  4. Quem quer pirometro
Quem quer pirometro
160 Posts 15 Posters 22.6k Visualizações 1 Watching
    Carbon
    bosch motronic me7.3h4
    [snapback]537132[/snapback]
    tenho o manual
      Carbon
      http://rapidshare.de/files/32067258/me7.3h4.pdf.html
      olha ela aí..
        pablitosax
        ola carbon
        tem e manual da injecao da corsa classic 1.6 mpfi 2006 é …
        y de fiat uno turbo ie 1994 (acho que e le 3.1 jetronic)...
        brigado :copa:
          valeu manow bem louco o manual to lendo de cabo a rabo
          ai um videozinho do pirometro funcionando tendo ligado o carro totalmente frio…
          http://www.youtube.com/watch?v=kfwawgaw6bi
            nossa nem em sonho eu imaginava q a temperatura subia tao rapido assim
              pablitosax
              pessoalmente eu sou inimigo do fazer tunning da chip.
              eu acredito que a injeção original é perfeita e prefiro os módulos do gerenciamiento.
              mais talvez mas estes link ajudam para comprender a operação do i.e.:
              http://cherrypicker.tripod.com/id10.html
              http://www.edgesz28.com/edgesz28/suburban/…rban-tuning.htm
                tambem prefiro gerenciamento externo pra ter controle de tudo sempre :copa:
                pablo, foi voce mesmo quem escreveu? caramba ja pode mudar pra ca escrevendo em portugues direitinho assim :p
                semcontrole, com o carro em marcha lenta, bem aquecido, depois de ter dado umas boas esticadas, se tem por volta de 300c… entao basta vc engatar a primeira, e comecar a soltar a embreagem pra sair do lugar, vai pra 400c. significa que o que ta sendo medido é realmente a temp dos gases. o metal do escape ou qualquer coisa nao aqueceria tao rapido. claro que a temp do coletor de escape, carca?a e rotor da turbina influenciam e geram lag pois acabam alterando a temp dos gases. mas o sensor aparentemente tem lag minimo, e se mantem bem atualizado com a temp dos gases mesmo.
                quando vc pisa, estica a primeira e joga segunda, ja tem mais de 500c.
                to trabalhando pra integrar sensor de pressao de oleo e combustivel nesse gerenciador, mas pretendo fabricar manometros digitais, com precisao de 0.01 bar, nao 0.3 bar como vi uns manometros digitais por ai que custam 200 reais. :^^:
                preciso fabricar alguma coisa simples dessa tipo manometros digitais pra por pra vender e usar o dinheiro que entrar no desenvolvimento do gerenciador...
                  pablitosax
                  com ajuda da google translation..hehehe..
                  sem …tomara nao estuviera casado ir?a lá sem dúvidas ....hehhee...a las praias de angra do reis ,nao é :copa:
                  gustá dos link ??..será que serven ?
                    [snapback]537351[/snapback]
                    esse primeiro sobre os 300zx é velho conhecido, tem muita coisa boa e correta, mas infelizmente tem alguns conceitos totalmente errados.
                    já o outro sobre centrais delco é mais simples e não fala sobre tudo o que seria bom, mas serve de grande ajuda…recomendo...
                      sem …tomara nao estuviera casado ir?a lá sem dúvidas ....hehhee...a las praias de angra do reis ,nao ?  :^^:
                      [snapback]537383[/snapback]
                      ah bom bem que vi que estava diferente do que voce costuma escrever… mas nem se preocupe, nos entendemos muito bem nos escrevendo em portugues e voce em espanhol :p
                      angra dos reisó ah, la é muito feio... melhor ir para praia grande , ou pg como dizem por aqui... :)
                      nao tenho equipamento pra fazer remapeamento da minha central :p
                      viu o video?
                      ja estou trabalhando no atraso de ponto... tomara que de certo :copa:
                        pablitosax
                        hehehe…eu aceitação links bonitos do praia grande....
                        eu esqueci-me do fazer comentarios do pir?metro : muito boa lectura... ..vai necesitar um lcd de 15 polgadas para tudos las lecturas ....hehehehehe ..parabens .. :p
                        boa sorte com ajuste do ponto em e gerenciador...valeu..a? a galera tem que ajudar...sem ?? :copa:
                          eu esqueci-me do fazer comentarios do pir?metro : muito boa lectura... ..vai necesitar um lcd de 15 polgadas para tudos las lecturas ....hehehehehe  ..parabens .. :^^:
                          boa sorte com ajuste do ponto em e gerenciador...valeu..a? a galera tem que ajudar...sem ??  :p
                          [snapback]537397[/snapback]
                          hehehe pablo, prefiro vc escrevendo com sua i.e. original em portunhol essa sua chipada pelo google translation tá batendo pino :copa:
                            pablitosax
                            hahahahahaha…..pega fogo meu i.e. com chip errado ....hahaha :copa:
                              PrEsA
                              olha… nao sei se é o que vc quis dizer, mas pre-ignicao = combustao por ponto quente, antes da faisca. ignicao=faisca, pre-ignicao=antes da faisca.
                              detonacao acontece pos-ignicao, é uma combustao desordenada sim, mas é pos faisca. sim, sao ondas de choque causadas por essa combustao desordenada ter inicio em uma parte da camara que nao o topo, correndo em sentido contrario ao da combustao normal iniciada pela vela. seria a vela da a ignicao, a mistura comeca a queimar, porem, uma parte da mistura mais embaixo, que esta em contato com o pistao, tem a ignicao iniciada por um carvaozinho na cabeca do pistao, entao tem uma queima correndo da cabeca do pistao pra cima. isso normalmente faz marquinhas na cabeca do pistao.
                              acho que é o mesmo que vc falou, mas vc falou a detonação é quanto a pre-ignicao ocorre desordenadamente ai baguncou tudo pq ou é pre-ignicao ou é detonacao, sao coisas diferentes :copa:
                              [snapback]537027[/snapback]
                              putz… q zona nés estamos fazendo, ne? acho melhor eu ver a definição correta.
                              blz segundo brunetti, motores a combustao
                              detonação: auto-ignição dentro da camara de maneira desordenada. geralmente por aumento de pressão/temperatura na camara (ponto adiantado de mais ou temperatura de admissao mto alta)
                              pré-ignição: ignição da mistura antes do pme (e da fa?sca) causando esfor?os nas partes mecanicas. pode ser causada por excesso de temperatura na camara, devido a detonações anteriores.
                              peão desculpas, pois confundi auto-ignição com pré-ignição... favor todos que leram meus posts anteriores tomar cuidado com esta confusão.
                              lost: este é o livro que comentei
                                PrEsA
                                hahahahahaha…..pega fogo meu i.e. com chip errado ....hahaha  :p
                                [snapback]537437[/snapback]
                                huauhahuauhauha
                                yes :copa: 3
                                no argentina 0
                                :^^: :p :) :) :)
                                  [snapback]537466[/snapback]
                                  o que é pme?
                                    PrEsA
                                    o que é pme?
                                    [snapback]537499[/snapback]
                                    pme é o departamento de mecanica da minha faculdade…
                                    :copa: :p :^^: :p
                                    era para ser pms, ponto morto superior....
                                    acho melhor eu ir dormir... já foram mtos erros p um dia so...
                                    :) :) :) :aaf:
                                      pme é o departamento de mecanica da minha faculdade…?
                                      :copa:? :p? :^^:? :p
                                      acho melhor eu ir dormir...? já foram mtos erros p um dia so...
                                      :)? :)? :)? :aaf:
                                      [snapback]537501[/snapback]
                                      mas o ponto aonde a vela solta a fa?sca é apms, ou seja, antes do ponto morto superior
                                      esse negócio de ponto inicial em 9, 12, avan?ando até 30, etc. é tudo em graus do virabrequim antes do ponto morto superior…
                                      bom, vou colocar o q eu sei sobre auto-ignição e detonação, não vou confirmar se é isso mesmo, swe alguém souber mais por favor me confirmem ou corrijam:
                                      auto-ignição: comeão da queima da mistura um pouco antes da centelha por algum ponto quente na c?mara ou excesso de temperatura nela...a auto-ignição não é prejudicial ao motor, não pode ser percebida e um motor que em algum momento apresente isso em um ciclo, nos próximos ciclos é muito provóvel que ocorra a detonação
                                      detonação: queima desordenada na c?mara, pelos motivos q vc citou...a frente de chama atinge uma velocidade muito maior do que o comum (de algumas dezenas de m/s para vêrias centenas de m/s), as pressões internas sobem muito rápido e a néveis altos demais e aumentam as chances do motor quebrar
                                        eu agrupo tudo como se fosse uma coisa só porque na pratica o efeito é o mesmo ou se assemelham muito, mas basicamente pré-ignição é o que nome mesmo diz, vc tem tanta pressão dentro da c?mara que tem energia suficiente no sistema pra inflamar a mistura antes do momento ideal (alguns graus apms, ou seja explode antes da vela ser acendida), detonação é qdo vc tem 2 frentes de chama se chocando, que podem vir tanto de 2 frentes de chama vindas da pré-ignição qdo propriamente da frente de chama da pré-ignição contra a frente de chama da vela.
                                          [snapback]537503[/snapback]
                                          [snapback]537506[/snapback]
                                          isso…
                                          soh que quem eh prejudicial é a pre-ignicao e nao a detonacao... ta ao contrario quarteto...
                                          a detonacao gera aquecimento que leva a pre-ignicao, que é uma bola de neve ateh derreter o pistao, e empena biela tb pq o pico de pressao tenta frear o motor...
                                          pablo, ja estou com um lcd de 20x4... mas nao vou usar no meu carro pq prefiro o pequeno instalado no lugar original do painel :p
                                          mas pra uma injecao completa, pode ter certeza que vai ser o 20x4... e mais pra frente um lcd grafico :copa:
