  4. Fiat 147 racing 1982.
381 Posts 42 Posters 105.6k Visualizações 1 Watching
    ALEXANDRE BH MINAS
    aproveitando, faão o convite
    http://www.147fiatclube.com.br/index.php
    :ninja:
    [snapback]532121[/snapback]
    me cadastrei lá, parece ser um forum novo n
      MarcioBeco
      ai ai
      http://www.tuning-mix.com/fiat147_pl.htm
      [snapback]532115[/snapback]
      esse painel é original do 147 mesmo? não parece tão rudimentar….
        ALEXANDRE BH MINAS
        pqp pqp
        o bloco da #%$@* do meu motor nao tem o lugar de colocar o sensor ks, nao dá pra furar, é totalmente diferente a forma, o bloco dos injetados tem um resalto para o sensor e furar meu bloco alem de nao ser plano furaria na hora a galeria de lubrifica?ao. tá puto demais, gastei 900 conto no motor pra nada agora liguei num outro lugar e achei o motor parcial completo com cabeçote e tudo por 2800 com nota fiscal e garantia de 4 meses ou 10k, eles pagam 1000 no meu desmontado mesmo.
        não tem jeito galera, para usar uma inje?ao perfeitamente eu vou ter que usar o trator do 1.5 mesmo :ninja:
        já tenho central do 1.5, chicote completo novinho do 1.5, coletor e tal, agora vou ter que fazer isso mesmo, complicado, nadar nadar e morrer na praia.
        o cabeçote do meu tá condenado, teria que comprar outro mesmo, na verdade o prejá total vai ser de 2700 no motor, ele é plug and play nos suportes e tal, nem vou adptar mais inje?ao e sim instalar somente.
        fazer o que né
          HaUcK33
          que cacete velin… sem chances de adaptação para o furo, nada??
            elcio.jr
            alex,
            conversei com um amigo preparador aqui em nova lima e ele me disse que no gti caixa dele ele ja rodou com o sensor desligado uma porrada de vez pra testes e o carro tava normal cara olha se nao tem como rodar sem o mesmo
              e se soldar uma placa-suporte pro sensor 100% paralela ao bloco?
                ALEXANDRE BH MINAS
                alex,
                [snapback]532325[/snapback]
                rodar pra testes é uma coisa, mas ficar sem ele é perigoso, esse sensor pode salvar o motor em casos de detona?ao, ele é quem manda a ie atrasar o avanço no caso de detona?oes.
                complicado, esse sensor é muito sensivel, ele precisa de uma base plana para funcionar e tem que ser direto no bloco se nao vc perde sensibilidade.
                  ALEXANDRE BH MINAS
                  [snapback]532331[/snapback]
                  pensei nisso tambem, mas ele perde sensibilidade assim.
                    [snapback]532341[/snapback]
                    isso mesmo, vc está cert?ssimo…
                    dá uma olhada com bastante calma... lembre que na verdade o sensor nada mais é que um microfone de contato... mesmo que não consiga uma superf?cie completamente plana, se der um certo contato com o metal do sensor, já resolve... o importante é estar numa posição próxima ao local original num bloco de injetado...
                    p.s não dá mesmo pra furar no local sem rasgar galeria ?
                    p.s. 2 sempre aparece alguma coisa de ultima hora né é ? foda...
                    p.s. 3 leu minha mp sobre um orcamento lá no cdm ?? :ninja: :)
                      [snapback]532342[/snapback]
                      precisa ver até q ponto a sensibilidade vai cair. muitos carros preparados usam uma tira de borracha entre o sensor e o bloco por usar cabeçote com tuchos mecânicos ao inves dos hidraulicos originais.
                        mas alguem se preocupa em saber se o sensor continua funcionando com a tira de borracha? como vai testar se houver uma batida de pino se ele vai pegar?
                          ALEXANDRE BH MINAS
                          [snapback]532348[/snapback]
                          vamos dizer que pelo que eu aprendi, esses carros só estao com o sensor para enfeites, nao creio que o sensor consiga captar detona?ao com uma borracha entre eles e o bloco.
                          teria que ligar um osciloscopio e bater no bloco do motor para ver a resposta do mesmo, mas acho meio dificil.
                            pode paracer uma idéia idiota, mas… e se prender o ks no suporte do alternador? muito longe?
                              pablitosax
                              faca assim :
                              instale um motor 2.0 de tempra em seu 147 :
                              http://www.enfierrados.com/wwwfierrados-au…06/dsc03411.jpg
                              :ninja:
                                Glauco
                                pode parecer idiota a colocação, mas um modulo de atraso de ponto não resolveria??????????????çãou o ponto pode dar picos em baixas rmp s?????? ou um chip com um atraso em maiores rpm s….
                                edit* a fueltech usa esse sensor????????????????
                                  [snapback]532377[/snapback]
                                  não resolve… um modulo gerenciador que atrase o ponto, que funcione direito, como o que eu uso (meg), depende do funcionamento 100% ok e sem gambiarras da injeção original... principalmente do ks, que por estar presente, deixa a central usar o ponto mais certo possivel, mapeado na fabrica, levando em conta que o ks vai atrasar quando necessário...
                                  já o gerenciador, pega isso tudo aí e compensa combustivel e atraso conforme a rotacao a partir de uma determinada pressao positiva... atraso de gerenciador nao é para compensar batida de pino.
                                  ps. te respondendo: fueltech nao usa ks....
                                    faca assim :
                                    [snapback]532375[/snapback]
                                    o meu motor e caixa de stile tão aqui guardados no quintal… só falta o 147 e algum louco que queira me ajudar :ninja:
                                      e algum louco que queira me ajudar  :)
                                      vo nem comentar… :ninja:
                                        Edu4rdoBR
                                        [snapback]532552[/snapback]
                                        isso aí fica um capetinha originas mesmo :)
                                          o meu motor e caixa de stile tão aqui guardados no quintal… só falta o 147 e algum louco que queira me ajudar? :ninja:
                                          eu fico imaginando esse motor mas num lada laika (fiat 131)….
                                          disposição clássica (mootor e cambio na frente, tração traseira)....a? deve ficar divertido...
