  4. Nitro
Nitro
26 Posts 12 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    boost28
    pode enfiar os 50cv sem medo. só claro não vai exagera no tempo q vais segura o bot?o. e outra se vais levar na illicit faz o seguinte.. nao vai quebra? tu paga se quebra? ai com certeza ele vai te da uma margem segura.. não se esque?a de remover o catalizador do carro + um filtrinho
      Magoo
      faltou dizer se vc usava um bico na borboleta ou 4 bicos no final do coletor. a diferença do grau de risco de quebra do coletor é extremamente diferente nos dois casos.
      [snapback]556240[/snapback]
      1 bico na borboleta. rodava na gasolina. kit powertech, vela 1 grau mais frio.
        Magoo
        to pensando em faze chip sim….
        magoo...seu coletor nun deu sinal algum de uzo do nitro??
        vlw pessual, + axo q eu vo uza esse coletor de plastico mesmo, pq nun to afim de gasta + grana, pq vai t q faze umas mudanças uzando o coletor de ferro da gm, pq meu acelerador eh eletronico tal... vo uza o de plastico mesmo, tem um pessual falando q nun quebra....
        [snapback]556227[/snapback]
        nao apresentou nenhum sinal.
          ruiak
          carol … o nitro no carro do magoo eh bem anterior a epoca q ele fez o aspirado com igni?ao eletromotive fueltech e o diabo na venom ... lembro do zc q foi acho q 1 ano antes disso
          incluzive acho q ele nem usou nitro qnd tava com as 4 borboletas
            [snapback]556396[/snapback]
            [snapback]556424[/snapback]
            perguntei na intenção de saber se o coletor suporta o resfriamento brusco no nitro. pq se usar 4 bicos pertinho do cabeçote, ai o coletor particamente não sofrer? nada com o resfriamento, ja com o bico na borboleta isso é diferente, e gela o coletor inteiro.
              Milho
              [snapback]556455[/snapback]
              exato, ele trinca por choque termico…
              mas pelo q eu saiba apenas os powertrain 2006 (com cabeçote otimizado) vem com coletor de plastico, os até 2005 é de aão ainda, pelo q me consta
              ai precisa ver se o do stilo é plastico ou aío...
                ruiak
                o stilo era o 1.8 16v pelo q ele disse ali em cima .. e se nao me engano o coleotr do 1.8 16v da gm que saiu nos meriva e tals tinha akele mesmo coletor em metal que o 1.6 16v da gm
                  comprar um kit nitro pra usar menos de 50cv pra mim é mau investimeno $$$…......
                  no caso do colega aqui, eu acho que o motor e coletor aguentariam bem os 50cv. já trabalhei um pouco com nitro, inclusive tinha uma estação de recarga da nos.
                  se injetar o nitro sempre acima de 3000 rpm e só até 4? marcha não acho que o tempo de esposição do coletor ao frio causado pelo nitro possa chegar a ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), r ele.............mas claro que tudo dentro do limite do bom senso de uso, hehehee.....
                  me lembro de um colega fazendo o test drive no lançamento do celta........ele saiu com o vendedor no carro........acelerou primeira, segunda, na hora de colocar a terceira.........entrou a primeira e o motor cabum
                  resumo: se não souber usar..........até um milzim original quebra :teteto:
                  abraão
                    rodriguera
                    [snapback]556461[/snapback]
                    eu tinha um stilo 1.8 8v 2003 com o motor powertrain familia 1 e o coletor era de aío…
                    e o vectra 2005 2.0 8v powertrain familia 2 e o coletor tb é de aío...
                    2006 naum sei dizer...
                    abrako
                      ruiak
                      e o vectra 2005 2.0 8v powertrain familia 2 e o coletor tb é de aío…
                      [snapback]556529[/snapback]
                      ueh … q eu saiba soh os gm familia 1 1.8 sao powertrain (em conjunto com a fiat) os familia 2 sao somente gm
                      posso estar errado
                        MARCELO200MPH
                        usei durante meses 80cv com bico simples num civic 2004 com admissão de pl?stico, tudo certo
                        mas já vi admissão de metal de vw explodir com a mesma cavalaria
                        tudo depende do modo como é usado o nitro, deve se respeitar as regras b?sicas para evitar que a queima volte, o famoso contra
                        ou seja, nitrar somente em wot, nunca tirar o po do acelerador enquanto estiver nitrando, não deixar beliscar o corte da injeção. etc
                          [snapback]556588[/snapback]
                          afee, devia ter alguma parte trincada nesse coletor vw. eu usava 150 cvs de nitro na saveiro e nunca aconteceu nada desse tipo, sem contar q tinha o turbo junto com o nitro pra forçar mais ainda o coletor de admissão…
                            opiniao pessoal, mas eu acho que é mais fácil quebrar coletor de pl?stico por retrocesso na admissao do que por choque térmico.
                              [snapback]556636[/snapback]
                              tb é algo q cheguei a pensar como possibilidade. mas é q o nitro literalmente congela instantaneamente.
                                MARCELO200MPH
                                tenho a mesma opinião
                                acredito que até possa trincar por causa do choque térmico, o que seria raro
                                o que faz explodir mesmo é o retorno na admiss
