  4. Kit nitro no gti 16v
36 Posts 10 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    1- se fosse ruim eu ia jogar seus sonhos ao ch?o :d
    2- tomando cuidado com ponto não, o maior problema destes motores é quebrar canaleta…se tiver o acerto e cuidado (não deixar ficar pobre porque aí facilita detonação) aguenta
    3- antes da borboleta
    4- não sei... chip é complicado dizer alguma coisa... vc opta por fazer outro ou usar um gerenciador como sempre tem vantagem e desvantagem nos 2 jeitos
    5- ok
    6- não sei se dá tanto a mais dor de cabeça, mas com certeza é mais facil na gasolina
    7- naum... mas varia muito dos cv usados, qualidade do gas, acerto, etc
    8- cara faz tempo pacas...que eu me lembre tinha só escape de 2 1/4 , filtro de ar, bicos maiores e um chipzinho (nem fui eu que fiz, na época nem mexia com isso)
      CrisGTS
      2 - obrigatéria adição de um hallmeter então ….
      3 - teria mudar a admissão original por um tubo semelhante aos turbos então né ?
      4 - por estar no interior de sp com poucos recursos, acho que é mais fácil o gerenciador para atraso pq ai quando não utilizar o nitro meu carro fica como é hoje;
      6 - o problema da gasolina é que teria que ter um tanque separado para armazenar no porta-mala do carro e tem tb a questão da detonação ser facilitada. acho que o ideal é alcool mesmo. nesse caso preciso de uma outra bomba de combustável para alimentar o sistema nitro ?
      8 - o cara não trocou o coletor de escape então é o coletor orige é até bom, mas acredito que para 220 cvs um dimensionado daria um diferença não é ?
        daniel
        primeiro era para ser aspro rs…......
        depois vai querer enfiar nitro pq é pouca pontecia no aspro .
        logo logo o bicho do caracol morde vc ai , voc e vai querer turbo rs......... :d
        ? brincadeira ok
          CrisGTS
          potencia por potencia eu iria de turbo com 0.8, mas ai vai ter ap 8v com 1.5 bar andando mais que eu, então teria que forjar, mas ai começam as quebras com cambio, homocin?tica, etc, fora que o valor investido é alto.
          aspro no projeto que montei, vem potencia , mas o custo pra montar tb é alto, então to pensando num kitzinho nitro para os momentos de emerg?ncia, dessa forma mantenho o carro no uso normal como ele tá hoje, o que me atende perfeitamente, e caso os 160 (estimados) não dáem conta eu ponho o kit nitro pra funcionar :d
            sim, o gerenciador tem essa vantagem, mas se ele der um defeito qualquer bau-bau pode ir pro saco… questão de vc saber o que vai escolher...como disse cad aum tem sau vantagem,
            eu usaria alcool aí num deve nem precisar abaixar o ponto (precisa ver o que fizerm no chip) e mantem o ganho... num fica com enche?? de fazer outra linha de combustável, outra bomba dosador, etc...
            em aspro tudo faz diferença..vc briga por qualquer cv... então é claro que um coletor, um filtro de ar, escape, tudo faz diferençazinha
              CrisGTS
              vou ver com o ednilson da powertrain o que ele me diz o avanço do chip que ele fez para mim, me parece que ele já fez algum gti 16v nitrado usando um chip semelhante.
              agora se precisar de gerenciador vc saberia dizer qual é bom para essa finalidade ?
                orra bicho, bota meio quilo pré dentro desse motor com um acerto comum que te dar? uma alegria muito maior…
                  CrisGTS
                  cara, já tive turbo e posso te dizer que com certeza 0.5 bar não vai me satisfazer, além do que seria um projetinho um tanto diferente aqui nas minhas bandas.
                    [snapback]513676[/snapback]
                    0,5 bar vai te dar a mesma coisa de potência final que com o nitro, e mais barato a longo prazo.
                      CrisGTS
                      over,
                      a nível de cabeçote, que problemas pode me dar um kit nitro para 60 cvs é ouvi dizer que devido a brusca alteração de temperatura pode acarretar trincas.
                        como disse antes… bem feito e acertado num tem miuto risco de nada naum...
                          retirando dos mortos…
                          o principal problema de nos no miolo do motor sao pistoes ou bielas, visto que as do 16v nao sao conhecidas pela resistencia...
                          quais os cuidados de manuten?ao do kit para o dia a dia... visto um uso de fim de semana .. carro no sol... gicleurs..
                          qual xutando uma boa config de ponto para deixar no chip... sendo o carro convertido a alcool ( bicos maiores)...
                            Le
                            gti 16v aguenta uns 0.8 1.0 kg no alcool
                            eu iria de turbo tbm
                              [snapback]615235[/snapback]
                              pra fazer turbo num gti eu tenho pra mim que deveria ser como akele conjunto merece ai haja $$$$…
                              ai pra deixar o carro mais trankilo pra rodar no dia a dia e dps quando quiser so apertar u butauzinhu ...
                              depois quem sabe nao espirra.... mas depois...
                                Ramirez45dxr
                                acho que a galera tá perdendo um pouco noção, ou sou eu que to muito iludido… 1 kg num cabeçote 16v, pra se extrair a mesma potência em um 8v equivalem a que pressão? a diferença de fluxo desses cabeçotes é absurda...
                                tem certeza que essa mecanica aguenta tranquilamente 1 kilo? original? com as bielas longas que já vi muitos comentarios que é fragil?
                                  que eu olhei aki mesm no pp o pessoal nao passa de 0.7 nas originais…
                                    Ramirez45dxr
                                    3- um fogger apenas, um por cilindro é só qdo vc vai ter uma qdade muito grande tipo mais de 120cv..se não nem acha gicle pequeno o bastante pra dar esta potência
                                    [snapback]513498[/snapback]
                                    ja vi uma marea turbo nitro daqui de bsb que eram 5, 1 por cilindro, 15 a 20cv cada fogger… e deu certo... tudo bem que eram 5 e beirou os 100cv de nitro, mais se fosse 4 acredito eu acho que tbm daria certo...
                                      Ramirez45dxr
                                      [snapback]615266[/snapback]
                                      e com 0.7 eu aposto que ainda vem uma potência muito boa, capaz de satisfazer muito bem para o dia-a-dia e concerteza melhor do que os meros 60cv de nitro
                                        edsonmassao
                                        nitro é interessante por não exigir lá tantas modificações qto um turbo ou aspro…mas creio q não seja suficiente pro padrão pp de potência :hauhau:
                                        mas pra não chamar a atenção acho uma boa...o botão do ponico pode ajudar em algumas ocasiões :hauhau:
                                          [snapback]615267[/snapback]
                                          probs e o custo do kit…
                                          toh namorando um kit da edelbrock que tah num preão show e é bem completo...
                                          pelo povo la fora falando. a qualidade é muito boa e é pau a pau com os nos...
                                          perde so pros nx...
