  4. Motores turbo da f1 dos anos 80
108 Posts 30 Posters 12.6k Visualizações 1 Watching
    iaeee
    o que que é isso?
    rosquinha
    a carca?a quente do motor renault é menor que uma t2   :) ou essa não é a turbina que realmente era usada, porque se for, imaginem a back pressure   :)
    falou.
    air na veia
    [snapback]524095[/snapback]
    não dá pra saber o real tamanho da caixa quente, não tem nada q sirva de escala pra gente ter idéia do real tamanho…
    mas ainda assim não me espantaria a caixa quente ser pequena, a cilindrada de motores turbo de corrida sempre foi limitada (no caso dos f1, em 1.5 litro)...como é um motor v6 e aquela turbina está atrelada a 1 das bancadas de cilindros, então são 0.75l pra fazer a turbina girar...
      eu fiquei assim ?  :)  :copa:
      [snapback]524042[/snapback]
      nunca tinha visto carro sem valvula de al?vio? la em sbc até a pouco tempo tinha bastante :)
        Pisca
        [snapback]524214[/snapback]
        hehehhehe…e qnd tira o po faz...choooo...rss
          fusca84
          em ciclo otto nunca.
            [snapback]524295[/snapback]
            conheci dois rapazes a uns anos, e ambos tinham carros sem valvula de alivio. os dois com motor forjado virando a pressão q o compressor conseguisse mandar, sempre pouco acima de 3 bar.
            fiquei :) , e ainda me convidaram pra conhecer uns amigos deles qq dia (ir pra sbc), q tb andavam no mesmo estilo.
              chutou a bunda
              o engraçado é ver as fotos do motor, aí eu lembro um pessoal que costuma dizer que bico extra é gambi.
                iaeee
                o que que é isso?
                falou.
                air na veia
                ai pelo visto é pequena pq usa duas dessas.
                  [snapback]524352[/snapback]
                  eh, mais gera 1200hp esse motor.. ou seja, 600 cvs tem que passar por ali :)
                    [snapback]524355[/snapback]
                    não esque?am q não é só o turbo q gera essa cavalaria toda. esses motores são hiper sens?veis, bem ao contrario dos motores de rua.
                      Lucas Schneider
                      e efici?ncia naum conta nada nisso ai???? hehehe
                        [snapback]524380[/snapback]
                        como assim? mais eficiente que 1200 cavalos???
                          Fiasa Power
                          [snapback]524388[/snapback]
                          creio que ele tenha se referido a eficiencia volum?trica de um motor que tem capacidade para girar 13k rpm , ainda que naturalmente aspirado . claro que conta bastante , é uma soma de fatores .
                          abraão .
                            abraão .
                            [snapback]524397[/snapback]
                            eu já acho q ali era um projeto turbo 100%. não acredito que esses motores fossem eficientes com baixas pressões. em um motor de 1,5 litros que suporta mais de 4 bar de pressão por mais de duas horas de corrida, acho q o desenvolvimento foi todo voltado para durabilidade dos materias.
                            e claro, para ser eficiente trabalhando com altas pressões.
                              usa 2 e é 0,75l o volume q cada bancada desloca…
                              bem diferente do q a gente tem por aqui, 4 cilindros com cilindrada variando de 1.6 a 2 litros e qdo muito beliscando os 10k rpm....
                              fora q, como todo mundo tá careca de saber por aqui, tamanho de caixa não quer dizer muita coisa...vai saber o q tem de rotor e eixo ali dentro :)
                                [snapback]524410[/snapback]
                                e o eixo nessa foto parece ser mesmo bem gigantinho :)
                                  FabioRR
                                  nessa foto ae … alguem reparou na turbininha que esta ao fundo?
                                  com relação é parte quente desta t. ai .. nem de perto é parecida com uma t2. eu olho para a minha todo santo dia e nem de perto é parecida ...
                                  não é nenhuma area 14 ... mas tb nao esta perto de uma t2 não :)
                                    ruiak
                                    poutz .. puta rotorzao ali …. deve ter um projeto que permite um fluxo absurdo ali ...se voce tem um projeto legal do rotor da turbina voce consegue fazer com que a eficiencia maxima dele se de a muito mais rpm no eixo ...
                                    quando se tem menos passo na pa da turbina , menos inclina?ao ... voce consegue rodar mais sem a força gerada pelos gases ser inibida pela força de resistencia que as pos tem com o ar ... tipo o arrasto eh menor fazendo com que o fluxo seja bem mais rapido ...
                                    estas turbinas provavelmente sao projetadas pra rodar com eficiencia maxima entre uns 7 a 13 mil rpm no motor... e nao para acordar tao legal em baixa .. entao tendo se um caracol pequeno com um bom projeto de rotores voce consegue ter menos espaço tomado pelas turbinas menor peso de materiais e a mesma eficiencia ...tendo em vista que a durabilidade de uma turbina dessas nao deve ser muito maior q 1 corrida
                                    eu to xutando mais pelo que parece pra mim seria isso ... um tipo de turbina projetado pra rodar a tais condi?oes mesmo com um caracol pequeno ...
                                      [snapback]524508[/snapback]
                                      bem isso, em conjunto tb com materiais bizarros no eixo e rotor…
                                        ruiak
                                        [snapback]524513[/snapback]
                                        voce falar em f1 + materias bizarros ja me parece redundancia hehehe :)
                                          Carbon
                                          e tem um compressor perdido abaixo do coletor de escape.
                                          logo atraz da mangueira laranja.
                                          o que seria?
