  4. Lubrax top turbo em ap
27 Posts 20 Posters 10.6k Visualizações 1 Watching
    JESUS
    acabei de desmontar meu motor, na base do castrol e gasolina boa, emulsão e borra.
    castrol? nunca mais…
    agora pra assentar os anéis e até abrir de novo, vou manter o mobil super moto 4t.
      Guinho
      eu estou afim de usar esse top turbo como alternativa a barulhos de tuchos descarregando e temperatura alta do motor, atualmente uso lubrax tecno 20w50 no meu gol 1.6mi 97 com 85000km e sinto que devo usar um óleo mais fino.
        Zaza
        amigos alguém tem experiencia em usar óleo de caminhão em carro?
        estive consultando em outros forum que varios usuários usam esse lubrax top turbo, que e um óleo api sl 15w40 em vectra e resolveram todos problemas de tucho e temperatura, e melhor mais barato.
        [snapback]548854[/snapback]
        eu nao gosto nem de comentar, mas como voce criou o topico.
        eu so uso oleo de caminhao no meu carro, ja usei muito o br top turbo, mas como nao acho por aqui, estou usando o shell rimula x.
        fica tranquilo meu amigo que vc esta em boas maos, meu vectra rodou turbo com esse oleo por 50 mil km+- e nunca abri meu motor, o astra ja roda com ele a 40 mil km e ta tudo blz.
        a quem seja contra, minha opiniao? eu uso e aprovo. num outro forum q surgiu essa discussao teve gente que falou que baixou ate a temperatura do carro usando esse br top turbo
          Zaza
          [snapback]548862[/snapback]
          ja vi testes que condenavam a castrol.
          desses oleos convencionais o que se saiu melhor foi o havoline.
            JESUS
            [snapback]548906[/snapback]
            eu utilizei muito o ursa.
            a carol tem econhecimento de um gol gt que sempre usou óleo lubrificante de motores a diesel e tb não rendeu problemas.
              usava ursa nos dois voyages (1.6 asp), castrol 20w50 na saveiro (1.8 asp), castrol 20w50 no monza (1.8 orig), castrol 20w50 no opala 4.1/s e na caravam 250-s (asps), castrol rs 10w60 (alemão) no passat (1.8 asp), castrol 20w50, havoline 20w50, shell helix vermelho , shell helix amarelo , valvoline competição, valvoline turbo na saveiro (1.6 cht-turbo, ap 1.8 turbo+nitro+forjado, ap 2.0 turbo).
              nos carros do meu pai (e num carro imp. q tive depois do passat) nem lembro q oleo usava, mas era sempre uma salada e nunca deu problema algum de motor, inclusive ele teve um peugeot (1.6) 405 comprado zero em 1995 onde foi usado desde óleo sint?tico até oleo gen?rico . o carro foi vendido com 160.000 kms e o motor não fazia nem um barulhinho, apenas queimava um pouco de oleo - normal pra idade dele.
              o outro imp. (pug 1998 - 2.0) tb era uma salada só, e nunca deu nada.
                Dr.147
                qual a justificativa de usar óleo de motocicleta e motor diesel em motores turbo adaptado?? eles tem maior resistencia é alta temperatura?
                  filipe_dias
                  [snapback]548921[/snapback]
                  eu só uso ursa no motor da minha moto. quase 1 ano subindo a serra praticamente todo dia e nenhum problema.
                  [] s
                  filipe
                    classico
                      TuningBrasil
                      l? fora os v8 fortes tám usado óleo de motores a diesel, pois estes cont?m uma dosagem de sódio um pouco mais alta q os comuns a gasolina (por causa dos néveis de emissão de poluentes). esta falta de sódio foi comprovada como uma das causas de desgastes prematuros e repentinos em peças m?veis, principalmente comandos de válvulas (ressaltos).
                        eu lá em algum lugar não-sei-onde que moto tem a embreagem submersa em óleo (o mesmo do motor) e que precisa de uns aditivos especiais pra colar a embreagem. tudo bem que motos geralmente trabalham em giros mais altos que automoveis…......mas não sei até que ponto issa resistencia a mais giros justificaria um possivel aumento no desgaste dos aneis, cilindros e etc...
                        da mesma forma que sabemos que um caminhão trabalha com temperaturas e cargas bem maiores que nos nossos 4 cilindrinhos a gasolina........mas não sei também os beneficios reais em se usar um óleo desses em carros a gasolina e etc.....
                        agora falo isso sem ter feito nenhum teste prático, maaaaassss........... :ninja:
                        ps: eu uso o br sint?tico (100%) 5w40 que agora baixou pra r$ 14,90 melhor custo/beneficio/desempenho que isso acho quase impossível.
                          Dinas
                          uso mobil 4t óleo a uns 10 anos pelo menos. era um ?lelo muito utilizado na época dos marcas e pilotos.
                          o ursa, tem um amigo que tem uma gaiola força livre e um sstt, que sempre tenta fazer eu testar esse óleo no meu motor. ele usa a muiiito tempo tb, mas eu nunca testei.
                            fusca84
                            [snapback]549063[/snapback]
                            dinas, voce usa o mobil 4t no fusca? como se comporta a pressao do oleo com o motor quente?
                              dj_igor
                              ursa r0x…hehehe...
                              os carros fumantes que vão na autopeças sempre compram ele..hehe
                                AIRpower
                                da mesma forma que sabemos que um caminhão trabalha com temperaturas e cargas bem maiores que nos nossos 4 cilindrinhos a gasolina….....mas não sei também os beneficios reais em se usar um óleo desses em carros a gasolina e etc.....
                                [snapback]549047[/snapback]
                                certeza? pensava que não, pois as turbinas vari?veis não eram utilizadas em motores a gasolina por não existirem materiais que resisticem a temperatura, enquanto nos diesel esse recurso já é utilizadao a um certo tempo, pois a temperatura não é tão alta assim.
                                  Padula
                                  :nnn: onde isso?
                                  to pagando 18 cruzeiros no motorcraft (texaco) 5w30
                                    TuningBrasil
                                    uso mobil super hp 20w50 - pagamos r$8.75/l (caixa com 24).
                                      gts turbo
                                      mobil 4t sempre nunca tive problemas e pago 8 reais no litro
                                        [snapback]549290[/snapback]
                                        opa vinicius….....eu me espressei mal.........
                                        eu quês dizer que os caminhões trabalham com alta temperatura e carga (no motor) por períodos bem longos.........fadiga grande dos componentes internos e etc... e não que o motor do caminhão trabalha numa temperatura (em graus) maior do que num carro a gasolina ............heheheee......
                                        foi mal :nnn:
                                        :aaf: onde isso?
                                        [snapback]549298[/snapback]
                                        paguei 16,00 em são lu?s e quando cheguei aqui na bahia tava de promoção no hiper bom preão por 14,90 :lol:
                                        ps: agora com a oficina vou comprar ainda mais barato…...na faixa de uns 13,00...........mas não conta pra ninguém :ninja:
                                        abraão
                                          WEST
                                          em se tratando de óleo, a única verdade universal é quanto menor o intervalo de troca, melhor …
                                          para o nosso brasil, um óleo 15w da vida já tem boas características a frio para as temperaturas usuais encontradas no inverno... menos que isso não é algo que seja realmente necessário.
                                          as vantagens dos óleos sint?ticos são que eles tám compostos mais estáveis e com maior poder de diluir impurezas, ou seja, eles vão apresentar maior durabilidade...
                                          mas por acaso alguém aqui tem carro turbo e troca o óleo a cada 10 mil km?
                                          eu sinceramente tenho minhas dúvidas se vale a pena usar óleo sint?tico...
                                          e sobre marcas, pelo que ouvi dizer os motul seriam os melhores, e mais
                                          caros...
                                          mas preciso me informar mais sobre o assunto, tá chegando a hora de estrear o motor novo da parati...
