  4. Nitro
Nitro
26 Posts 12 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    JF
    pq ja não ve o preão do coletor de ferro?
      diz a lenda q a queda de temperatura qdo vc injeta o nitro é q faz trincar coletores de pl?stico. acho que se vc colocar 4 bicos de nitro bem na boca do cabeçote (no final do coletor) esse risco de quebra não será um problema.
        JF
        vc colocara o nitro + chip ou só o nitro?
          FUNtastic
          o evandro lima certa vez colocou 90cv de nitro num stilo 1.8 (mesmo motor desse corsa)
          e nao quebrou
            JF
            e nao quebrou
            [snapback]556176[/snapback]
            mas utilizou por qto tempo, injetava nitro direto??
              rodriguera
              e nao quebrou
              eu tenho a revista que ele fez esse teste…
              era stilo 1.8 16v
              ele fez isso no dinamometro da prado em cascavel... e ele mandou 90cv justamente pra explodi td.. e segundo o que ta escrito na revista... ele ficou surpreso que naum foi td pelos ares, e elogiou o sistema de injecao do carro q compensou td la na mistura e conseguiu manter td dentro dos conformes...
              mas pelo q ta na revista... ele fez isso no dinamometro... se ele usava 90cv sempre, ai ja sao outros 500... e eu tb duvido que dure mto tempo ...
              hehehe
                JF
                ai que tá fazer um teste é uma coisa, andar no dia a dia é outro
                  Magoo
                  eu usei 55cv no meu escort (coletor de plastico) durante 8 meses e não tive nenhum problema.
                    rebel
                    to pensando em faze chip sim….
                    magoo...seu coletor nun deu sinal algum de uzo do nitro??
                    vlw pessual, + axo q eu vo uza esse coletor de plastico mesmo, pq nun to afim de gasta + grana, pq vai t q faze umas mudanças uzando o coletor de ferro da gm, pq meu acelerador eh eletronico tal... vo uza o de plastico mesmo, tem um pessual falando q nun quebra....
                      [snapback]556214[/snapback]
                      faltou dizer se vc usava um bico na borboleta ou 4 bicos no final do coletor. a diferença do grau de risco de quebra do coletor é extremamente diferente nos dois casos.
                        boost28
                        pode enfiar os 50cv sem medo. só claro não vai exagera no tempo q vais segura o bot?o. e outra se vais levar na illicit faz o seguinte.. nao vai quebra? tu paga se quebra? ai com certeza ele vai te da uma margem segura.. não se esque?a de remover o catalizador do carro + um filtrinho
                          Magoo
                          [snapback]556240[/snapback]
                          1 bico na borboleta. rodava na gasolina. kit powertech, vela 1 grau mais frio.
                            Magoo
                            [snapback]556227[/snapback]
                            nao apresentou nenhum sinal.
                              ruiak
                              carol … o nitro no carro do magoo eh bem anterior a epoca q ele fez o aspirado com igni?ao eletromotive fueltech e o diabo na venom ... lembro do zc q foi acho q 1 ano antes disso
                              incluzive acho q ele nem usou nitro qnd tava com as 4 borboletas
                                [snapback]556396[/snapback]
                                [snapback]556424[/snapback]
                                perguntei na intenção de saber se o coletor suporta o resfriamento brusco no nitro. pq se usar 4 bicos pertinho do cabeçote, ai o coletor particamente não sofrer? nada com o resfriamento, ja com o bico na borboleta isso é diferente, e gela o coletor inteiro.
                                  Milho
                                  [snapback]556455[/snapback]
                                  exato, ele trinca por choque termico…
                                  mas pelo q eu saiba apenas os powertrain 2006 (com cabeçote otimizado) vem com coletor de plastico, os até 2005 é de aão ainda, pelo q me consta
                                  ai precisa ver se o do stilo é plastico ou aío...
                                    ruiak
                                    o stilo era o 1.8 16v pelo q ele disse ali em cima .. e se nao me engano o coleotr do 1.8 16v da gm que saiu nos meriva e tals tinha akele mesmo coletor em metal que o 1.6 16v da gm
                                      comprar um kit nitro pra usar menos de 50cv pra mim é mau investimeno $$$…......
                                      no caso do colega aqui, eu acho que o motor e coletor aguentariam bem os 50cv. já trabalhei um pouco com nitro, inclusive tinha uma estação de recarga da nos.
                                      se injetar o nitro sempre acima de 3000 rpm e só até 4? marcha não acho que o tempo de esposição do coletor ao frio causado pelo nitro possa chegar a ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), r ele.............mas claro que tudo dentro do limite do bom senso de uso, hehehee.....
                                      me lembro de um colega fazendo o test drive no lançamento do celta........ele saiu com o vendedor no carro........acelerou primeira, segunda, na hora de colocar a terceira.........entrou a primeira e o motor cabum
                                      resumo: se não souber usar..........até um milzim original quebra :teteto:
                                      abraão
                                        rodriguera
                                        [snapback]556461[/snapback]
                                        eu tinha um stilo 1.8 8v 2003 com o motor powertrain familia 1 e o coletor era de aío…
                                        e o vectra 2005 2.0 8v powertrain familia 2 e o coletor tb é de aío...
                                        2006 naum sei dizer...
                                        abrako
                                          ruiak
                                          e o vectra 2005 2.0 8v powertrain familia 2 e o coletor tb é de aío…
                                          [snapback]556529[/snapback]
                                          ueh … q eu saiba soh os gm familia 1 1.8 sao powertrain (em conjunto com a fiat) os familia 2 sao somente gm
                                          posso estar errado
