  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 105.6k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    e se soldar uma placa-suporte pro sensor 100% paralela ao bloco?
    [snapback]532331[/snapback]
    pensei nisso tambem, mas ele perde sensibilidade assim.
      rodar pra testes é uma coisa, mas ficar sem ele é perigoso, esse sensor pode salvar o motor  em casos de detona?ao, ele é quem manda a ie atrasar o avanço no caso de detona?oes.
      complicado, esse sensor é muito sensivel, ele precisa de uma base plana para funcionar e tem que ser direto no bloco se nao vc perde sensibilidade.
      [snapback]532341[/snapback]
      isso mesmo, vc está cert?ssimo…
      dá uma olhada com bastante calma... lembre que na verdade o sensor nada mais é que um microfone de contato... mesmo que não consiga uma superf?cie completamente plana, se der um certo contato com o metal do sensor, já resolve... o importante é estar numa posição próxima ao local original num bloco de injetado...
      p.s não dá mesmo pra furar no local sem rasgar galeria ?
      p.s. 2 sempre aparece alguma coisa de ultima hora né é ? foda...
      p.s. 3 leu minha mp sobre um orcamento lá no cdm ?? :ninja: :)
        [snapback]532342[/snapback]
        precisa ver até q ponto a sensibilidade vai cair. muitos carros preparados usam uma tira de borracha entre o sensor e o bloco por usar cabeçote com tuchos mecânicos ao inves dos hidraulicos originais.
          mas alguem se preocupa em saber se o sensor continua funcionando com a tira de borracha? como vai testar se houver uma batida de pino se ele vai pegar?
            ALEXANDRE BH MINAS
            [snapback]532348[/snapback]
            vamos dizer que pelo que eu aprendi, esses carros só estao com o sensor para enfeites, nao creio que o sensor consiga captar detona?ao com uma borracha entre eles e o bloco.
            teria que ligar um osciloscopio e bater no bloco do motor para ver a resposta do mesmo, mas acho meio dificil.
              pode paracer uma idéia idiota, mas… e se prender o ks no suporte do alternador? muito longe?
                pablitosax
                faca assim :
                instale um motor 2.0 de tempra em seu 147 :
                http://www.enfierrados.com/wwwfierrados-au…06/dsc03411.jpg
                :ninja:
                  Glauco
                  pode parecer idiota a colocação, mas um modulo de atraso de ponto não resolveria??????????????çãou o ponto pode dar picos em baixas rmp s?????? ou um chip com um atraso em maiores rpm s….
                  edit* a fueltech usa esse sensor????????????????
                    [snapback]532377[/snapback]
                    não resolve… um modulo gerenciador que atrase o ponto, que funcione direito, como o que eu uso (meg), depende do funcionamento 100% ok e sem gambiarras da injeção original... principalmente do ks, que por estar presente, deixa a central usar o ponto mais certo possivel, mapeado na fabrica, levando em conta que o ks vai atrasar quando necessário...
                    já o gerenciador, pega isso tudo aí e compensa combustivel e atraso conforme a rotacao a partir de uma determinada pressao positiva... atraso de gerenciador nao é para compensar batida de pino.
                    ps. te respondendo: fueltech nao usa ks....
                      faca assim :
                      [snapback]532375[/snapback]
                      o meu motor e caixa de stile tão aqui guardados no quintal… só falta o 147 e algum louco que queira me ajudar :ninja:
                        e algum louco que queira me ajudar  :)
                        vo nem comentar… :ninja:
                          Edu4rdoBR
                          [snapback]532552[/snapback]
                          isso aí fica um capetinha originas mesmo :)
                            o meu motor e caixa de stile tão aqui guardados no quintal… só falta o 147 e algum louco que queira me ajudar? :ninja:
                            eu fico imaginando esse motor mas num lada laika (fiat 131)….
                            disposição clássica (mootor e cambio na frente, tração traseira)....a? deve ficar divertido...
                              Fiasa Power
                              [snapback]532605[/snapback]
                              fiat 124 , teteto .
                              abraços .
                                ALEXANDRE BH MINAS
                                [snapback]532550[/snapback]
                                ? isso ai farello, por isso vou trocar o motor( que a proposito já esta aqui comigo), vou instalar tudo direitinho, rel? original, bicos proprios, tudo certinho mesmo.
                                  boa idéia… inclusive o fiat chegou a usar a mesma base de motor... o twincam do tempra/lancia thema...
                                  dificil ;e encontrar um laika com carroceria em bom estado e com preão baixo pra comprar...
                                    pablitosax
                                    hehehehe…ah? tem um lada laika :
                                    http://rapidshare.de/files/30629761/lada_vs_subaru.avi.html
                                    acho que nao encontro otro video de ele dando pau a um ferrari 355 ..
                                    hehehehehehehehehehehhehehehehe… :p :d :d
                                      ? isso ai farello, por isso vou trocar o motor**( que a proposito já esta aqui comigo)**, vou instalar tudo direitinho, rel? original, bicos proprios, tudo certinho mesmo.
                                      [snapback]532644[/snapback]
                                      poxa cara q pena heim, depois de tudo q fez…
                                      bom agora eu sinceramente desmontava esse motor, pra fazer um balaceamento estatico e dinamico nele, pq ele ja vibra um pouco original, com turbo em cima pode ser meio perigoso...
                                      falow
                                      adriano nogueira
                                        fiat 124 , teteto .
                                        abraços .
                                        [snapback]532635[/snapback]
                                        :d
                                        não sei de nada de fiat detected :p
                                        [snapback]532666[/snapback]
                                        pois é…
                                        ia ser mto fera um lada com esse motor...
                                        se vc procurar acho q vc consegue pinçar um lada com boa carroceria a um preão razoável o problema, a meu ver, seria o câmbio pra juntar com teu motor...
                                          Fiasa Power
                                          se fosse fiat 131 eu já tinha comprado um faz tempo . colocado um adesivo gigante al it?lia na frente e nas laterais e feito os prologandores de paralama e o aerof?lio traseiro em fibra . :p
                                          fiat 131 abarth .
                                          fiat 124 abarth spyder . essa detona geral
                                          abraços .
