  4. Nitro
Nitro
26 Posts 12 Posters 3.2k Visualizações 1 Watching
    diz a lenda q a queda de temperatura qdo vc injeta o nitro é q faz trincar coletores de pl?stico. acho que se vc colocar 4 bicos de nitro bem na boca do cabeçote (no final do coletor) esse risco de quebra não será um problema.
      JF
      vc colocara o nitro + chip ou só o nitro?
        FUNtastic
        o evandro lima certa vez colocou 90cv de nitro num stilo 1.8 (mesmo motor desse corsa)
        e nao quebrou
          JF
          e nao quebrou
          [snapback]556176[/snapback]
          mas utilizou por qto tempo, injetava nitro direto??
            rodriguera
            e nao quebrou
            eu tenho a revista que ele fez esse teste…
            era stilo 1.8 16v
            ele fez isso no dinamometro da prado em cascavel... e ele mandou 90cv justamente pra explodi td.. e segundo o que ta escrito na revista... ele ficou surpreso que naum foi td pelos ares, e elogiou o sistema de injecao do carro q compensou td la na mistura e conseguiu manter td dentro dos conformes...
            mas pelo q ta na revista... ele fez isso no dinamometro... se ele usava 90cv sempre, ai ja sao outros 500... e eu tb duvido que dure mto tempo ...
            hehehe
              JF
              ai que tá fazer um teste é uma coisa, andar no dia a dia é outro
                Magoo
                eu usei 55cv no meu escort (coletor de plastico) durante 8 meses e não tive nenhum problema.
                  rebel
                  to pensando em faze chip sim….
                  magoo...seu coletor nun deu sinal algum de uzo do nitro??
                  vlw pessual, + axo q eu vo uza esse coletor de plastico mesmo, pq nun to afim de gasta + grana, pq vai t q faze umas mudanças uzando o coletor de ferro da gm, pq meu acelerador eh eletronico tal... vo uza o de plastico mesmo, tem um pessual falando q nun quebra....
                    [snapback]556214[/snapback]
                    faltou dizer se vc usava um bico na borboleta ou 4 bicos no final do coletor. a diferença do grau de risco de quebra do coletor é extremamente diferente nos dois casos.
                      boost28
                      pode enfiar os 50cv sem medo. só claro não vai exagera no tempo q vais segura o bot?o. e outra se vais levar na illicit faz o seguinte.. nao vai quebra? tu paga se quebra? ai com certeza ele vai te da uma margem segura.. não se esque?a de remover o catalizador do carro + um filtrinho
                        Magoo
                        [snapback]556240[/snapback]
                        1 bico na borboleta. rodava na gasolina. kit powertech, vela 1 grau mais frio.
                          Magoo
                          [snapback]556227[/snapback]
                          nao apresentou nenhum sinal.
                            ruiak
                            carol … o nitro no carro do magoo eh bem anterior a epoca q ele fez o aspirado com igni?ao eletromotive fueltech e o diabo na venom ... lembro do zc q foi acho q 1 ano antes disso
                            incluzive acho q ele nem usou nitro qnd tava com as 4 borboletas
                              [snapback]556396[/snapback]
                              [snapback]556424[/snapback]
                              perguntei na intenção de saber se o coletor suporta o resfriamento brusco no nitro. pq se usar 4 bicos pertinho do cabeçote, ai o coletor particamente não sofrer? nada com o resfriamento, ja com o bico na borboleta isso é diferente, e gela o coletor inteiro.
                                Milho
                                [snapback]556455[/snapback]
                                exato, ele trinca por choque termico…
                                mas pelo q eu saiba apenas os powertrain 2006 (com cabeçote otimizado) vem com coletor de plastico, os até 2005 é de aão ainda, pelo q me consta
                                ai precisa ver se o do stilo é plastico ou aío...
                                  ruiak
                                  o stilo era o 1.8 16v pelo q ele disse ali em cima .. e se nao me engano o coleotr do 1.8 16v da gm que saiu nos meriva e tals tinha akele mesmo coletor em metal que o 1.6 16v da gm
                                    comprar um kit nitro pra usar menos de 50cv pra mim é mau investimeno $$$…......
                                    no caso do colega aqui, eu acho que o motor e coletor aguentariam bem os 50cv. já trabalhei um pouco com nitro, inclusive tinha uma estação de recarga da nos.
                                    se injetar o nitro sempre acima de 3000 rpm e só até 4? marcha não acho que o tempo de esposição do coletor ao frio causado pelo nitro possa chegar a ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), r ele.............mas claro que tudo dentro do limite do bom senso de uso, hehehee.....
                                    me lembro de um colega fazendo o test drive no lançamento do celta........ele saiu com o vendedor no carro........acelerou primeira, segunda, na hora de colocar a terceira.........entrou a primeira e o motor cabum
                                    resumo: se não souber usar..........até um milzim original quebra :teteto:
                                    abraão
                                      rodriguera
                                      [snapback]556461[/snapback]
                                      eu tinha um stilo 1.8 8v 2003 com o motor powertrain familia 1 e o coletor era de aío…
                                      e o vectra 2005 2.0 8v powertrain familia 2 e o coletor tb é de aío...
                                      2006 naum sei dizer...
                                      abrako
                                        ruiak
                                        e o vectra 2005 2.0 8v powertrain familia 2 e o coletor tb é de aío…
                                        [snapback]556529[/snapback]
                                        ueh … q eu saiba soh os gm familia 1 1.8 sao powertrain (em conjunto com a fiat) os familia 2 sao somente gm
                                        posso estar errado
                                          MARCELO200MPH
                                          usei durante meses 80cv com bico simples num civic 2004 com admissão de pl?stico, tudo certo
                                          mas já vi admissão de metal de vw explodir com a mesma cavalaria
                                          tudo depende do modo como é usado o nitro, deve se respeitar as regras b?sicas para evitar que a queima volte, o famoso contra
                                          ou seja, nitrar somente em wot, nunca tirar o po do acelerador enquanto estiver nitrando, não deixar beliscar o corte da injeção. etc
