  4. Motor em 3 cilindros
83 Posts 19 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    FRMG78
    gosto muito desse carrinho, motorzinho dele tem aguentado muita porrada, agora q vai rolar os pistões forjados mais ainda né
    tá ae sendo montado, pra provar que motor de chevette qdo bem feito fica forte hein
    [snapback]516699[/snapback]
    apoiado :o_o:
      DuKa
      showww… chevas roxxxx..... qual a medida dos pistoes, tamanho de bielas e curso??? pistoes do dl baixam a taxa, certo? pra quanto?
      o cabecote por ser de ferro fundido, tem chances de um retrabalho? as guias de valvulas sao de ferro tbem?
        DuDu_Civic
        [snapback]517317[/snapback]
        cara pistões são 82 mm e curso é de 75,7 mm, bielas 117 mm
        tava usando pistões do dl pra destaxar, mas não sei ao certo em quanto de taxa q estava, nem detalhes sobre o cabeçote
          DuDu_Civic
          fase 2
          montagem dos agregados do bloco etc
          suportes do motor, motor de arranque, alternador montados
          eles chegaram :o_o:
          montado no bloco pra ver como vai ficar
          pistão novo e pistão antigo, beeeeem mais destaxado
          hj de manhã fui na famos?ssima retífica irmãos faccini, deixei lá pra embuxar as bielas
          pra quem for repetir oq estou fazendo se usa as bucha de santana mesmo, bg 598 eu acho, só precisa-se adaptar no olhel da biela, dar um passe no olhel, encaixar a bucha, e acertar a bucha q vem uns centésimos maior.
          ainda não sei se vai precisar, mas na retífica eles vão ver se tem q tirar material da biela pra ela nao raspar no fundo do pistão
            show…
            as bielinhas sao até parrudinhas hein?
              DuDu_Civic
              surgiu uma dúvida no meio do caminho
              hj meu irmão vai buscar pra mim os pistões e bielas embuchadas na retífica..
              os pistões de chevette tem direção de montagem, todos tem uma setinha apontando pra frente do carro, e todos são montados assim…
              pistão de ap tem isso tb??? não notei nada demais, mas tem isso tb?
                DuDu_Civic
                mêsica de filme de terror, estilo fantasma da ?peraaaaaaaa
                frank jr viveeeeeeeee hahahahahahahahahahahaha >:(
                enfim, montei o motor, e ele já deu sinal de vida, tudo aparentemente funcionando como esperado, subiu pressão de óleo, ligou direitinho, tá lá na garagem pra ligar amanhã regular a lenta e amaciar
                fotos:
                biela embuchada e com um passe do lado de fora pra não raspar
                trabalho em cima do olhel da biela pra não raspar no fundo do pistão
                bielas montadas nos brinquedos novos :o_o:
                montados no bloco e indo pro cofre
                como foi traum?tico esse trecho, nem tirei fotos, começamos ?s 19:00 e terminamos proximo da meia-noite
                tudo montadinho e funcionando
                os mechúnicos de plantão - meu irmão (andremrm) e eu - cansados mas enfim satisfeitos
                ahhhhhh o pistão ficou menos de 1 mm abaixo do bloco, pouca coisa mesmo
                  Glauco
                  parabens, agora é só acertar de novo e 2 kg na cabeça dos iapel :(
                  :o_o:
                    esses pistoes sao um abuso hein? :o_o:
                    parabens
                      DuDu_Civic
                      acho q já deu zica
                      vazou agua do radiador ali perto da bomba de água, nem vi direito pq só tava esquentando um pouco o carro hj de manhã, e tava atrasado pro trabalho, parece q foi pela junta, vou ver depois com calma :o_o:
                      não deu pra perceber se queimou mesmo por falhadeira, pq o carro nem chegou a esquentar direito no alcool e sem acerto, não chegou nem a limpar direito o giro
                      o carro passou de 90? eu vi vazando agua e desliguei-o-o
                        junta de bomba dágua?
                          DuDu_Civic
                          [snapback]518633[/snapback]
                          parece q foi pela junta de cabeçote mesmo, até pq não encostei na bomba de agua… mas não descarto essa possibilidade
                          mais um dia com o carro parado ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... quero botar ele pra andar
                          haiahiuhauhiuauhaihauihiuah
                            [snapback]518637[/snapback]
                            mas pq? :olhos:
                              DuDu_Civic
                              mas pq?  :aaf:
                              [snapback]518695[/snapback]
                              tipo
                              eu tava atrasado pra vir pro trampo, qdo olhei tava cheio de agua ali entre o cabeçote e a bomba dagua, aí já veio aquela tristeza né, pq eu nao vi baixando
                              meu irmão me ligou agora, a gente terminou de montar ontem na madruga, ele falou q a mangueira de aquecimento da admissão não tava apertada :olhos:
                              haiahiuhaihiuahiuhaiuhiuahiua
                              montou, apertou, completou a agua, ficou bom :olhos:
                              po, to até feliz, mas ta muuuuuuuuito destaxado o motor agora
                              com a regulagem q tava só pega lenta em 1500 rpm :putz:
                              estranho né, abaixo disso ele falha, tem q dar um acerto fino no ponto possivelmente, vou deixar na mão do enrique pra ele dar uma olhada e acertar pra depois q amaciar moer hehehehe
                                os pistoes sao mais leves ou pesados em relacao aos origi?
                                eu carro ta bastante destaxado??? entao vc vai precisar de bem mais ponto inicial
                                  DuDu_Civic
                                  [snapback]518801[/snapback]
                                  pensa assim, era cabeçote de 1.6 agora é de 1.4
                                  era pistão de dl, agora é de ap q é muuuuito mais cavado
                                  os pistões em si parecem ser mais leves, mas são forjados né
                                  e tem o fato de estar 0,9 mm abaixo do bloco
                                  tá destaxado pra caraleo agora
                                    [snapback]518823[/snapback]
                                    se suas bielas aguentassem, vc tem conjunto pra andar com mais de 2.5k agora :putz:
                                    mais aew.. se esses 0.9mm de bloco podessem ser fatiados acho que era uma boa hein? ou entao dar uma baixadinha no cabeção…
                                    pq o cabecao ja tira bantante taxa, o piston tb... af....
                                    bom, taca um pondo inicial laaa na frente e v se a lenta estabiliza... se ficar de boa, limita o final e dalhe os 2k de tuibo denovo :olhos:
                                    o meu ap ando com 22 inivial :aaf:
                                      DuDu_Civic
                                      se suas bielas aguentassem, vc tem conjunto pra andar com mais de 2.5k agora :aaf:
                                      o meu ap ando com 22 inivial :olhos:
                                      [snapback]518834[/snapback]
                                      fl?vio, gosto de tu pq tu é um excelente digitador, não erra uma única tecra
                                      haihiauhuahiuhaiuhaiuhiuahiuha :putz:
                                        ? proibido pp aki no trampo…
                                        tenho que fazer um post desses em 10 segundos :putz: e minimizar a janela
                                        :olhos:
                                          DuDu_Civic
                                          :olhos:
                                          [snapback]518838[/snapback]
                                          iscrivinha no broco di notas, e depois cola aqui
