  4. Sonda caindo a 0 volts
91 Posts 18 Posters 9.2k Visualizações 1 Watching
    Milho
    depende, as vezes a sonda apaga por excesso também, quando sai da escala maxima que ela consegue ler…
    ai vai pro vermelho...
      Milho
      • edit
      eu tenho uma sonda planar e um hallmeter da odg… meu carro é carburado, se eu afundo o po repentinamente em giro baixo, o hallmeter vai pro 0 (primeiro led vermelho) durante 1 segundo e depois vai pro gordo no talo...
      meu outro carro era sonda planar mas hallmeter da his e era a mesma coisa...
        amarchetti
        não chegou a ser exatamente seu caso, mas é bem parecido
        quando tava acertando o remap do meu polo passei um tempão com falta (que ali?s deve ter contribu?do muito pra minha queima de junta)….
        ficava sempre acompanhando no multimetro a leitura de sonda....
        após segurar aceleração por alguns segundos (não calculei, mas estimo coisas de 30s), ele começava a marcar pobre ....
        após um toque do jánior, experimentei com um multimetro profissional q peguei emprestado da bancada de teste do meu ex-trampo (era de ti) e isso não aocntecia mais....o sinal da sonda não despencava tanto como no multimetro caseiro ...
        procura um destes emprestado pra testar se sua leitura muda depois de um tempo
          • edit
          eu tenho uma sonda planar e um hallmeter da odg… meu carro é carburado, se eu afundo o po repentinamente em giro baixo, o hallmeter vai pro 0 (primeiro led vermelho) durante 1 segundo e depois vai pro gordo no talo…
          meu outro carro era sonda planar mas hallmeter da his e era a mesma coisa…
          [snapback]555376[/snapback]
          meu tb faz isso em grandes variações de abertura. dá pra solucionar, mas e o consumo? prefiro ficar com o buraco de sonda .
            Milho
            [snapback]555411[/snapback]
            sim fabio, mas isto nao é falta, pelo contrario é excesso mesmo….
            tanto que no meu caso quando o hallmeter apaga o carro até da umas engasgadas tipicas de excesso... mas é coisa que dura nem 1 segundo... creio eu que acontece isso quando o valor da mistura em mv é mais alto doque a sonda ou o hallmeter conseguem ler...
              S.Pazzotto
              problema do teu carro é acerto.. a gente já falou sobre isso na turbo-br algumas vezes. a sonda cair a zero é falta de combustável mesmo.
              dependendo do mult?metro, a atualização dele é devagar e ele sampleia os valores.
              o ideal pro teu carro seriam 4 bicos abertos apenas para conversão, tirar fora o hpi, colocar um suplementar mono pré pulsar com digipulse ou his ou similar e talvez tirar um teco de ponto de alta.
              [snapback]555336[/snapback]
              mas daniel, de uma forma ou de outra, com bicos de vazão 50% superiores ao original e pressão final de combustável em 4,1bar, não deveria dar tanta falta assim. me conformaria se fosse algo em torno de 400~300~200mv, mas cara…
              0 volts é aloooooco...
                S.Pazzotto
                [snapback]555375[/snapback]
                eu troquei a sonda ( estava boa, mas por desencargo… tenho a outra aqui guardada ) e coloquei um hallmeter da odg, devidamente instalado.
                continua fazendo a mesma coisa. sobe pressão de turbo e cai duma vez o hallmeter.
                quando eu tiro o po do acelerador e deixo a rotação cair e depois reacelero mas sem pisar mto, acendo o último led do hall ( amarelo, indicando o valor mais alto de sonda, no caso 1.100mv ).
                  [snapback]555421[/snapback]
                  pela exitadinha q dá meu motor, no meu caso é falta.
                    S.Pazzotto
                    p/ constar: bicos 50% maiores que os originais, e pressão final de hpi em 4,1bar.
                    já cheguei até a andar com 3,0bar, mas nessa pressão o hallmeter nem acusava mistura boa, ficava direto no vermelho.
                      Milho
                      [snapback]555430[/snapback]
                      mas é nesta mesma situação?
                      em giro baixo vc atola o po, abre os 2 estágios, o motor dá aquela tossidinha tipoca de excesso e o hallmeter cola no vermelho????
                      minha sonda é planar e tenho ela a uns 2 meses só… sempre indicou mistura ideal pra rica no meu, nao sei o valor exato em mv mas vem la em cima no hallmeter... esses dias olhei a coloração das velas e tá batendo com oq diz o hallmeter....
                      agora pros injetados, essa apagada que dá quando atola o po... da uma atolada e é em giro baixo e vai acompanhando oq diz o hallmeter, logo depois para o carro e tira a vela e ve se tá condizendo...
                      logico que esse olhometro na vela nao é mto confiavel mas ja é um parametro ...
                      ou ainda instale um pirometro no escape :d
                        tenho um golf igual tmb, e vou estar montando, com bicos e dosador original e trabalhar apenas no suplementar qnd vier pressao
                        q dizem eu terei problemas tipicos desse tipo com mistura?
                          [snapback]555426[/snapback]
                          cara, é normal
                          já tive esse problema na saveiro quando era aspirada
                          o hallmeter simplesmente de uma hora para outra zerava por completo.
                            S.Pazzotto
                            [snapback]555455[/snapback]
                            tenho instalado agora o hallmeter + pir?metro.
                            pir?metro ligado logo apósa turbina ( tá, eu sei… ).
                            marca cerca de 680 ?c. quando comeão a acelerar e a pressão de turbo sobe, a temperatura está em torno de 550 ?c e vai subindo gradativo.
                            quando a sonda zera, a temperatura passa a subir mais lentamente, e fica sempre nos 680?c, raramente passando para 690?c ( máximo ).
                              S.Pazzotto
                              cara, é normal
                              [snapback]555483[/snapback]
                              no meu caso daniel, não é tá repentino, mas cai. vou fazer um vêdeo daqui a pouco e posto aqui pré vc?s verem como está o pir?metro e o hallmeter.
                              mas, fiz alguns testes já: aumentei a pressão de comb. até 6,0bar, e quanto mais ia aumentando a pressão, mais o hall acusava mistura rica e depois ca?a.
                              quanto mais eu ia diminuindo a pressão de comb., o hallmeter foi sensável a isto, acusando mistura cada vez mais pobre, mas sempre caindo… :d
                              de qualquer forma, eu vou fazer o vêdeo e posto aqui...
                              falow?s
                                S.Pazzotto
                                em tempo: hj é tarde, eu fiz um teste:
                                despluguei o conector do maf ( está antes da turbina ) e andei com o carro, o resultado foi o mesmo: sobe o valor da sonda e depois cai.
                                  DuKa
                                  vc esta rodando com alcool? quanto de pressao?
                                  acho que com 50% a mais de bico, vc nao consegue alimentar mais que 0,5bar de turbo… uma vez que so pra converter a alcool vc precisa de 40% a mais....
                                  que bomba vc usa?
                                    essa tossidinha na abertura do segundo estágio é falta mesmo, famoso buraco de carburação . tem como corrigir trabalhando no acerto do carburador.
                                      outra coisa q deixa qq pessoa de cabelos brancos é qdo tem vazamento no escapamento antes da sonda. em lenta pode até conseguir uma leitura bonita no halmeter, mas qdo vem pressão mesmo…acaba entrando ar pelo vazamento e alterando a proporção de oxig?nio sob a sonda, e nisso a leitura se torna err?nea, como se tivesse dando falta mesmo vc sentindo o motor não ganhando f?lego.
                                        Fusca95
                                        ponto atrasado pode causar isso tb, pois a queima pode estar ocorrendo fora do tempo (no caso atrasada) e ilude a leitura como falta . alcool tem queima lenta.
                                          não entendi sua teoria. com ponto atrasado ou adiantando vc vai ter a queima do mesmo jeito, e tendo queima se tem gases, e tendo gases a sonda vai gerar voltagem. o ponto de ignição não deve ter influ?ncia nisso, pois mesmo atrasado, o ciclo de escapamento vai ser só na próxima subida do pistão, e ali ja não tem mais nenhuma influ?ncia do tempo de ignição naquele cilindro.
