  4. 206 1.6t
206 1.6t
122 Posts 21 Posters 19.9k Visualizações 1 Watching
    parece q sim, f?bio
    topfuel… e eu que tinha lido o inverso? li que a do 1.6 é maior que a do 1.4, e não o certo
    então dá certo sim.... hauhau, que massa, esse motorzinho tem futuro.
      Fabio
      então, por que o da citro?n é o tal de r/l 0,23.
        o motor citro?n 1.6 não o mesmo do peugeot 1.6?
        [snapback]554925[/snapback]
        depende…
        o motor que estamos falando é 1.6 8v (serie tu) os usados pela citro?n (peugeot tambem) é da serie xu (1.6 16v) são motores totalmente diferentes.
        a peugeot usa motores diferentes, na verdade no brasil o unico da serie tu atualmente é o 1.4, o melhor motor da peugeot, tirando o da serie xu - 2.0 16v 180cv, esse ta mexido ate a alma e ainda tem muito mais pra dar.
          complementando a informação acima…
          biela do 1.4 (140.2mm)
          biela do 1.6 (133.5mm) (8v)
          [snapback]554153[/snapback]
          [snapback]554932[/snapback]
          não, da uma olhada na figura, o tu3jp (1.4) tem bielas de 140,2mm, o tu5jp (1.6) todos 8v tem bielas de 133,5mm
            o encaixe do pino do pistão e no munhão do vira é que são identicos.
              Fabio
              depende…
              [snapback]554978[/snapback]
              então o motor 1.6 8v e 1.6 16v do 206 é outro?
              no bestcars eles dizem r/l de 0,23 para o 206, tanto 8v quanto 16v.
                desculpe minha informação estava parcialmente errada, o motor 1.6 16v usado pelos peugeot/citro?n tem blocos semelhantes (tu5jp -> 1.6 8v e tu5jp4 -> 1.6 16v) com isso tem a r/l iguais.
                os motores xu5j tambem era 1.6 (1580cc) mais eram diferentes dos tu5jp (1587cc) esses são evolução do xu.
                  Fabio
                  [snapback]555329[/snapback]
                  então o r/l é realmente 0,23?
                    pra falar a verdade, isso eu não sei responder… :d
                      heitor
                      ae pessoal :teteto: :^^: :o_o:
                      peugeot 206 mais é fu.. pré se preparar é o motor 1.4; já vem com balanceiro roletado, virabrequim, pistões e bielas forjados, claro é forja original, mas já é muito mais resistente que fundição. pré quem quer um turbo com 1.0 kg de pressão pré andar na rua, penso que já é muito bom tamanho. custo benefício né
                      um abraço.
                      heitor. :ppteam: :p
                        heitor
                        ae pessoal :) :p :teteto: :^^:
                        vou ter que discordar do colega ai acima sobre os motores tu e xu da peugeot e citro?n.
                        os 206 só vieram e são produzidos no brasil com os motores : 1.6 8v = tu5jp ;
                        1.6 16v = tu5jp4 ; 1.4 8v = tu3jp e o 1.0 16v = d4d .
                        motor xu só nos 306, 405, 406, 605.
                        nos citro?n c3 é usado o motor tu3jp e o tu5jp4.
                        era isso.
                        um abraço.
                        heitor. :ppteam: :o_o: :d
                          DuKa
                          uma vez preparamos um 206 16v de rally la na oficina….
                          as bielas sao forjadas e fraturadas.... pode ver no catalogo da mahle / metal leve...
                          aspirado tiramos 150hp do motor (que ja vem preparado pela peugeot)
                            era isso.
                            um abraço.
                            heitor. :ppteam:  :o_o:  :)
                            [snapback]556552[/snapback]
                            opa beleza irmão ?
                            vamos lá…
                            não disse que no brasil foi fabricado 206 com motor xu (como tinha dito acima, minha informação estava errada), mas os 205 1.6 e se não me engano, alguns gti, foram importados com motores xu5j (1580cc) :d
                            grande abra
                              bactria
                              ae pessoal :)  :^^:  :)  :aaf:
                              era isso.
                              um abraço.
                              heitor. :aaf:  :aaf:  ;)
                              ressuscitando o tópico.
                              oq seria necessário pra deixar o 1.6 16v com cerca de 130-135cvó
                                [snapback]577638[/snapback]
                                po 130/135cv chega a ser facil…
                                escape maior (2,5 ta bom, se colocar maior fica ruim) com abafadores menos restritivos, filtro esportivo e um chipzinho bem feito.
                                ipc -> não tenho certeza mas acho que os novos 206 tem sensor de poluição, então não se pode tirar o catalizador, mas acho que pode-se usar um de motor maior (picasso ou 406/407), não sei se funciona, mas…
                                se quiser mais, um trabalho no cabeçote fica bom e da ganhos mais significativos.
                                  Fabio
                                  como é esse sensor de poluição?
                                    não sei dizer ao certo, ainda não tive a oportunidade de ver o esquema de escape dos novos peugeot.
