  4. Quem quer pirometro
Quem quer pirometro
160 Posts 15 Posters 22.6k Visualizações 1 Watching
    isto controle manual regulando, nada automatico :copa:
      temperatura hora que fui ligar o carro de manha semana passada
      hoje
        com essas temperaturas temos a centeza de ser 100% funcional e real
        esta friozinho hj
        ontem de noite pelo marcador da agua eu vi q tava frio tmb, levou uns 3 km pra sair do repouso o marcador
          PrEsA
          vixi… não sei nem se meu corsa consegue pegar com 08oc, hahaha carro velho é fogo
          qto a detonação e pre-ignicao.
          pré-ignição é a auto-ignição da mistura por aumento da pressao/temperatura na camara. isto ocorre normalmente nos motores, e as camara são desenhadas para isto ocorrer de forma ordenada tanto que a maior parte das camaras tem um volume grande perto da vela, e vai diminuindo conforme se afasta. tenho um livro de um ex-prof da poli e agora prof da fei q fala sobre isto. se vc quiser podemos negociar (hahaha) um emprestimo por algumas cervejas e a promessa q ele retorna intacto
          a detonação é quanto a pre-ignicao ocorre desordenadamente e geram ondas de choque que ao bater na parede da camara/pistao/bloco/etc é tão intensa que parece uma martelada mas o fenomeno é o mesmo
          a sua ie é a primeira que vejo corrigindo em wot por lambda... pelo q vc diz parece ser correcao por lambda, mas é bemmm estranho estes engeheiros da fiat achando que estão projetando uma ferrari, hahaha
          outra coisa: acredito que a sonda lambda não tenha precisao para ajustar a mistura para maior potencia, ja que ela tem uma curva binaria (>450 e <450) para que o catalizador trabalhe certo e atinja os limites de emissao.
          serrraaaaaaaa.... que sua lambda nao esta trabalhando mto quente e com isto da diferenca de medicao ? ? (divagando...)
          se esta quarta (quinta é feriado, dia da minha mulher) eu estiver com o manco, vejo para passar na sena
            [snapback]537001[/snapback]
            olha… nao sei se é o que vc quis dizer, mas pre-ignicao = combustao por ponto quente, antes da faisca. ignicao=faisca, pre-ignicao=antes da faisca.
            detonacao acontece pos-ignicao, é uma combustao desordenada sim, mas é pos faisca. sim, sao ondas de choque causadas por essa combustao desordenada ter inicio em uma parte da camara que nao o topo, correndo em sentido contrario ao da combustao normal iniciada pela vela. seria a vela da a ignicao, a mistura comeca a queimar, porem, uma parte da mistura mais embaixo, que esta em contato com o pistao, tem a ignicao iniciada por um carvaozinho na cabeca do pistao, entao tem uma queima correndo da cabeca do pistao pra cima. isso normalmente faz marquinhas na cabeca do pistao.
            acho que é o mesmo que vc falou, mas vc falou a detonação é quanto a pre-ignicao ocorre desordenadamente ai baguncou tudo pq ou é pre-ignicao ou é detonacao, sao coisas diferentes :copa:
            opa, traz pra mim esse livro que eu tiro copia :p
            a questao da sonda é sinistra mesmo. mas vc falou em ferrari, e essa injecao é usada em 2 modelos relativamente novos da ferrari.
            ?, a coisa toda é confusa, mas estou falando por feeling e nao por embasamento teorico sobre o modelo de injecao em questao. soh sei que ela faz ajustes cabulosos e atrapalha pra caramba.
              Carbon
              qual a sua injeção mesmo lost?
              tenho alguns manuais aqui..
                bosch motronic me7.3h4
                  Carbon
                  [snapback]537132[/snapback]
                  tenho o manual
                    Carbon
                    http://rapidshare.de/files/32067258/me7.3h4.pdf.html
                    olha ela aí..
                      pablitosax
                      ola carbon
                      tem e manual da injecao da corsa classic 1.6 mpfi 2006 é …
                      y de fiat uno turbo ie 1994 (acho que e le 3.1 jetronic)...
                      brigado :copa:
                        valeu manow bem louco o manual to lendo de cabo a rabo
                        ai um videozinho do pirometro funcionando tendo ligado o carro totalmente frio…
                        http://www.youtube.com/watch?v=kfwawgaw6bi
                          nossa nem em sonho eu imaginava q a temperatura subia tao rapido assim
                            pablitosax
                            pessoalmente eu sou inimigo do fazer tunning da chip.
                            eu acredito que a injeção original é perfeita e prefiro os módulos do gerenciamiento.
                            mais talvez mas estes link ajudam para comprender a operação do i.e.:
                            http://cherrypicker.tripod.com/id10.html
                            http://www.edgesz28.com/edgesz28/suburban/…rban-tuning.htm
                              tambem prefiro gerenciamento externo pra ter controle de tudo sempre :copa:
                              pablo, foi voce mesmo quem escreveu? caramba ja pode mudar pra ca escrevendo em portugues direitinho assim :p
                              semcontrole, com o carro em marcha lenta, bem aquecido, depois de ter dado umas boas esticadas, se tem por volta de 300c… entao basta vc engatar a primeira, e comecar a soltar a embreagem pra sair do lugar, vai pra 400c. significa que o que ta sendo medido é realmente a temp dos gases. o metal do escape ou qualquer coisa nao aqueceria tao rapido. claro que a temp do coletor de escape, carca?a e rotor da turbina influenciam e geram lag pois acabam alterando a temp dos gases. mas o sensor aparentemente tem lag minimo, e se mantem bem atualizado com a temp dos gases mesmo.
                              quando vc pisa, estica a primeira e joga segunda, ja tem mais de 500c.
                              to trabalhando pra integrar sensor de pressao de oleo e combustivel nesse gerenciador, mas pretendo fabricar manometros digitais, com precisao de 0.01 bar, nao 0.3 bar como vi uns manometros digitais por ai que custam 200 reais. :^^:
                              preciso fabricar alguma coisa simples dessa tipo manometros digitais pra por pra vender e usar o dinheiro que entrar no desenvolvimento do gerenciador...
                                pablitosax
                                com ajuda da google translation..hehehe..
                                sem …tomara nao estuviera casado ir?a lá sem dúvidas ....hehhee...a las praias de angra do reis ,nao é :copa:
                                gustá dos link ??..será que serven ?
                                  [snapback]537351[/snapback]
                                  esse primeiro sobre os 300zx é velho conhecido, tem muita coisa boa e correta, mas infelizmente tem alguns conceitos totalmente errados.
                                  já o outro sobre centrais delco é mais simples e não fala sobre tudo o que seria bom, mas serve de grande ajuda…recomendo...
                                    sem …tomara nao estuviera casado ir?a lá sem dúvidas ....hehhee...a las praias de angra do reis ,nao ?  :^^:
                                    [snapback]537383[/snapback]
                                    ah bom bem que vi que estava diferente do que voce costuma escrever… mas nem se preocupe, nos entendemos muito bem nos escrevendo em portugues e voce em espanhol :p
                                    angra dos reisó ah, la é muito feio... melhor ir para praia grande , ou pg como dizem por aqui... :)
                                    nao tenho equipamento pra fazer remapeamento da minha central :p
                                    viu o video?
                                    ja estou trabalhando no atraso de ponto... tomara que de certo :copa:
                                      pablitosax
                                      hehehe…eu aceitação links bonitos do praia grande....
                                      eu esqueci-me do fazer comentarios do pir?metro : muito boa lectura... ..vai necesitar um lcd de 15 polgadas para tudos las lecturas ....hehehehehe ..parabens .. :p
                                      boa sorte com ajuste do ponto em e gerenciador...valeu..a? a galera tem que ajudar...sem ?? :copa:
                                        eu esqueci-me do fazer comentarios do pir?metro : muito boa lectura... ..vai necesitar um lcd de 15 polgadas para tudos las lecturas ....hehehehehe  ..parabens .. :^^:
                                        boa sorte com ajuste do ponto em e gerenciador...valeu..a? a galera tem que ajudar...sem ??  :p
                                        [snapback]537397[/snapback]
                                        hehehe pablo, prefiro vc escrevendo com sua i.e. original em portunhol essa sua chipada pelo google translation tá batendo pino :copa:
                                          pablitosax
                                          hahahahahaha…..pega fogo meu i.e. com chip errado ....hahaha :copa:
