  4. O segredo será revelado.
94 Posts 19 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    Godones Motorsports
    quem disse que era injetado na época???
    [snapback]553579[/snapback]
    isso q não entendi
    pela forma que foi falado, entendi que poderia ser usado esse comando no meu projeto.
    mas vou andar injetado, tendeu? :p
      tio, si tu vai usar un cabeçote mecanico, pode colocar o 49g não importa si vc alimenta o motor com carburador ou injeção, isso não faz diferença en relação ao comando, o que define qual comando usar é o cabeçote, si ele é hidraulico ou mecanico, e neste caso vc tem q pegar un cabeçote mecanico, poren fluxo cruzado não existe mecanico, ai vc terá q passar ele pra mecanico.
      cara, eu montaria o seguinte. um ap 1.9 com vira de 1.8 aliviado e balanceado, biela de kd + pistão 2.0 alcool pra não precisar baixar muito o bloco, rebaixar o bloco pra atingir uns 9:1 de taxa. cabeçote mecanico com o 49g e trabalhar muito encima de acerto que é o que manda.
      ah, e de turbia, uma k24 ou uma .50f com rotor 54.5 aproximadamente, e eixo 52.5mm numa caixa quente .70 com un pulsativo no farol, e escape 3 polegadas de ponta a ponta. vai ficar muito bom e é arroz com feijão ja muito testado, pode até pedir pro frrruf q usou algo bem parecido, snme com apenas pequenas alteração na turbina.
        Godones Motorsports
        [snapback]553594[/snapback]
        cara essa era a primeira planilha pro motor.
        mas não iria rolar pq mais para frente quero ver se ponho ele na turbo b ou a
        então já quero deixar o carro nesse caminho, se eu fazer isso vou ter que mudar todo o setup mais para frente. a inteção vai ser um carro de pista q roda no dia a dia. =/
          teve gente festival ano passado correndo de turbo-a com 49g, me mostrou o cabeção aberto, nem conto quem é :hauhau:
          e num fez feio não hein
          [snapback]553567[/snapback]
          tai o dragqueen pra atestar que eu tava de 49g. quase ninguém acredita
          heheheheh
          12.7 com 49g e uma weber40 errando marcha ainda
          :p
            edsonmassao
            god?o, se a .50x.48 tiver boa aproveita e usa ela…só depois nos diga specs de rotor e eixo e dependendo do caso nem é questão de cx quente .58 mas sim de .70 pulsativa ^^
            e agora q lembrei, 49g serve em cabeçote de fluxo cruzado? se servir monta com 49g oras :p
              [snapback]553596[/snapback]
              tio, ai a coisa muda, si teu alvo é pista. mais mesmo assim, eu iria de 49g, o fluff acabou de comentar ai q usava o comando g e virou 12.7 com problema na pecinha(aquela q troca de marcha e é dono do gol hehe) ou seja, o comando tem potencial, só preciso um cabeçote bem preparado, turbina de responsa e muito acerto.
                Godones Motorsports
                [snapback]553604[/snapback]
                cara, a turbina ta zera mais que zera ainda =/
                eu queria ficar com ela, mas o $$$ num deixa.
                se minha vasta memoria não se engana é eixo 52 x rotor52
                  Puma GTS
                  eu acho que de inicio vc deveria andar de 1.0 at 8v e tá bom demais
                  ahahahahhahahaha
                  mas brincadeiras a parte, montar esse canhaozinho num gol bx ia ficar bem loko e eu ainda colocaria umas rodas bbs do santana ex ou umas iguais do west
                    Godones Motorsports
                    ahahahahhahahaha
                    [snapback]553657[/snapback]
                    cara tem um topic aqui em baixo falando de um projet 1.0 t
                    cara, eu tenho real vontade de montar um 1.000cc malcriado (semelhante ao do thiago :p).
                    mas é foda =(
                    sobre as rodas…..o que mais quero é essas ai.
                    se tu quiser comprar elas para mim não irei fazer cara feia :hauhau:
                    mudando de assunto. entre no msn, preciso falar contigo.
                      o que fico %@$%@#$
                      ? em ver alguns carros da motorfort - kompressor - jaburão - etc..
                      tudo de pista andando na rua…arghhhhhhhhh...rs
                      [snapback]553559[/snapback]
                      realmente ta tenso
                      foda era aquele gol bola vinho da powerplus fazendo o terror, pena q deu pt
                        Godones Motorsports
                        realmente ta tenso
                        [snapback]553677[/snapback]
                        ? o gol do rodrigo..
                        deu pt :hauhau:
                        pqp, eu não fiquei sabendo
                        eu vi akele carro arrastando as 17 :p
                        500 e poucos pocotos em um carro de dia -a- dia.
                          sobre o 2.0 tu sabe pq não rolo, né. e que mania vcs tem que eu quero rodar até o conta giros soltar mola?  :p
                          miolo originebas + giro alto = bloco ventilado.
                          ei ei eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mocinhaaaaaa
                          esse lobxlevant saiu de uma conversa nossa =(
                          por isso resolvi colocar ele em tema. como o streit citou e respondi ai em cima para ele.
                          falando em cabio, plzzzzzzzzzzzzzzzzz quero pensar nisso bemm depois.
                          pq ir pro brejo agora é pedir para ficar sem um rin, mas não tera escapatoria.
                          [snapback]553478[/snapback]
                          ricardo, a diferença entre aquele comando da samcams e esse q vc disse agora é enorme :hauhau:
                          ah, li por ai vc dizer em por turbina .48 no 1.9?
                          ? brincadeira n
                            Godones Motorsports
                            ? brincadeira né?
                            [snapback]553690[/snapback]
                            jura? pra mim a config tava bem semelhante :p
                            pera, peraaaaaaaaaaaa…
                            a config do turbo compressor é a seguinte.
                            compressor .50 eixo 52mm turbina .48 rotor 52mm
                            tu achou brincadeira mesmo?
                            pq acho que futuramente eu troque (pq vou pegar a turbina assim).
                              eh deu pt, a parece q se soltou da carreta q estava sendo carregado ou a carreta capotou algo assim =/
                                Godones Motorsports
                                [snapback]553693[/snapback]
                                nossa, que zicaaa
                                tu conhece o pessoal que anda pelas street de spo
                                  [snapback]553692[/snapback]
                                  12,8 mm de levante ja é muuuuita coisa e ja exige trabalho no cabeçote pra não voar pastilhas, e aqui vc falou agora em mais de 13 e pouco.
                                  e aquele comando tem 113? de lobe, e esse q vc citou tem 106?. a diferença é enorme.
                                  então, .48 mesmo com esse eixo ainda é pouco…
                                  não conversamos sobre isso via email?
                                    Godones Motorsports
                                    sim, tem diferença. o trabalho de cabeçote quem vai me ajudar é o lóke.
                                    tbm achei, mas como o turbo compressor está nessa config, com preão legal.
                                    ai mais quando montar até lá eu já mude a turbina.
                                    não, tu em abandono. o e-maiol de bom dia tu me respondeu as 21:08 tem jeito assim???????hahahahahaha
                                    [snapback]553696[/snapback]
                                      Marc
                                      só uma questão idiota….
                                      quem vai dirigir ??? vc, godão ????????????
                                        Godones Motorsports
                                        [snapback]553716[/snapback]
                                        não, to montando para minha m?e.
                                        ela pilota havera :p
                                          [snapback]553700[/snapback]
                                          to sem internet no serviço, ai só respondo emails bem cedinho ou no final da tarde, e vc só viu as 21:08 =p
