  4. Nova his released
Nova his released
33 Posts 17 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    HMF
    mas já está a venda ou é só pré-lançamento ?
    alguém tem idéia de preão ?
      daniel
      poxa que bacana espero que venha para abaixar os preços das outras tbm
        HMF
        dei uma lida rápida no manual; essa injeção é praticamente um clone da fueltech, em funções e forma de programação. (e a fueltech provavelmente também é clone de outra…)
        tem a vantagem de poder conectar no micro e ter uma visualização e programação bem mais amigável, e principalmente, tem o log.
        mas tem umas funções a menos (corte de largada, antilag), sendo que a interface de display da fueltech me parece um pouco mais amigável.
        em resumo, aparentemente equivalentes.
        vamos esperar os resultados práticos.
          e claro o preço…vai ser bom pra agitar o mercado
            então essa é o his q vai brigar com a ft, mas visualmente não curti.
            tomara q os preços fiquem competitivos e até abaixem um pouco, uq nao pode é subir hehehe
              hahahahaha calma calma, um dia eu chego pra brigar, ai a briga vai ser feia :)
              pena que vai demorar pra caramba :d
              alguem que conheca, posta as features da nova maravilha …
                shimi
                tem q esperar mais pra comprar
                essas q estão saindo agora, devem estar cheia de bugs…
                  [snapback]535741[/snapback]
                  verdade, mas se tiver suporte bom q nem o da ft, ai tudo bem, pq vc manda o modulo e ele volta atualizado.
                  achei bem bacana, mais simples e com menos funções que a ft, mas acho q vai ganhar mercado devido a interface grafica, que facilita muito a vida de quem esta mapeando
                  demorou para a galera que tem ft (eu to nesse meio) mandar email cobrando uma interface grafica o quanto antes :-d
                    retarda ponto e controla auxiliar e substitui o modulo? hehehe
                      [snapback]535767[/snapback]
                      po leonardo, seria legal vc dar uma lida no manual e depois vir aqui ajudar o topico a crescer, apontando oq vc achou de bom e oq vc achou de ruim. só entrar e fazer perguntas (sendo q tem o manual completo para te responder) é brabo… :d
                        aaaaaaah duvido não q em breve a ft lance uma saida pra interface em pc ou notebook.
                        eles já lançaram uma versão em espanhol hehehe
                          PrEsA
                          download ok…
                          agora é ler... e só amanhã
                            se tiver algum erro, vai ser minimo, pq o tempo que o roberto ta testando isso na pista e segurando esse lançamento pra corrigir tudo, não é brincadeira.
                            e o roberto cuida muito da imagem do produto dele. se precisar segurar mais um ano pra lançar oficialmente no mercado sem erro, ele segura.
                              PrEsA
                              mto interessante
                              mas não serve p roda fúnica :d
                              alguem tem ideia de valores??
                                mto interessante
                                [snapback]535897[/snapback]
                                pois é… se o carro tiver distribuidor ainda é tranquilo adaptar um com sensor hall... mas se for dis... danãou... por enquanto....
                                e outra... ao contrário da ft que vende-se em qualquer caso, o pessoal da his foi mais sensato e a parte do manual com mais destaque, vermelho e em letronas enormes é essa:
                                atenc?o
                                produto desenvolvido para uso
                                restrito em veículos de competição .
                                na pag 8...
                                o painel de conf. é ?timo.
                                  adaptar uma roda fonica não é complicado.
                                  eu to devendo isso acho que é pro pix, mas tem um esquema de adaptar na polia do vira que é facil e fica show.
                                  se não me engano até saiu uns tempos atrás um gol aspro na autopower usando esse esquema.
                                    ooops. olhei o lado errado da questáo
                                    o lance era com o módulo, não com a adaptação.
                                    desculpem a msg errada.
                                      [snapback]535914[/snapback]
                                      de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :d
                                      sem falar que ainda tem as diferencas entre o n.r de dentes entre as rodas fonicas...
                                        PrEsA
                                        de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :)
                                        [snapback]535937[/snapback]
                                        eu não entendi porque sempre com distr hall e não roda fonica :d era só contar os dentes e qtos faltam não me parece algo complicado para quem desenvolve uma i.e.
                                        e a posição do sensor é cr?tica mesmo outro dia fiquei na rua, pois o sensor havia se deslocado 1,5mm
                                          HMF
                                          preço:
                                          caro henrique,
                                          obrigado pelo seu interesse em nosso produto.
                                          o preão do mdfic-01 é r$1450,00.
                                          você pode adquir?-lo diretamente conosco ou em qualquer revenda que
                                          trabalhe com os produtos his. sugerimos que você tente as revendas,
                                          você pode encontrar melhores preços e condições de pagamento.
                                          atenciosamente,
                                          gustavo oioli de campos
                                          his - haycam ltda
