  4. O segredo será revelado.
94 Posts 19 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    tio, si tu vai usar un cabeçote mecanico, pode colocar o 49g não importa si vc alimenta o motor com carburador ou injeção, isso não faz diferença en relação ao comando, o que define qual comando usar é o cabeçote, si ele é hidraulico ou mecanico, e neste caso vc tem q pegar un cabeçote mecanico, poren fluxo cruzado não existe mecanico, ai vc terá q passar ele pra mecanico.
    cara, eu montaria o seguinte. um ap 1.9 com vira de 1.8 aliviado e balanceado, biela de kd + pistão 2.0 alcool pra não precisar baixar muito o bloco, rebaixar o bloco pra atingir uns 9:1 de taxa. cabeçote mecanico com o 49g e trabalhar muito encima de acerto que é o que manda.
    ah, e de turbia, uma k24 ou uma .50f com rotor 54.5 aproximadamente, e eixo 52.5mm numa caixa quente .70 com un pulsativo no farol, e escape 3 polegadas de ponta a ponta. vai ficar muito bom e é arroz com feijão ja muito testado, pode até pedir pro frrruf q usou algo bem parecido, snme com apenas pequenas alteração na turbina.
      Godones Motorsports
      [snapback]553594[/snapback]
      cara essa era a primeira planilha pro motor.
      mas não iria rolar pq mais para frente quero ver se ponho ele na turbo b ou a
      então já quero deixar o carro nesse caminho, se eu fazer isso vou ter que mudar todo o setup mais para frente. a inteção vai ser um carro de pista q roda no dia a dia. =/
        teve gente festival ano passado correndo de turbo-a com 49g, me mostrou o cabeção aberto, nem conto quem é :hauhau:
        e num fez feio não hein
        [snapback]553567[/snapback]
        tai o dragqueen pra atestar que eu tava de 49g. quase ninguém acredita
        heheheheh
        12.7 com 49g e uma weber40 errando marcha ainda
        :p
          edsonmassao
          god?o, se a .50x.48 tiver boa aproveita e usa ela…só depois nos diga specs de rotor e eixo e dependendo do caso nem é questão de cx quente .58 mas sim de .70 pulsativa ^^
          e agora q lembrei, 49g serve em cabeçote de fluxo cruzado? se servir monta com 49g oras :p
            [snapback]553596[/snapback]
            tio, ai a coisa muda, si teu alvo é pista. mais mesmo assim, eu iria de 49g, o fluff acabou de comentar ai q usava o comando g e virou 12.7 com problema na pecinha(aquela q troca de marcha e é dono do gol hehe) ou seja, o comando tem potencial, só preciso um cabeçote bem preparado, turbina de responsa e muito acerto.
              Godones Motorsports
              [snapback]553604[/snapback]
              cara, a turbina ta zera mais que zera ainda =/
              eu queria ficar com ela, mas o $$$ num deixa.
              se minha vasta memoria não se engana é eixo 52 x rotor52
                Puma GTS
                eu acho que de inicio vc deveria andar de 1.0 at 8v e tá bom demais
                ahahahahhahahaha
                mas brincadeiras a parte, montar esse canhaozinho num gol bx ia ficar bem loko e eu ainda colocaria umas rodas bbs do santana ex ou umas iguais do west
                  Godones Motorsports
                  ahahahahhahahaha
                  [snapback]553657[/snapback]
                  cara tem um topic aqui em baixo falando de um projet 1.0 t
                  cara, eu tenho real vontade de montar um 1.000cc malcriado (semelhante ao do thiago :p).
                  mas é foda =(
                  sobre as rodas…..o que mais quero é essas ai.
                  se tu quiser comprar elas para mim não irei fazer cara feia :hauhau:
                  mudando de assunto. entre no msn, preciso falar contigo.
                    o que fico %@$%@#$
                    ? em ver alguns carros da motorfort - kompressor - jaburão - etc..
                    tudo de pista andando na rua…arghhhhhhhhh...rs
                    [snapback]553559[/snapback]
                    realmente ta tenso
                    foda era aquele gol bola vinho da powerplus fazendo o terror, pena q deu pt
                      Godones Motorsports
                      realmente ta tenso
                      [snapback]553677[/snapback]
                      ? o gol do rodrigo..
                      deu pt :hauhau:
                      pqp, eu não fiquei sabendo
                      eu vi akele carro arrastando as 17 :p
                      500 e poucos pocotos em um carro de dia -a- dia.
                        sobre o 2.0 tu sabe pq não rolo, né. e que mania vcs tem que eu quero rodar até o conta giros soltar mola?  :p
                        miolo originebas + giro alto = bloco ventilado.
                        ei ei eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mocinhaaaaaa
                        esse lobxlevant saiu de uma conversa nossa =(
                        por isso resolvi colocar ele em tema. como o streit citou e respondi ai em cima para ele.
                        falando em cabio, plzzzzzzzzzzzzzzzzz quero pensar nisso bemm depois.
                        pq ir pro brejo agora é pedir para ficar sem um rin, mas não tera escapatoria.
                        [snapback]553478[/snapback]
                        ricardo, a diferença entre aquele comando da samcams e esse q vc disse agora é enorme :hauhau:
                        ah, li por ai vc dizer em por turbina .48 no 1.9?
                        ? brincadeira n
                          Godones Motorsports
                          ? brincadeira né?
                          [snapback]553690[/snapback]
                          jura? pra mim a config tava bem semelhante :p
                          pera, peraaaaaaaaaaaa…
                          a config do turbo compressor é a seguinte.
                          compressor .50 eixo 52mm turbina .48 rotor 52mm
                          tu achou brincadeira mesmo?
                          pq acho que futuramente eu troque (pq vou pegar a turbina assim).
                            eh deu pt, a parece q se soltou da carreta q estava sendo carregado ou a carreta capotou algo assim =/
                              Godones Motorsports
                              [snapback]553693[/snapback]
                              nossa, que zicaaa
                              tu conhece o pessoal que anda pelas street de spo
                                [snapback]553692[/snapback]
                                12,8 mm de levante ja é muuuuita coisa e ja exige trabalho no cabeçote pra não voar pastilhas, e aqui vc falou agora em mais de 13 e pouco.
                                e aquele comando tem 113? de lobe, e esse q vc citou tem 106?. a diferença é enorme.
                                então, .48 mesmo com esse eixo ainda é pouco…
                                não conversamos sobre isso via email?
                                  Godones Motorsports
                                  sim, tem diferença. o trabalho de cabeçote quem vai me ajudar é o lóke.
                                  tbm achei, mas como o turbo compressor está nessa config, com preão legal.
                                  ai mais quando montar até lá eu já mude a turbina.
                                  não, tu em abandono. o e-maiol de bom dia tu me respondeu as 21:08 tem jeito assim???????hahahahahaha
                                  [snapback]553696[/snapback]
                                    Marc
                                    só uma questão idiota….
                                    quem vai dirigir ??? vc, godão ????????????
                                      Godones Motorsports
                                      [snapback]553716[/snapback]
                                      não, to montando para minha m?e.
                                      ela pilota havera :p
                                        [snapback]553700[/snapback]
                                        to sem internet no serviço, ai só respondo emails bem cedinho ou no final da tarde, e vc só viu as 21:08 =p
                                          WEST
                                          cara, eu tenho real vontade de montar um 1.000cc malcriado (semelhante ao do thiago :ohoh:)
                                          :fabiorr: :fluff2:
                                          passou a vontade??
                                          :fluff2:
                                          po pra que isso? pensa no resultado absoluto, tanto investimento pra tirar 300 e poucos cv… :nerd:
                                          entao vai rumo aos 600cv... :dance:
