  4. Hall meter vs multimetro
31 Posts 20 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    essa eu nao entendi?? :d
    vc nao disse que os nacionais nao sao confiaveis??
    e quer comprar um que o cm faz? e a mesma coisa que um hall so que digital…
    eu usei os dois e pra mim e a mesma coisa, so que um indica com led?s e o outro e por numeros.
    :todoido:
    [snapback]564112[/snapback]
    outra coisa, o do cm não é hallmeter, e sim un multimetro compacto hehe, en vez de ter o bot?ozão pra trocar de função, ele tem uma unica função que é ler voltagen.
    http://img165.imageshack.us/img165/4161/le…cmracingpx6.jpg
    esse ai é o leitor de sonda do cm.
      miozao
      [snapback]564172[/snapback]
      exatamente essa foto que eu procurei aqui mais não tinha mais
      a vantagem que eu achei nisso em relação ao multimetro, é o tamanho….
      fica horrivel em carro de rua aquele multimetro enorme pendurado no painel :todoido:
        Raptor2k5
        o da odg de 3 escalas é otimo, na terceira escala a resolução é de 15mv e vem com uma tabela pra vc saber todos os valores dos leds, eu ja decorei e quando da falta da pra saber exatamente qts mv marcou, com essa margem de erro ai de +/-15mv.
          S.Pazzotto
          [snapback]564218[/snapback]
          procede :todoido:
            pitoco
            prefiro hallmeter, mas de boa qualidade afr2000, r-sys c/shift . hallmeters que custam em média 170,00 a 230,00
            hallmeter autometer é a mesma coisa que cronomac, beast racing, etc
            autometer vc paga a marca nesse caso de instrumento
            multimetro digital tem a leitura um pouco lenta pra atualizar o display de indicação dos mv e tb se torna um problema pra enchergar a noite
            a hora que a maioria da galera acelera na rua por isso prefiro o hallmeter leitura fácil e rápida mas tem que ser um de boa qualidadade
            valeu
            rafael
              danielparati
              e agora
              fud….... tudo
              não sei o que comprar mais.........................
              ainda to pro lado do multimetro vi um com iluminação a noite show de bola um pouco mais cara mas bommmmmmmmmmmmmm.
                DuKa
                compra um pirometro com hallmeter da odg… ele é microprocessado... tem algumas funcoes legais
                  rocmtfk
                  eu uso os dois… :todoido:
                  mas eu concordo em uma coisa....
                  ? muito mais pratico usar o multimetro apenas para calibrar o hallmeter e só. porque o hallmeter é bem melhor de se enchergar
                  mas roc... porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :d eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                  mas o meu é bom. huahuahuauhahuahuahua
                    mas roc… porque vc usa os doisó ahhhhh boa pergunta porque simplesmente no sol eu não consigo enchegar direito a informação do hallmeter só por isso. :todoido: eu fiz um leitor de sonda... ohhhhhhhh muito parecido com o do cm.
                    [snapback]564733[/snapback]
                    eu sempre quiz comprar esse do cm, é lindo, backlight, refresh bacana, preciso e com alta impedancia… mas é caro... não é ele que faz, ele compra se não me engano de um fornecedor na inglaterra... com a grana dele eu compro um multimetro bem legal, com backlight tb e com 4hz de refresh... só não é bonito...
                    entre um caseiro e o do cm, eu prefiro um multimetro mesmo... :d
                      Adriano Dumont
                      usando o multimetro ou até mesmo o scanner , qual é o valor ideal da sonda em um ap 1.6 com turbo bas?co a alcool , pressao de 0.7~0.8 bar ???
                      o carro de um amigo está parecendo muito mas muito gordo em baixa e media rotacao mas no scanner aparece cerca de 950 a 970 o sinal
                      :d
                        gts turbo
                        o ideal seria vc ter um pirometro pois sed er alguma coisa errado a temperatura sobe na hora, mas o hallmeter é mais bonito com aquelas luzes acessas, isso tudo é costume.
                        vc pode comprar o pirometro +_ hallmeter da odg que vc está em boas mãos.
                        no meu carro ando com os doisa só que separados, se pudesse eu compraria esse da odg. mas agora é tarde
                          ricardo tb
                          oh
                          vi la no servico
                          e achei muito bacana
                          um multimetro menor que os normais e tem ate iluminacao na tela para acertos noturnos
                          so e um pouco caro 60 dinheiros
                            multimetro é grande, feio pra ficar pendurado e de dia ou a noite vc nao encherga, simples rsrsrs.
                            concordo com o pessoal, iria de odg hall/pirometro, uso e aprovo.
                            nacional hoje pra mim é a odg, tá dano um banho nas outras, inclusive em acabamento.
                              Raptor2k5
                              vcs usam a mesma sonda da injeção? eu estou usando a 1 ano e fiquei meio cabreiro com o que overspeed disse…hehe
                                r.saba
                                sabe pra que serve sonda banda estreita (narrow) em carro preparado ?
                                pra ver 8 ou 80
                                voce pode pegar 10 sondas zero na caixa…. todas bosch de 4 fios... todas elas vao dar voltagens diferentes no regime de operacao
                                pq ?
                                pq ela serve só de referencial pra injecao achar lambda 1 (estequiometria)
                                em tempo: só serve pra ver se ta ou nao ta com alguma coisa pra cima de 700 mv
                                ou seja
                                hallmeter apagou os amarelinho de turbo cheio, tire o po
                                simples
