/snapback]
          entendi. tenho muita curiosidade nessa ignição mesmo eu tendo um modulo 300+ da accell.
          sim
          pare que descia  pela lou?a
          [snapback]505254[/snapback]
          :semata: :semata: :hauhau:
            daniel
            [snapback]505265[/snapback]
            sim rs….... em testes sem auto fusão hj estou usando aqueles cabo de vela nikka 10mm as velas sempre parecendo novas e olha que asvelas são bem rodadas
              [snapback]505271[/snapback]
              cara, essa info que to precisando, teu carro é carburado ou injetado? os cabos estão isoladosó vc usa a plus ou a mais fraca q a plus?
              passa mais info do cabo, onde encontrar e qual a ressistencia deles por favor
                o meu conselho ?:
                se quer um produto mais profissional e sório, junta um pouco mais e vai de msd.
                mas a ignição do cm funciona sim, e é forte.
                  daniel
                  [snapback]505305[/snapback]
                  injetado os meus cabos originais eram isolados este nikka eu nao precisei isolar igual aos originais injeção , vc precisa ver coisa fina , só deixei as velas que já estavam mesmo
                    daniel
                    [snapback]505345[/snapback]
                    desculpa se desvirtuei o topico mas foi uma informação para usauarios tbm do cm racing produtcs e todos que precisem
                      isso é q eu chamo de cabo de vela, hein…hehehehe...
                      aonde acha desses pra vender?
                        [snapback]505356[/snapback]
                        muito obrigado pela resposta e pelas fotos..
                        e pode ter certeza que tua resposta foi de grande utilidade pra quem usa ou quer usar os modulos cm racing, pois o unico problema en usar os produto deles é isolar os cabos que as vezes a gente pena un pouco, mais tendo un cabo q aguenta o tranco é show,
                        pode dizer onde tem pra vender e de onde vem este cabo?
                          Lucas Schneider
                          desculpa? se desvirtuei o topico? mas foi uma informação para usauariosó tbm do cm racing? produtcs e todosó que precisem
                          eu tinha catado uns desses nype pro meu finado tempra…tri-core 9.3mm da spa...pena qu enaum encaixan na bobina do celta :semata:
                          piro de tudo que veio um cabo pra usar em ditribuidor, e como naum iria usar cortei no meio pra ver qual eras e a bosta tem mesmo os 3 fiamento...hehehe
                            edsonmassao
                            marcio, pra vc instalar esse modulo no mercedes vc teve q usar alguma isolação, já q o carro é uma bobina por cilindro? vc teve q usar um módulo apenas ou 4 módulos?
                            desculpe se a ignor?ncia da pergunta mas é q naum estou acostumado a ver esses motores modernosos :semata:
                              [snapback]505393[/snapback]
                              e ai, tudo blz cara?
                              bom, pra instalar na mercedes, como as bobinas são individuas pra cada cilindro, e ela vai parafusada en cima do cabeçote, eu apenas isolei a ponta da bobina, na ponta dela, tem tipo o caximbo da ponta do cabo de vela e este q eu isolei com a fita pra alta tensão.
                              e é apenas um modulo, porem pra 4 bobinas, ele tem 4 entradas e 4 saidas mais o fio de positovo e negativo. foi super simples instalar.
                              vou ver si acho uma foto e posto aqui
                                o motor
                                http://img478.imageshack.us/img478/4052/dsc023367wm.jpg
                                as bobinas porem não tem com nem uma bobina fora
                                http://img422.imageshack.us/img422/1041/dsc023646kp.jpg
                                to procurando pra ver si tem uma q mostra o modulo cm racing
                                  mais um na lista de onde compra esses cabosó quanto???
                                  olha eu uso o modulo mais fuderoso do mundo, paguei esse preão da? r$490 direto com ele.
                                  porém, semana q vem encosto o carro pra fazer revisão, pois tá dando umas falhadinhas, e irei retestar o modulo, pois o mesmo nao liga quando uso o plug pra voltar ao original.
                                  mas posso dizer de antema? q a caixinha é bem forte, ela é jedi mesmo :semata:
                                  e pra galera que quer o manual tá ai, já tinha passado pra varios membros :semata:
                                  esse é o plug que nao funciona, ele está ao fundo.
                                  q vc desconecta ela da caixa e voltaria ao original
                                    Lucas Schneider
                                    [snapback]505451[/snapback]
                                    ow, confere a ligação toda, pq esse conectorzinho ai naum tem nada demais, só jumpeia os fios pra naum passar pelo modulo….
                                      daniel
                                      [snapback]505381[/snapback]
                                      comprei em uma auto peças aqui de campinas o cara é meu amigo queria 100,00/, ele disse que para mecanico fazia 68,00 eu disse que eu era mecanico do meu proprio carro :semata:
                                      mas sao de otima qualidade acabamento nota 11 silicone eo diado a 4
                                        [snapback]505461[/snapback]
                                        saberia me dizer a ressistencia desses cabos, medindo de uma ponta a outra incluindo os terminais?
                                        sabe de algum outro lugar que vende ou si esse teu amigo tem mais pra vender e tal.
                                          [snapback]505455[/snapback]
                                          pois é, to ligado nisso, q ele é um simples jumper, por isso irei pedir pra verificar a ligação, e testar o jumper tbm.
                                          mas creio eu q seja problema no jumper, pq se fosse ligação, o modulo nao iria nem funcionar, ele funciona a todo vapor
