  4. Modifying o escape do escort zetec 1.8 16v…
33 Posts 13 Posters 7.9k Visualizações
    a? pessoal, tava querendo saber a opinião da galera sobre o seguinte:
    meu carro tá com o catalisador oc?do pelo dono anterior e um barulinho chato quando se usa o freio motor.
    o escapamento original é assim:
    então eu pensei em retirar apenas o catalisador e deixar o abafador intermediario e o final…...........ou fazer assim:
    ou seja, retirando o catalisador e o abafador intermedi?rio e deixando apenas o abafador final, que é proposito, deve ser daqueles multi-c?maras ruinzões de fluxo….....
    obs: a saida de escape é de 2,5pol (original) até o catalisador, depois diminui para 2 3/4 (snme) pelo resto do percurso após o catalisador. na minha intensão, seria usado canos (em vermelho) do mesmo di?metro do original.
    obs: tá pensando em custo/benefício/potência.........já que não pretendo comprar um catali$ador novo e estes canos da 2? opção (feitos em dobradeira de canos pré) me sairia por uns r$ 80,00............... :d
    então, o que acham ???
    alguém já fez algo parecido???
    abraços :)
      JESUS
      eu fiz isso na quantum, mas não notei ganho algum, foi só pra não ter que colocar a carca?a de novo.
      minha singela opinião? faz tudo reto dobrado e um silenpro na traseira, acabou.
      eu gastei r$ 180,00.
      abraços :)
      [snapback]530077[/snapback]
        FUNtastic
        2 3/4? certeza disso? nao seria 2 1/8 ou 2 1/4?
        2 3/4 é maior ainda que 2,5 (3/4 = 0,75)
          [snapback]530160[/snapback]
          acho que é isso mesmo que vc falou, fun…..... :d
          a saida é 2,5? e o resto é uma medida abaixo de 2,5?............eu me confund?................como sempre :d
          ps: essa cacha?a tá me matando............ :)
            [snapback]530123[/snapback]
            canos dobrados desde a saida de escape ate o final + abafador silen-pro tudo por r$ 180,00 ???????????? barato…hehehe ..............
            e notou diferença boa no desempenho com esse set-up ???
              o barulho que faz é um barulho tipo rasgando neh? lembra uno :)
              acho que esse barulho vai continuar. no meu carro quando tirei o miolo do catalizador e soldei um cano passando por dentro dele direto pra nao ter a camara oca dele, ficou com esse barulho rasgado, e ainda tava com o silenciador intermediario e final.
              hoje, se eu tirar a turbina do meu carro, fica com esse barulho, usando o mesmo escape da turbina (fiz dum jeito que eh soh tirar turbina e primeira curva e botar coletor + primeira curva original que pluga no resto…
              acho que o barulho vai continuar... pra tirar esse barulho, acho que tem que por um silenciador multi-camaras mesmo o mais perto do motor possivel.
                Edu4rdoBR
                acho essa solução bacana pelo seguinte: o abafador original engana os mais desavisados :)
                mas o único incoveniente, seria o som, não sei se ficaria inc?modo
                  to sem catalizador, e to pensando em tirar os 2 abafadores e colocar jk
                  seria uma boa? estaria ai uma solucao proxima?
                    cadá aquele moooonte de gente que até um dia desses tava quase se matando de discutir di?metro e set-up de escapamentos ?????????
                    será que a galera cansou ??? :)
                      por akele topico eu vi q cada motor se comporta de uma forma conforme o diametro
                      o corsa melhorou ao deixar reto até o fim sem nenhum abafador
                      ja o palio do lost piorou ao aliviar o escap….
                      e eram assim aparentemente motores mais proximos....
                        FUNtastic
                        [snapback]530228[/snapback]
                        tb to esperando a carol aparecer hehehe
                          JESUS
                          [snapback]530174[/snapback]
                          não.
                          uma coisa é o coletor, a outra é o restante que vem depois da pir?mide.
                          influi bem menos do que o coletor em si.
                            jesus tem alguma resalva sobre o coletor do golf q vira 1 cano so mesmo na entrada do catalizador?
                            isso acaba sendo realmente bom?
                            eu to com akele plano de tirar os 2 abafadores e colocar 2 jks
                              JESUS
                              [snapback]530289[/snapback]
                              nenhuma.
                              melhor do que ele, só mesmo um 4x1 bem feitinho.
                              lembrando que esse esquema de coletor é velho demais (lembra do passat ts???), mas sempre funciona.
                                no dia q tirei o catalizador ja veio na mente como fazer pra por uma turbina
                                vamos deixando o velho e funcional
                                  edsonmassao
                                  tenho um citroen zx dakar, motor 2.0 16v com redline en 7000 rpm e potência máximo vindo em 6500rpm…o escape é todo original, tirei o catalisador e no lugar instalei um abafador, no total de 2 abafadores e 1 silencioso. não sei o di?metro original do escape, não creio q chegue a 2 polegadas mas em alguns f?runs de citroen citam pra trocar o escape por um de 2,5 polegadas...lendo os topics sobre escape aqui fico na duvida se seria funcional...
                                  thiago, o diametro do escape do zetec é isso mesmo? já parece estar bem larguinho pra um carro original
                                    arved
                                    bom fiz o meu escape todo novo a 2 dias… vamos as impreçoes... tinha tirado o catalizador e o kra q fez, cago no servião e me fez perder todo o escape... enfim... o meu gol 1.6 tem canos e coletor igual do 1.8 originalmente... niunca mechi no escape o carro foi tirado 0km da vw em 2003 ou seja coletor de 1.8 no 1.6 de fabrica e cano de 2 mandei fazer o 4x1 e com recomenda?ao fiz o trato na piramede... o cano fiz de 1 e 7/8 e vez dos 2 originais estou usando 2 abafadores.. e vou dizer o carro fico outro... melhoro muito com essa config... nem sempre o maior escape eh o melhor eu diminui o meu e melhoro demais o carro.. ta muito mais esperto e ta com mais final pelo visto...
                                    o ronco fico ateh parecido com o r32 coisa q pedi pra fazer.. aquele gr? gr? eh magnifico e ta fazendo um pouco sim bem como eu queria..
                                    enfim... escape eh fundamental pra um projeto bem feito.. eu tinha comando, cambio, filtro, inje?ao tudo trabalhado e andando com escape 100% original amarava demais o carro.. agora ta muuuuuuuito mais canhao soh com essa config... certo q foi a parte mais cara do projeto mas valeu muuuuuuito a pena.. :)
                                    recomendo um bom trabalho e no seu caso faria detalhandamente...
                                      thiago, o diametro do escape do zetec é isso mesmo?  já parece estar bem larguinho pra um carro original [snapback]530307[/snapback]
                                      pois é….......a saida de escape (do coletor até o catalisador) é muito grossa..........eu não medá com paquimetro, mas o escapamenteiro confirmou meu chut?metro de 2,5 polegadas............ :d
                                      do catalisador pra tr?s, é uma medida abaixo de 2,5........muito grosso ainda, hehehee...........
                                      acho que esse di?metro todo se deve aos abafadores/silenciosos serem do tipo multi-c?maras .............ou seja, bem restritivos. :d
                                      enfim... escape eh fundamental pra um projeto bem feito.. eu tinha comando, cambio, filtro, inje?ao tudo trabalhado e andando com escape 100% original amarava demais o carro.. agora ta muuuuuuuito mais canhao soh com essa config... certo q foi a parte mais cara do projeto mas valeu muuuuuuito a pena.. :cry:
                                      [snapback]530315[/snapback]
                                      então vc vez um 4x1 com saida e canos de 1 7/8 e 2 abafadores (devem ser daquele com cano reto furadinho mais lá ) e sentiu uma grande melhoria…................... é isso ? ?
                                      acho que faz muito sentido usar canos mais finos, tendo em vista que vc usou apenas 2 abafadores e de modelo pouco restritivos.
                                      agora, meu carro é 100% original, com seus 115cv declarados (mas tem quem afirme ter em torno de 130cv) e faz por volta de 11km/l na cidade..........
                                      pensei em mecher no escape mais pelo fato do catalisador estar ?co e eu não querer (poder $$$) trocar agora..............mais aproveitando o máximo do escape original que tá lá...........
                                      pelo que me falaram, acho que vou apenas tirar o catalisador e colocar um tubo reto. :d
                                      opiniões ? ? ? ?
                                      abraços. :)
                                        [snapback]530278[/snapback]
                                        exato, cansei de discutir sobre tamanho de turbo-compressores e sobre di?metro de escapamentos.
                                        se alguem quiser saber minha opnião a respeito desses assuntos, clique em http://www.preparados.com.br/forum/index.phpoact=search&f=2 , escreva o assunto em procurar por palavras-chave e peça pra pesquisar com ka no campo filtrar por nome de membro (opcional) e assinale nome exato em baixo.
                                          [snapback]530411[/snapback]
                                          nem tamo discutindo o melhor di?metro de escape aqui….
                                          queria saber sobre as vantagens e desvantagens em:
                                          • tirar só o catalisador e substituir por cano reto.
                                          • tirar o catalisador e o silencioso intermediario, substituindo os dois por um cano unico dobrado no percurso original e com mesmo diametro do tubo original.
                                          em ambos os casos, seriam usados os mesmos suportes, borrachas, flanges, abra?adeiras e o silencioso final original ) pra baratear o projeto......que nem é de performance ou algo parecido. :)
                                          qual sua opinião nesse caso carol ? ? :d
