  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 106.0k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    alex… bão?
    li no tópico mais pra tras sobre um sevel de um r completo a venda...
    chegou a ver o preço? conheci um uno 1.6r turbo sensacional... acho q vc iria gostar do resultado, caso seja viável...
    particularmente não curto o comportamento dos fiasa 1.0 e 1.5...
    [snapback]529842[/snapback]
    eu já gosto dos fiasinha, adptar um sevel fica mais chato, um fiasinha turbo fica bom tambem, turbo faz milagres.
      po cara, sei não…
      o meu eu tive q fazer quase a mesma coisa q o seu, e não me arrependo, pelo menos sei q tenho um motor novo e bom nas mãos...
      agora vc vai pegar um outro zero , ou vai procura em ferro velho? acho q o gasto vai ser quase o mesmo...
      minha opnião...
      cabeçote vai troca pq? pq ta meio baixo? em vez de troca pq num da um tapa nele com a grana q ia morre no novo? tipo refaze as camaras e equaliza, troca as valvulas, e polir dutos... ia ficar mt melhor q qq cabeçote novo q se acha por ai...
      vira troca, o meu eu troquei tb pq tava na ultima medida, tive q morre num novo (std, mas usado em otimo estado passo no magnaflux e num tinha trinca nenhuma )
      pistão ultima medida... qual o problema? se for bem feito fica mt bom, e ainda por cima ganha um poko mais de tork...
      sei la coloca os custos no papel antes...
      minha opnião
      falow
      adriano nogueira
      bem, vou colocar um outro motor mais moderno.
      vou usar um fiasa de palio mesmo.  o que a galera acha?
      um fiasa 1.5 ou um 1.0?  qual ia ficar melhor com pressao entre 1,0 e 1,5 bars.
      não vale a pena fazer as coisas no fiasa, tenho que trocar cabeçote, pistoes, bielas, virabrequim, o motor tá na ultima medida, etc, etc….
      opinem por favor.
      [snapback]529833[/snapback]
        HaUcK33
        [snapback]529846[/snapback]
        empolgou mesmo heuheuhuehue ta certo ent
          ALEXANDRE BH MINAS
          po cara, sei não…
          minha opnião...
          minha opnião
          falow
          adriano nogueira
          [snapback]529849[/snapback]
          até entendo sua posi?ao, ela é até animadora.
          uma coisa que eu queria saber, é porque que o fiasa 1.0mpi rende mais potencia do que o 1.3 com carbura?ao dupla. será culpa só do sistema de inje?ao igni?ao ou o motor tambem é mais moderno internamente.
            [snapback]529894[/snapback]
            bom ate onde eu sei, os motores q eram usados na copa fiat ou uno num lembro, eram todos 1.3, isso sendo q os 1.0 ja existiam…
            acredito q os fiasa 1.0 mais novos, tem alguma coisa de mais moderno, mas não posso confirma, so mexi em 2 fiasa 1.0, e não foi mt a fundo o q fiz...
            mas eu acredito q o 1.3 tem menos potencia pq era limitado de fabrica... mas com o mesmo nivel de preparação, não acho q o 1.0 fique mais forte não...
            abra
              MarcioBeco
              pega um fiasa 994 e passa pra 1050 e da? bota um turbo…. deve ficar um brinquedo bem legal...
                avanço eletronico mapeado :) ai esta a potencia. o 1.3 com injecao, vai render mais que o 1.0 com certeza… o problema vai ser criar o mapa de injecao ideal pra ele.
                o 1.3 é o melhor fiasa, é o ideal, é a cilindrada original do fiasa. tanto o 1.5 quanto o 1.0 sao adaptacoes.
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  [snapback]529996[/snapback]
                  avanço e taxaaaa na epoca eles usavam taxa muito baixa tambem.
                    amarchetti
                    fiasinha de palio foi evoluindo…comparado ao uno mille fiasa, o coletor de adm é outro, a borboleta 2mm maior(36mm), válvulas de adm de 33mm (31 no uno), a ie mpi semi-sequencial..
                    e..no final das ocntas isso dá nem 8% de potência mais e perdeu 0,1 mkgf de torque...
                    fiasa 1.5 pode não curtir girar, mas na hora q tiver um caracol soprando, vai girar semchiar....
                    ali?s, o meinberg tinha um 1.5 t q era dos bons .....a r/l é exatamente a mesma dos ap 2.0...
                    e cilindrada, ainda mais de tiver um caracol empurrando, faz toda a diferença......
                      DuKa
                      nao sei se interessa, mas eu sei que varias concessionarias estao vendendo a parte de baixo (motor parcial) novo de uno turbo sevel 1.4 por r$950…
                        Daniel Tuning
                        fiat 1050 turbo - teste da revista auto esporte
                        pra dar uma animada no nosso amigo:
                        http://rapidshare.de/files/29814617/1979-0…at_147_turb.pdf
                          thiagosaveiro
                          [snapback]530113[/snapback]
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            [snapback]530095[/snapback]
                            apelei de vez, estou encomendando um fiasa zero quilometro na autorizada, zero mesmo novo em folha com nota fiscal e tudo mais, ele vem apenas com o cabeçote, carter, correia, tensor, coletor de escapamento e capas.
                            ele custa 6056,00 com meu desconto de 35% ele vai para mais ou menos 4 paus.
                            vou colocar um novo mesmo. sou dono de oficina, quero um carro de verdade, confiavel e que eu possa mostrar para meus clientes.
                              ALEXANDRE BH MINAS
                              [snapback]530145[/snapback]
                              show de bola a materia, fico feliz de ter pessoas como vc aqui no forum, dividir sonhos, idéias e ideais é bom demais.
                                mas vai por 1.3 ou o que?
                                caro o motor hein, contando que paguei na parte de baixo do fire 1.3 16v 2.200… nao sei quanto sairia o cabecote, mas deve ser no maximo + 2 pau... 4200 o motor completo, mas é um motor 16v, com tuchos hidraulicos e tal, coisas que fazem ser mais caro...
                                  ALEXANDRE BH MINAS
                                  [snapback]530175[/snapback]
                                  motor 1.5 zero quilometro com nota fiscal e tudo. o seu motor na autorizada do mesmo jeito fica em 8k mais os descontos.
                                    [snapback]530152[/snapback]
                                    aeeeeeeeeeeee :)
                                    passa mais detalhes desse motor ae pra gente… melhor coisa, aperar de ser caro, eh o melhor a ser feito.
                                    falow
                                    adriano nogueira
                                      [snapback]530177[/snapback]
                                      muito caro kra… nao eh possivel o cabecote custar 6 mil reais...
                                      como eu disse, paguei 2200 na parte de baixo completinha, tambem zero quilometro. chuto + 2000 o cabecote, isso pq tem tucho hidraulico e 16v...
                                      botou o cabecote novo e pronto, eh um motor novo completo...
                                      isso aqui por 2200 reais:
                                        ALEXANDRE BH MINAS
                                        vc comprou zero? tem nota fiscal? porque o preão tá menos dá metade que na autorizada?
                                        olha um 1.5 ai pra mim entao ue
                                        me dá o telefone do lugar ai.
                                        valeu.
                                          sim alexandre, comprei zero, parte de baixo completa montadinha, eh soh por no carro, fechar o cabecote e funcionar. com nota. completinho e zerinho… por isso to falando que te enfiaram a faca...
                                          mas pq nao vai usar 1.3? po, 1.3 nesse caso é melhor kra...
                                          vou ver quanto ta custando por aqui o 1.5 e se existe parcial zerokm do 1.3...
