  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 217.8k Visualizações 1 Watching
    ? igual concession?ria…os funcion?rios de lá falam com tanta autoridade que quem não entende nada fica até queto...mas quem entende o mínimo (meu caso) já se choca...engraçado é ir com gente que entende mesmo do assunto...? garantia de boas risadas..
    [snapback]554995[/snapback]
    isso é fato. muito engraçado mesmo.
      Vences
      no meu caso nao dava pra fazer isso, o coletor de ap nao tampava 100% esses buracos, ficava coisa de 1mm aberto, talvez menos, só com o coletor proprio pro bora que sao mais largos justamente pra tampar esses furos.
      se eu tivesse visto e pensado nisso qdo fiz o motor, tinha mandado fechar os furos no proprio cabeçote, ja que nem com o coletor original eles servem pra nada, o original tampa eles tbm.
      [snapback]554985[/snapback]
      poderia postar algumas fotos que vc tenha tirado do cabeçote quando o motor estava desmontado ?
      mais especificamente da lateral onde existem esses buracos ?
      na teoria esse cabeçote é um fluxo cruzado como qualquer outro. tanta gente os usa nos motores longitudinais e nunca ouvi falar de problemas parecidos…
      o coletor de escape para turbo dos cabeçotes de fluxo lateral encaixam certinho nos cabeçotes de fluxo cruzado.
      e se vc precisou trocar... é pq vazava gases de escape correto ?
      estou tentando imaginar esses furos que vcs dois falaram... mas não acho onde.
      []?s
        []?s
        [snapback]555493[/snapback]
        cara, meu note queimou a placa mae essa semana, e todas as fotos estao la, como nao vou conserta-lo, vou pegar ele na loja no sabado e tentar recuperar os dados ja que o hd esta ok, e vejo se tenho alguma foto especifica dos furos, mas creio que nao… mas sabado vou passar na loja de escape pra pegar meu coletor pulsativo que esqueci la, e coloco ele em cima da junta de escape original ( que tem previsao para esses furos ) que ja vai dar pra ver o que acontece.
          atualizando a galera…
          hoje o carro esta no mecanico trocando as buchas da balança originais ( totalmente ferradas ) por umas de pu da energy e trocando tbm as borrachas do pendulo do cambio por umas mais duras tbm. espero que o motor mexa menos, mesmo com os outros 2 cal?os originais.
          sabado devo ir na silauto pra acertar alguns detalhes tipo barulhos de cano batendo que começaram depois que troquei o coletor e mexer na pressurização pois esta esbarrando no eixo da roda, acredito que com as buchas e borrachas novas e mais duras isso ja diminua muito ou pare, mas vou verificar isso de qualquer jeito, na pior das hipoteses girar um poko a parte fria da turbininha.
          e ja mandei mail pro leo multi pra ver se rola de acertar o carro ja com o bico extra na segunda feira.
          forte abraão pra todos que sempre deram apoio pro projeto.
            tenho um colega lendo com muita aten?ao seu topico… e queria perguntar se tem alguma coisa especifica a olhar na hora de comprar um bora...
              [snapback]558091[/snapback]
              po cara, pra comprar é como qualquer outro carro… leva um mecanico pra ver coisas mais caras tipo calão do motor ( sem desmontar é foda ), buchas da balança....
              de resto é o normal pra comprar carro usado.
              qualquer coisa tamu ae pra ajudar.
                fotos do novo setup de pressurização.. acho que agora é definitivo
                pressurização do jeito antigo, abrindo rosca no eixo, essa parte cinza clara/branca é o tubo da press.
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04724.jpg
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04725.jpg
                setup atual e creio que nao terei mais problemas… o tubo ta passando a 1cm da polia do vb, mas nao tem movimento nenhum, nao mexe de jeito nenhum... creio e espero que nao terei problemas com isso.
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04727.jpg
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04728.jpg
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04732.jpg
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04738.jpg
                foto dos ultimos ups:
                buchas de pu energy
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04736.jpg
                borrachas heavy duty no pendulo do cambio
                http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04737.jpg
                  acabei de chegar da multi, noticias boas e ruins… primeiro a ruim, aparentemente a bobina nao esta dando conta de queimar o alcool a partir dos 5000rpm ( nao é a minha bobina que ta ruim, testamos com uma outra que tinha la e ficou igual ), entao é confirmar que é isso mesmo e correr atras de uma mais forte ( quem sabe o amplificador de fagulha do cm ?? ) e a boa é que, apesar desse pekeno problema, o carro ta bom pra k7, ficou com 0.8bar e deu, snme, 255cvs no motor e 235cvs na roda, torque eu nao sei, ta muito diferente.. nao tinha ideia de 55cvs fariam tanta diferença.
                  segunda posto os graficos.
                  quais seriam as opções se realmente for a bobina fraca ?
                    com essa sua config, uma bobina original (em bom estado) tem que dar conta.
                    certeza q é a bobina?
                      Maran
                      [snapback]564649[/snapback]
                      miseravelmente vc tem um 1.0 8v a mais aí. :todoido:
                        [snapback]564651[/snapback]
                        nao, certeza absoluta nao. o que mais pode será ksó sei la… bolei com isso, amanha vou ver se ja diminuo o gap pra testar.
                        [snapback]564652[/snapback]
                        vero, falei com o cara isso na hora.
                          nao, certeza absoluta nao. o que mais pode ser?  ksó sei la… bolei com isso, amanha vou ver se ja diminuo o gap pra testar.
                          [snapback]564654[/snapback]
                          não pode ter q deixar com menos de meio milimetro. se for preciso isso, tem algo errado, esse algo pode ser até mesmo na alimentação.
                            [snapback]564657[/snapback]
                            acho que alimentação nao ?, em momento algum o lambda chegou em 0.90, sempre abaixo disso. salvo nos testes pra tentar solucionar, que engordou e empobreceu a mistura pra tentar, mas nada.
                            eu acho que nao seja alimentação nao.
                            ainda nao acelerei direito o carro, mas de 2 marcha nao aparece o sinal, de 3 só nao apareceu 1 vez, e de 4 ainda nao tive pista, engarrafamento escroto hahehe
                              acabei de chegar dos testes, passei no mecanico e diminui o gap para 0.6, se diminuiu foi muito pouco, continua amarrando em 5000 e depois limpa.
                              sai pros testes com ele do lado e ele, que é mecanico e nao preparador, e nunca tinha andando em carro turbo, assim como eu, ficamos impressionados.. o carro chega nos 220 facil facil ( onde corta a injeção em 6300 ). o carro ta amarrando em 3, 4 e 5 marcha, estamos achando que é excesso ou falta de combustivel, pois é justamente na faixa de giro que o auxiliar começa a trabalhar, e qdo chega nos 5500 ( se arrastando ) limpa e vai com força ate os 6300.
                              pelo fato de limpar depois, estou descartando, a principio que seja maf com leitura alta, velas, bobina ou cabos, senao nao limpava depois, ou nao?
                              estou pensando seriamente ( devia ter feito isso na multi ontem, nao me liguei ) em voltar com o regulador de pressao de 3 bar ( uso um de 4 fixo ) e fazer o auxiliar trabalhar desde la de baixo.
                              na troca das marchas em giro alto sempre dá uns pipocos.
                              acho que é por aí que vou descobrir, apesar de o bass ontem ter mexido muito na mistura e ponto nessa faixa de giro, talvez seja onde o auxiliar começa a pulsar e dá uma engordada ou é antes de entrar que da um poko de falta, sei la.
                              o que acham?
                                o que acham?
                                [snapback]564789[/snapback]
                                pois é, bobina fraca não limpa conforme o giro sobe…
                                ainda insisto na minha teoria...
                                  [snapback]564791[/snapback]
                                  ainda mais depois dessa descrição…
                                  ele chega a dar alguma engasgadinha ou emboladinha qdo sobe o giro? principalmente nesa faixa de rpm q vc reclamou?
                                  se tiver como, saca as velas e posta uma foto delas aqui, após andar um tempo nessa faixa de rpm q vc tá se queixando (desligar o carro imediatamente, pro funcionamento em baixa não mascarar a cor delas)...
                                    depois dessa voltinha de sabado eu ja to achando que é alimentação tbm.
                                    tava pensando… os estouros podem ser por causa de que o extra ta meio longe da borboleta, coisa de uns 45cm e tem a curva de 90 graus no meio. aí qdo eu tiro o po e fecha a brabuleta, o comb do extra ainda nao foi queimado e estoura no escape.
                                    mas em relação a falhar, to achando que é relacionado com o extra tbm, ou ele ainda ta entrando enquanto os da linha ainda suprem, aí da excesso, ou mesmo ele entrando no tempo certo, ele abre com vontade e ta indo comb mais do que o necessário.
                                    mais alguma possibilidade? pode ser ao contrario? pode estar entrando tarde demais e essa amarrada por ser falta enquanto ele nao abre?
                                    outro ponto curioso é que antes de aumentar a pressao, o hallmeter funcionava legal com o po no fundo, dava pra ver os leds diminuindo ate chegar perto do vermelho, agora qdo ta em wot ele acende todo e nem mexe.. mais um indicio de ser excesso de comb, ou nao?
                                    mais uma coisa, descendo a rua la de casa, em 2 marcha, devagarzinho, ele ja da uns pipocos de leve, coisa que tbm nao fazia antes.
                                    vou ver se arrumo um tempo pra levar o carro la de novo, ja que ja tava tarde e eu doido pra ir pra casa....
                                    [snapback]564814[/snapback]
                                    farei isso….
                                    por enquanto seguem as que tirei qdo cheguei no mecanico antes de diminuir o gap
                                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04778.jpg
                                    seguem algumas fotos la na multi
                                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04772.jpg
                                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04771.jpg
                                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04758.jpg
                                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04747.jpg
                                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04742.jpg
                                      por essa foto aparentemente a queima tá boa…
                                      mas faz esse teste....anda alguns minutos com o carro nessa faixa de rom q vai fraco, da? desliga imediatamente o motor (se der pra desligar o motor e parar o carro com ele desligado, melhor ainda, mas só recomendo fazer isso em pista vazia) e tira umas fotos pra gente dar uma olhada....as velas nesse caso podem dar uma boa pista do que ocorre...
                                      e não se preocupe com sua turbina cheia e o motor desligado mesmo com ela girando alto....não é pq vc vai fazer isso 1 vez a fim de teste q ela vai quebrar, fumar ou coisa parecida...
                                        [snapback]565288[/snapback]
                                        vou ver se sabado cedo faão isso… mas agora, andar alguns minutos assim vai ser meio complicado heheh
                                          tente andar a maior qtde de tempo possível…
                                          ou então dá umas acelerads fortes antes, que já dá uma limpada na vela....
                                          vc pode fazer em uma amrcha fixa, tipo, andar um tempo de 3a e talz...
