  4. Kit nitro no gti 16v
36 Posts 10 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    CrisGTS
    cara, já tive turbo e posso te dizer que com certeza 0.5 bar não vai me satisfazer, além do que seria um projetinho um tanto diferente aqui nas minhas bandas.
      [snapback]513676[/snapback]
      0,5 bar vai te dar a mesma coisa de potência final que com o nitro, e mais barato a longo prazo.
        CrisGTS
        over,
        a nível de cabeçote, que problemas pode me dar um kit nitro para 60 cvs é ouvi dizer que devido a brusca alteração de temperatura pode acarretar trincas.
          como disse antes… bem feito e acertado num tem miuto risco de nada naum...
            retirando dos mortos…
            o principal problema de nos no miolo do motor sao pistoes ou bielas, visto que as do 16v nao sao conhecidas pela resistencia...
            quais os cuidados de manuten?ao do kit para o dia a dia... visto um uso de fim de semana .. carro no sol... gicleurs..
            qual xutando uma boa config de ponto para deixar no chip... sendo o carro convertido a alcool ( bicos maiores)...
              Le
              gti 16v aguenta uns 0.8 1.0 kg no alcool
              eu iria de turbo tbm
                [snapback]615235[/snapback]
                pra fazer turbo num gti eu tenho pra mim que deveria ser como akele conjunto merece ai haja $$$$…
                ai pra deixar o carro mais trankilo pra rodar no dia a dia e dps quando quiser so apertar u butauzinhu ...
                depois quem sabe nao espirra.... mas depois...
                  Ramirez45dxr
                  acho que a galera tá perdendo um pouco noção, ou sou eu que to muito iludido… 1 kg num cabeçote 16v, pra se extrair a mesma potência em um 8v equivalem a que pressão? a diferença de fluxo desses cabeçotes é absurda...
                  tem certeza que essa mecanica aguenta tranquilamente 1 kilo? original? com as bielas longas que já vi muitos comentarios que é fragil?
                    que eu olhei aki mesm no pp o pessoal nao passa de 0.7 nas originais…
                      Ramirez45dxr
                      3- um fogger apenas, um por cilindro é só qdo vc vai ter uma qdade muito grande tipo mais de 120cv..se não nem acha gicle pequeno o bastante pra dar esta potência
                      [snapback]513498[/snapback]
                      ja vi uma marea turbo nitro daqui de bsb que eram 5, 1 por cilindro, 15 a 20cv cada fogger… e deu certo... tudo bem que eram 5 e beirou os 100cv de nitro, mais se fosse 4 acredito eu acho que tbm daria certo...
                        Ramirez45dxr
                        [snapback]615266[/snapback]
                        e com 0.7 eu aposto que ainda vem uma potência muito boa, capaz de satisfazer muito bem para o dia-a-dia e concerteza melhor do que os meros 60cv de nitro
                          edsonmassao
                          nitro é interessante por não exigir lá tantas modificações qto um turbo ou aspro…mas creio q não seja suficiente pro padrão pp de potência :hauhau:
                          mas pra não chamar a atenção acho uma boa...o botão do ponico pode ajudar em algumas ocasiões :hauhau:
                            [snapback]615267[/snapback]
                            probs e o custo do kit…
                            toh namorando um kit da edelbrock que tah num preão show e é bem completo...
                            pelo povo la fora falando. a qualidade é muito boa e é pau a pau com os nos...
                            perde so pros nx...
                              Ramirez45dxr
                              o que diferencia tanto um kitá qualidade dos foggers, mangueiras, o que? pq nitro é nitro, certo?
                                [snapback]615275[/snapback]
                                resumindo é isso mesm… qualidade das peças do kit.. fabrica?ao acabamento...
                                de resto... n2o é white martins... hehehehehe
                                  Ramirez45dxr
                                  então aquele da powertech deve estar fora de cogitação, certo? ehehhe
                                    mas pra não chamar a atenção acho uma boa…o botão do ponico pode ajudar em algumas ocasiões :hauhau:[snapback]615271[/snapback]
                                    tirou o pensamento da cabeça…
                                    exatamente a ideia...
                                      [snapback]615278[/snapback]
                                      não não
                                      eles sao muito bons tambem… pau a pau com a serie venon da nos...
                                      galera usa e sem reclama?oes...
                                        powertech, pelo pouco q houvi falar deles, é uma copia do nos, mas os giglers, foggers e outras pecinhas nao chegam a ser do memso nivel, ficaria pouca coisa abaixo.
                                        o foda é o preço, pt tá caro, prefiro comprar um da nos ou edelbrock.
                                        quanto ao padrão pp, realmente a galera tá psicopata :hauhau:
                                          Tecnomax
                                          coloca 1 fogger de 50 cv , na gasolina
                                          vc vai ter que retirar o catalizador e substituir o segundo silencioso original de 2 e 1/4 por um menos restritivo,pode ser de mesma medida
                                          de resto ?carro original com botão deponico
