  4. Viabilidade de bi turbo sequencial
35 Posts 12 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    se quiser pegada de baixa até o fim do giro tem q buscar uma turbina de geometria variavel?
    [snapback]530874[/snapback]
    olha, na minha opinião de leigo e entusiasta de turbos, pegada de baixa mesmo (daquelas que toca o pe e canta o pneu) e turbo, não combinam…
    pra isso eu pensaria num v8t?o, é pisar e seja o que deus quizer pra grudar no ch?o...
    turbo eu particularmente gosto em giro alto... o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
      mas eu queria algo q tivesse pegada de baixa até o fim do giro
        xtreme
        [snapback]530912[/snapback]
        que tal montar um sistema estilo golf 1.4 compressor/turbo
          maurício
          eu prefiro uma turbina graaande com ball bearing e sistema anti-lag… hehehe...
            Edu4rdoBR
            a? sim :)
              [snapback]530938[/snapback]
              ja li sobre esse sistema…..
              ? interessante, mas acaba bem caro, e precisa ver onde por tudo isso no cofre do motor
                como seria o sistema da turbina com geometria variavel, alguem tem infos/fotos ?
                  Edu4rdoBR
                  [snapback]531165[/snapback]
                  as aletas da parte quente são moveis, posicionando-se com a ajuda da força centrífuga, a grosso modo ajustando-se como se fosse uma turbina grande em alta e uma turbina pequena em baixa
                    Edu4rdoBR
                    no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia tamb
                      [snapback]531171[/snapback]
                      se eu entendi/olhei bem, as pos da parte quente trabalham sobre um eixo, que se move de acordo com a força centrifuga, assim variando em alta e baixa ?
                        Edu4rdoBR
                        [snapback]531177[/snapback]
                        ? isso aí.
                        sou uma anta pra explicar
                          ? isso aí.
                          [snapback]531178[/snapback]
                          nada…só dois modos de dizer a mesma coisa
                            turbo eu particularmente gosto em giro alto… o não parar de crescer o motor que ele proporciona...
                            [snapback]530901[/snapback]
                            tb curto assim :ninja:
                              seria quase o mesmo (se não for maior) espaço de 2 turbos…
                              [snapback]531088[/snapback]
                                Daniel Tuning
                                no brasil a ford ranger power stroke utiliza essa turbina tgv, as f250 que vão pra austr?lia também
                                [snapback]531173[/snapback]
                                tem algum problema usar uma turbina dessa, num carro a gasolina/alcool?
                                  [snapback]531606[/snapback]
                                  nao seria muito grande
                                  mas nao ha problema de usar turbina de outro carro ou outro combustivel, ja vi gente usar de sprinter
                                    o preço?
                                      gostei foi do nome da turbina no desenho… schubumluftventil hahuhauhuahuaahuahu
                                      po, esse esquema do compressor + turbina é loco... mas o que abre a borboleta de by-pass do compressor?
                                        alias, o tal schubumluftventil nao eh a turbina, o que
                                          Edu4rdoBR
                                          [snapback]531630[/snapback]
                                          responsavel pelo by pass é o magnet kunbluf :ninja:
