  4. Viabilidade de bi turbo sequencial
35 Posts 12 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    xtreme
    mas eu queria algo q tivesse pegada de baixa até o fim do giro
    [snapback]530912[/snapback]
    que tal montar um sistema estilo golf 1.4 compressor/turbo
      maurício
      eu prefiro uma turbina graaande com ball bearing e sistema anti-lag… hehehe...
        Edu4rdoBR
        a? sim :)
          [snapback]530938[/snapback]
          ja li sobre esse sistema…..
          ? interessante, mas acaba bem caro, e precisa ver onde por tudo isso no cofre do motor
            como seria o sistema da turbina com geometria variavel, alguem tem infos/fotos ?
              Edu4rdoBR
              [snapback]531165[/snapback]
              as aletas da parte quente são moveis, posicionando-se com a ajuda da força centrífuga, a grosso modo ajustando-se como se fosse uma turbina grande em alta e uma turbina pequena em baixa
                Edu4rdoBR
                no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia tamb
                  [snapback]531171[/snapback]
                  se eu entendi/olhei bem, as pos da parte quente trabalham sobre um eixo, que se move de acordo com a força centrifuga, assim variando em alta e baixa ?
                    Edu4rdoBR
                    [snapback]531177[/snapback]
                    ? isso aí.
                    sou uma anta pra explicar
                      ? isso aí.
                      [snapback]531178[/snapback]
                      nada…só dois modos de dizer a mesma coisa
                        olha, na minha opinião de leigo e entusiasta de turbos, pegada de baixa mesmo (daquelas que toca o pe e canta o pneu) e turbo, não combinam…
                        pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o...
                        turbo eu particularmente gosto em giro alto… o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                        [snapback]530901[/snapback]
                        tb curto assim :ninja:
                          seria quase o mesmo (se não for maior) espaço de 2 turbos…
                          [snapback]531088[/snapback]
                            Daniel Tuning
                            no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia também
                            [snapback]531173[/snapback]
                            tem algum problema usar uma turbina dessa, num carro a gasolina/alcool?
                              [snapback]531606[/snapback]
                              nao seria muito grande
                              mas nao ha problema de usar turbina de outro carro ou outro combustivel, ja vi gente usar de sprinter
                                o preço?
                                  gostei foi do nome da turbina no desenho… schubumluftventil hahuhauhuahuaahuahu
                                  po, esse esquema do compressor + turbina é loco... mas o que abre a borboleta de by-pass do compressor?
                                    alias, o tal schubumluftventil nao eh a turbina, o que
                                      Edu4rdoBR
                                      [snapback]531630[/snapback]
                                      responsavel pelo by pass é o magnet kunbluf :ninja:
                                        RodrigoLóke
                                        (daquelas que toca o pe e canta o pneu) pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o…
                                        turbo eu particularmente gosto em giro alto... o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                                        em um v8 forte, isso é praticamente uma regra….... é sensação mais impressionante que já tive.......
                                        você vir de 40-50km/h com marcha engatada.....e só de colocar 1/2 pedal de acelerador........o monstrinho começa a fritar pneu e jogar a traseira de lado......
                                        arrepia....
                                          xtreme
                                          frischluft = ar fresco
                                          riementrieb kompressor = compressor da movimentação de correia
                                          magnetkupplung = embreagem magn?tica
                                          regelklappe = válvula de controle
                                          luftfilter = filtro de ar
                                          drosselklappe = valvula de borboleta
                                          saugrohr = turbo de sucção
                                          ladeluftkuhler = intercooler
                                          kurbelwelle = eixo de manivela
                                          schubumluftventil = válvula de ar circulando a pressão
                                          :ninja:
