  4. Hall meter vs multimetro
31 Posts 20 Posters 6.8k Visualizações 1 Watching
    vamos por partes…
    1- qual a diferença entre um instrumento de acuidade visual (hallmeter) que funciona analogicamente e um digital (multimetro) ?
    os aparelhos analogicos vc consegue controlar a situação
      vamos por partes…
      os aparelhos analogicos vc consegue controlar a situação com a visão perif?rica, ou seja não precisa estar olhando diretamente pra ele pra saber que situação está (até por isso as leds de estado são diferentes em cor)
      aparelho digital vc precisa olhar fixo pro aparelho, o c?rebro em instanes processa a informação e vc associa... olha está com xx,yy de valor e isso corresponde a determinada situação (cor da led).
      2- acuidade visual x valor real
      no hallmeter (lambda meter é o nome correto) vc não sabe qual o exato valor apenas sabe a situação (está rico e se está no fim do rico bem rico , no comeão do rico pouco rico ) no multimetro vc sabe exatamente o valor e difernecia digamos 920 de 980mv coisa que em alguns hallmeters não é possivel
      3- interfer?ncia
      qualquer aparelho de medição influencia no resultado, para isso devemos saber a sua imped?ncia, que no caso deve ser a maior possível para que a sonda não perca tensão fornecendo corrente para ser medida pelo aparelho (exato o aparelho mede tensão, mas precisa de uma corrente circulando por ele pra poder mensurar)
      quanto maior a imped?ncia menos o aparelho interfere no sinal, em termos gerais bons multimetros tem alta imped?ncia pra medidas em tensão (e baixa em corrente o que é outro caso)..mas já peguei multimetro xing ling que a imped?ncia ?ra baixa o bastante pra alterar o valor da sonda
      já hallmeter comum baratinho como tem a rodo por aí geralmente tem imped?ncia mais baixa e intefere mais no resultado... mudando um ou duas leds do valor real...
      a pior coisa é que a resist?ncia da sonda vai aumentando conforme ela se desgasta, então o valor lido pelo aparelho pode se modificar se as mudanças forem significativas em relação a imped?ncia do aparelho que não se altera.... por isso sonda velha as vezes vc lá e marca mais pobre do que realmente está...
      na minha concepção vc deve acertar com um multimetro pra uma meta, digamos 900mv de sonda... aí observa no hallmeter qual a situação que se encontra (vamos dizer 3? led aceso do rico), pronto...pode tirar o multimetro e deixar o hallmeter porque é mais facil vc ver o valor principalmente a noite e sem olhar fixo pra ele e ele tem que estar sempre na mesma regi?o...se mudar aí vc pode até usar o multimeto pra descobrir se foi considerável ou naum a mudança.
      (favor apagar o post anterior, enviei sem querer)
        danielparati
        pessoal muito obrigado pela ajuda.
        acho que vou ficar com precisão do multimetro que custa o mesmo valo r deum hallmeter mas com mais precisão.
        achei um por 70 reais.
        vou ficar com ele.
        valeu abra
          AP_Turbo
          vamos por partes…
          3- interfer?ncia
          [snapback]564151[/snapback]
          valew acabou com uma duvida minha
            essa eu nao entendi?? :d
            vc nao disse que os nacionais nao sao confiaveis??
            e quer comprar um que o cm faz? e a mesma coisa que um hall so que digital…
            eu usei os dois e pra mim e a mesma coisa, so que um indica com led?s e o outro e por numeros.
            :todoido:
            [snapback]564112[/snapback]
            outra coisa, o do cm não é hallmeter, e sim un multimetro compacto hehe, en vez de ter o bot?ozão pra trocar de função, ele tem uma unica função que é ler voltagen.
            http://img165.imageshack.us/img165/4161/le…cmracingpx6.jpg
            esse ai é o leitor de sonda do cm.
              miozao
              [snapback]564172[/snapback]
              exatamente essa foto que eu procurei aqui mais não tinha mais
              a vantagem que eu achei nisso em relação ao multimetro, é o tamanho….
              fica horrivel em carro de rua aquele multimetro enorme pendurado no painel :todoido:
                Raptor2k5
                o da odg de 3 escalas é otimo, na terceira escala a resolução é de 15mv e vem com uma tabela pra vc saber todos os valores dos leds, eu ja decorei e quando da falta da pra saber exatamente qts mv marcou, com essa margem de erro ai de +/-15mv.
                  S.Pazzotto
                  [snapback]564218[/snapback]
                  procede :todoido:
                    pitoco
                    prefiro hallmeter, mas de boa qualidade afr2000, r-sys c/shift . hallmeters que custam em média 170,00 a 230,00
                    hallmeter autometer é a mesma coisa que cronomac, beast racing, etc
                    autometer vc paga a marca nesse caso de instrumento
                    multimetro digital tem a leitura um pouco lenta pra atualizar o display de indicação dos mv e tb se torna um problema pra enchergar a noite
                    a hora que a maioria da galera acelera na rua por isso prefiro o hallmeter leitura fácil e rápida mas tem que ser um de boa qualidadade
                    valeu
                    rafael
                      danielparati
                      e agora
                      fud….... tudo
                      não sei o que comprar mais.........................
                      ainda to pro lado do multimetro vi um com iluminação a noite show de bola um pouco mais cara mas bommmmmmmmmmmmmm.
                        DuKa
                        compra um pirometro com hallmeter da odg… ele é microprocessado... tem algumas funcoes legais
                          rocmtfk
                          eu uso os dois… :todoido:
                          mas eu concordo em uma coisa....
                          ? muito mais pratico usar o multimetro apenas para calibrar o hallmeter e só. porque o hallmeter é bem melhor de se enchergar
                          mas roc... porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :d eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                          mas o meu é bom. huahuahuauhahuahuahua
                            mas roc… porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :todoido: eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                            [snapback]564733[/snapback]
                            eu sempre quiz comprar esse do cm, é lindo, backlight, refresh bacana, preciso e com alta impedancia… mas é caro... não é ele que faz, ele compra se não me engano de um fornecedor na inglaterra... com a grana dele eu compro um multimetro bem legal, com backlight tb e com 4hz de refresh... só não é bonito...
                            entre um caseiro e o do cm, eu prefiro um multimetro mesmo... :d
                              Adriano Dumont
                              usando o multimetro ou até mesmo o scanner , qual é o valor ideal da sonda em um ap 1.6 com turbo bas?co a alcool , pressao de 0.7~0.8 bar ???
                              o carro de um amigo está parecendo muito mas muito gordo em baixa e media rotacao mas no scanner aparece cerca de 950 a 970 o sinal
                              :d
                                gts turbo
                                o ideal seria vc ter um pirometro pois sed er alguma coisa errado a temperatura sobe na hora, mas o hallmeter é mais bonito com aquelas luzes acessas, isso tudo é costume.
                                vc pode comprar o pirometro +_ hallmeter da odg que vc está em boas mãos.
                                no meu carro ando com os doisa só que separados, se pudesse eu compraria esse da odg. mas agora é tarde
                                  ricardo tb
                                  oh
                                  vi la no servico
                                  e achei muito bacana
                                  um multimetro menor que os normais e tem ate iluminacao na tela para acertos noturnos
                                  so e um pouco caro 60 dinheiros
                                    multimetro é grande, feio pra ficar pendurado e de dia ou a noite vc nao encherga, simples rsrsrs.
                                    concordo com o pessoal, iria de odg hall/pirometro, uso e aprovo.
                                    nacional hoje pra mim é a odg, tá dano um banho nas outras, inclusive em acabamento.
                                      Raptor2k5
                                      vcs usam a mesma sonda da injeção? eu estou usando a 1 ano e fiquei meio cabreiro com o que overspeed disse…hehe
                                        r.saba
                                        sabe pra que serve sonda banda estreita (narrow) em carro preparado ?
                                        pra ver 8 ou 80
                                        voce pode pegar 10 sondas zero na caixa…. todas bosch de 4 fios... todas elas vao dar voltagens diferentes no regime de operacao
                                        pq ?
                                        pq ela serve só de referencial pra injecao achar lambda 1 (estequiometria)
                                        em tempo: só serve pra ver se ta ou nao ta com alguma coisa pra cima de 700 mv
                                        ou seja
                                        hallmeter apagou os amarelinho de turbo cheio, tire o po
                                        simples
