  4. Hall meter vs multimetro
31 Posts 20 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    miozao
    outra coisa,  o do cm não é hallmeter, e sim un multimetro compacto hehe, en vez de ter o bot?ozão pra trocar de função, ele tem uma unica função que é ler voltagen.
    http://img165.imageshack.us/img165/4161/le…cmracingpx6.jpg
    esse ai é o leitor de sonda do cm.
    [snapback]564172[/snapback]
    exatamente essa foto que eu procurei aqui mais não tinha mais
    a vantagem que eu achei nisso em relação ao multimetro, é o tamanho….
    fica horrivel em carro de rua aquele multimetro enorme pendurado no painel :todoido:
      Raptor2k5
      o da odg de 3 escalas é otimo, na terceira escala a resolução é de 15mv e vem com uma tabela pra vc saber todos os valores dos leds, eu ja decorei e quando da falta da pra saber exatamente qts mv marcou, com essa margem de erro ai de +/-15mv.
        S.Pazzotto
        [snapback]564218[/snapback]
        procede :todoido:
          pitoco
          prefiro hallmeter, mas de boa qualidade afr2000, r-sys c/shift . hallmeters que custam em média 170,00 a 230,00
          hallmeter autometer é a mesma coisa que cronomac, beast racing, etc
          autometer vc paga a marca nesse caso de instrumento
          multimetro digital tem a leitura um pouco lenta pra atualizar o display de indicação dos mv e tb se torna um problema pra enchergar a noite
          a hora que a maioria da galera acelera na rua por isso prefiro o hallmeter leitura fácil e rápida mas tem que ser um de boa qualidadade
          valeu
          rafael
            danielparati
            e agora
            fud….... tudo
            não sei o que comprar mais.........................
            ainda to pro lado do multimetro vi um com iluminação a noite show de bola um pouco mais cara mas bommmmmmmmmmmmmm.
              DuKa
              compra um pirometro com hallmeter da odg… ele é microprocessado... tem algumas funcoes legais
                rocmtfk
                eu uso os dois… :todoido:
                mas eu concordo em uma coisa....
                ? muito mais pratico usar o multimetro apenas para calibrar o hallmeter e só. porque o hallmeter é bem melhor de se enchergar
                mas roc... porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :d eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                mas o meu é bom. huahuahuauhahuahuahua
                  mas roc… porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :todoido: eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                  [snapback]564733[/snapback]
                  eu sempre quiz comprar esse do cm, é lindo, backlight, refresh bacana, preciso e com alta impedancia… mas é caro... não é ele que faz, ele compra se não me engano de um fornecedor na inglaterra... com a grana dele eu compro um multimetro bem legal, com backlight tb e com 4hz de refresh... só não é bonito...
                  entre um caseiro e o do cm, eu prefiro um multimetro mesmo... :d
                    Adriano Dumont
                    usando o multimetro ou até mesmo o scanner , qual é o valor ideal da sonda em um ap 1.6 com turbo bas?co a alcool , pressao de 0.7~0.8 bar ???
                    o carro de um amigo está parecendo muito mas muito gordo em baixa e media rotacao mas no scanner aparece cerca de 950 a 970 o sinal
                    :d
                      gts turbo
                      o ideal seria vc ter um pirometro pois sed er alguma coisa errado a temperatura sobe na hora, mas o hallmeter é mais bonito com aquelas luzes acessas, isso tudo é costume.
                      vc pode comprar o pirometro +_ hallmeter da odg que vc está em boas mãos.
                      no meu carro ando com os doisa só que separados, se pudesse eu compraria esse da odg. mas agora é tarde
                        ricardo tb
                        oh
                        vi la no servico
                        e achei muito bacana
                        um multimetro menor que os normais e tem ate iluminacao na tela para acertos noturnos
                        so e um pouco caro 60 dinheiros
                          multimetro é grande, feio pra ficar pendurado e de dia ou a noite vc nao encherga, simples rsrsrs.
                          concordo com o pessoal, iria de odg hall/pirometro, uso e aprovo.
                          nacional hoje pra mim é a odg, tá dano um banho nas outras, inclusive em acabamento.
                            Raptor2k5
                            vcs usam a mesma sonda da injeção? eu estou usando a 1 ano e fiquei meio cabreiro com o que overspeed disse…hehe
                              r.saba
                              sabe pra que serve sonda banda estreita (narrow) em carro preparado ?
                              pra ver 8 ou 80
                              voce pode pegar 10 sondas zero na caixa…. todas bosch de 4 fios... todas elas vao dar voltagens diferentes no regime de operacao
                              pq ?
                              pq ela serve só de referencial pra injecao achar lambda 1 (estequiometria)
                              em tempo: só serve pra ver se ta ou nao ta com alguma coisa pra cima de 700 mv
                              ou seja
                              hallmeter apagou os amarelinho de turbo cheio, tire o po
                              simples
