  4. Nova his released
Nova his released
33 Posts 17 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    então essa é o his q vai brigar com a ft, mas visualmente não curti.
    tomara q os preços fiquem competitivos e até abaixem um pouco, uq nao pode é subir hehehe
      hahahahaha calma calma, um dia eu chego pra brigar, ai a briga vai ser feia :)
      pena que vai demorar pra caramba :d
      alguem que conheca, posta as features da nova maravilha …
        shimi
        tem q esperar mais pra comprar
        essas q estão saindo agora, devem estar cheia de bugs…
          [snapback]535741[/snapback]
          verdade, mas se tiver suporte bom q nem o da ft, ai tudo bem, pq vc manda o modulo e ele volta atualizado.
          achei bem bacana, mais simples e com menos funções que a ft, mas acho q vai ganhar mercado devido a interface grafica, que facilita muito a vida de quem esta mapeando
          demorou para a galera que tem ft (eu to nesse meio) mandar email cobrando uma interface grafica o quanto antes :-d
            retarda ponto e controla auxiliar e substitui o modulo? hehehe
              [snapback]535767[/snapback]
              po leonardo, seria legal vc dar uma lida no manual e depois vir aqui ajudar o topico a crescer, apontando oq vc achou de bom e oq vc achou de ruim. só entrar e fazer perguntas (sendo q tem o manual completo para te responder) é brabo… :d
                aaaaaaah duvido não q em breve a ft lance uma saida pra interface em pc ou notebook.
                eles já lançaram uma versão em espanhol hehehe
                  PrEsA
                  download ok…
                  agora é ler... e só amanhã
                    se tiver algum erro, vai ser minimo, pq o tempo que o roberto ta testando isso na pista e segurando esse lançamento pra corrigir tudo, não é brincadeira.
                    e o roberto cuida muito da imagem do produto dele. se precisar segurar mais um ano pra lançar oficialmente no mercado sem erro, ele segura.
                      PrEsA
                      mto interessante
                      mas não serve p roda fúnica :d
                      alguem tem ideia de valores??
                        mto interessante
                        [snapback]535897[/snapback]
                        pois é… se o carro tiver distribuidor ainda é tranquilo adaptar um com sensor hall... mas se for dis... danãou... por enquanto....
                        e outra... ao contrário da ft que vende-se em qualquer caso, o pessoal da his foi mais sensato e a parte do manual com mais destaque, vermelho e em letronas enormes é essa:
                        atenc?o
                        produto desenvolvido para uso
                        restrito em veículos de competição .
                        na pag 8...
                        o painel de conf. é ?timo.
                          adaptar uma roda fonica não é complicado.
                          eu to devendo isso acho que é pro pix, mas tem um esquema de adaptar na polia do vira que é facil e fica show.
                          se não me engano até saiu uns tempos atrás um gol aspro na autopower usando esse esquema.
                            ooops. olhei o lado errado da questáo
                            o lance era com o módulo, não com a adaptação.
                            desculpem a msg errada.
                              [snapback]535914[/snapback]
                              de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :d
                              sem falar que ainda tem as diferencas entre o n.r de dentes entre as rodas fonicas...
                                PrEsA
                                de fato ?… mas como o balanceamento e a posicao do sensor é cr?tica e minuciosa... no meu caso por exemplo, seria mais facil adaptar um dist com sensor... no lugar do meu apontador de cilindro :)
                                [snapback]535937[/snapback]
                                eu não entendi porque sempre com distr hall e não roda fonica :d era só contar os dentes e qtos faltam não me parece algo complicado para quem desenvolve uma i.e.
                                e a posição do sensor é cr?tica mesmo outro dia fiquei na rua, pois o sensor havia se deslocado 1,5mm
                                  HMF
                                  preço:
                                  caro henrique,
                                  obrigado pelo seu interesse em nosso produto.
                                  o preão do mdfic-01 é r$1450,00.
                                  você pode adquir?-lo diretamente conosco ou em qualquer revenda que
                                  trabalhe com os produtos his. sugerimos que você tente as revendas,
                                  você pode encontrar melhores preços e condições de pagamento.
                                  atenciosamente,
                                  gustavo oioli de campos
                                  his - haycam ltda
                                    gozado, com a megasquirt no in?cio também foi assim…. :d
                                      PrEsA
                                      e já tem casos de aplicações para rua?
                                        completando a info do henrique, tambem mandei email para lá e fiz mais uma pergunta, a resposta segue abaixo:
                                        caro anderson,
                                        obrigado pelo seu interesse em nossos produtos.
                                        **já está disponível para venda e claro, suporte e atualizações de
                                        software são gratuitas**
                                        atenciosamente,
                                        his - haycam ltda
                                          PrEsA
                                          mesma resposta que eu recebi, hehehe
