  4. Viabilidade de bi turbo sequencial
35 Posts 12 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    maurício
    eu prefiro uma turbina graaande com ball bearing e sistema anti-lag… hehehe...
      Edu4rdoBR
      que tal montar um sistema estilo golf 1.4 compressor/turbo
      a? sim :)
        [snapback]530938[/snapback]
        ja li sobre esse sistema…..
        ? interessante, mas acaba bem caro, e precisa ver onde por tudo isso no cofre do motor
          como seria o sistema da turbina com geometria variavel, alguem tem infos/fotos ?
            Edu4rdoBR
            [snapback]531165[/snapback]
            as aletas da parte quente são moveis, posicionando-se com a ajuda da força centrífuga, a grosso modo ajustando-se como se fosse uma turbina grande em alta e uma turbina pequena em baixa
              Edu4rdoBR
              no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia tamb
                [snapback]531171[/snapback]
                se eu entendi/olhei bem, as pos da parte quente trabalham sobre um eixo, que se move de acordo com a força centrifuga, assim variando em alta e baixa ?
                  Edu4rdoBR
                  [snapback]531177[/snapback]
                  ? isso aí.
                  sou uma anta pra explicar
                    ? isso aí.
                    [snapback]531178[/snapback]
                    nada…só dois modos de dizer a mesma coisa
                      olha, na minha opinião de leigo e entusiasta de turbos, pegada de baixa mesmo (daquelas que toca o pe e canta o pneu) e turbo, não combinam…
                      pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o...
                      turbo eu particularmente gosto em giro alto… o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                      [snapback]530901[/snapback]
                      tb curto assim :ninja:
                        seria quase o mesmo (se não for maior) espaço de 2 turbos…
                        [snapback]531088[/snapback]
                          Daniel Tuning
                          no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia também
                          [snapback]531173[/snapback]
                          tem algum problema usar uma turbina dessa, num carro a gasolina/alcool?
                            [snapback]531606[/snapback]
                            nao seria muito grande
                            mas nao ha problema de usar turbina de outro carro ou outro combustivel, ja vi gente usar de sprinter
                              o preço?
                                gostei foi do nome da turbina no desenho… schubumluftventil hahuhauhuahuaahuahu
                                po, esse esquema do compressor + turbina é loco... mas o que abre a borboleta de by-pass do compressor?
                                  alias, o tal schubumluftventil nao eh a turbina, o que
                                    Edu4rdoBR
                                    [snapback]531630[/snapback]
                                    responsavel pelo by pass é o magnet kunbluf :ninja:
                                      RodrigoLóke
                                      (daquelas que toca o pe e canta o pneu) pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o…
                                      turbo eu particularmente gosto em giro alto... o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                                      em um v8 forte, isso é praticamente uma regra….... é sensação mais impressionante que já tive.......
                                      você vir de 40-50km/h com marcha engatada.....e só de colocar 1/2 pedal de acelerador........o monstrinho começa a fritar pneu e jogar a traseira de lado......
                                      arrepia....
                                        xtreme
                                        frischluft = ar fresco
                                        riementrieb kompressor = compressor da movimentação de correia
                                        magnetkupplung = embreagem magn?tica
                                        regelklappe = válvula de controle
                                        luftfilter = filtro de ar
                                        drosselklappe = valvula de borboleta
                                        saugrohr = turbo de sucção
                                        ladeluftkuhler = intercooler
                                        kurbelwelle = eixo de manivela
                                        schubumluftventil = válvula de ar circulando a pressão
                                        :ninja:
                                          xucrutisó heheheehhe
                                          alemao rlz….
                                          embreagem magnetica no blower? os kras tao enjoados hein... isso deve ser um monstro...
