  4. Projeto bora t 2006
Projeto bora t 2006
824 Posts 84 Posters 154.6k Visualizações 1 Watching
    com essa sua config, uma bobina original (em bom estado) tem que dar conta.
    certeza q é a bobina?
      Maran
      acabei de chegar da multi, noticias boas e ruins… primeiro a ruim, aparentemente a bobina nao esta dando conta de queimar o alcool a partir dos 5000rpm ( nao é a minha bobina que ta ruim, testamos com uma outra que tinha la e ficou igual ), entao é confirmar que é isso mesmo e correr atras de uma mais forte ( quem sabe o amplificador de fagulha do cm ??  ) e a boa é que, apesar desse pekeno problema, o carro ta bom pra k7, ficou com 0.8bar e deu, snme, 255cvs no motor e 235cvs na roda, torque eu nao sei, ta muito diferente.. nao tinha ideia de 55cvs fariam tanta diferença.
      segunda posto os graficos.
      quais seriam as opções se realmente for a bobina fraca ?
      [snapback]564649[/snapback]
      miseravelmente vc tem um 1.0 8v a mais aí. :todoido:
        [snapback]564651[/snapback]
        nao, certeza absoluta nao. o que mais pode será ksó sei la… bolei com isso, amanha vou ver se ja diminuo o gap pra testar.
        [snapback]564652[/snapback]
        vero, falei com o cara isso na hora.
          nao, certeza absoluta nao. o que mais pode ser?  ksó sei la… bolei com isso, amanha vou ver se ja diminuo o gap pra testar.
          [snapback]564654[/snapback]
          não pode ter q deixar com menos de meio milimetro. se for preciso isso, tem algo errado, esse algo pode ser até mesmo na alimentação.
            [snapback]564657[/snapback]
            acho que alimentação nao ?, em momento algum o lambda chegou em 0.90, sempre abaixo disso. salvo nos testes pra tentar solucionar, que engordou e empobreceu a mistura pra tentar, mas nada.
            eu acho que nao seja alimentação nao.
            ainda nao acelerei direito o carro, mas de 2 marcha nao aparece o sinal, de 3 só nao apareceu 1 vez, e de 4 ainda nao tive pista, engarrafamento escroto hahehe
              acabei de chegar dos testes, passei no mecanico e diminui o gap para 0.6, se diminuiu foi muito pouco, continua amarrando em 5000 e depois limpa.
              sai pros testes com ele do lado e ele, que é mecanico e nao preparador, e nunca tinha andando em carro turbo, assim como eu, ficamos impressionados.. o carro chega nos 220 facil facil ( onde corta a injeção em 6300 ). o carro ta amarrando em 3, 4 e 5 marcha, estamos achando que é excesso ou falta de combustivel, pois é justamente na faixa de giro que o auxiliar começa a trabalhar, e qdo chega nos 5500 ( se arrastando ) limpa e vai com força ate os 6300.
              pelo fato de limpar depois, estou descartando, a principio que seja maf com leitura alta, velas, bobina ou cabos, senao nao limpava depois, ou nao?
              estou pensando seriamente ( devia ter feito isso na multi ontem, nao me liguei ) em voltar com o regulador de pressao de 3 bar ( uso um de 4 fixo ) e fazer o auxiliar trabalhar desde la de baixo.
              na troca das marchas em giro alto sempre dá uns pipocos.
              acho que é por aí que vou descobrir, apesar de o bass ontem ter mexido muito na mistura e ponto nessa faixa de giro, talvez seja onde o auxiliar começa a pulsar e dá uma engordada ou é antes de entrar que da um poko de falta, sei la.
              o que acham?
                o que acham?
                [snapback]564789[/snapback]
                pois é, bobina fraca não limpa conforme o giro sobe…
                ainda insisto na minha teoria...
                  [snapback]564791[/snapback]
                  ainda mais depois dessa descrição…
                  ele chega a dar alguma engasgadinha ou emboladinha qdo sobe o giro? principalmente nesa faixa de rpm q vc reclamou?
                  se tiver como, saca as velas e posta uma foto delas aqui, após andar um tempo nessa faixa de rpm q vc tá se queixando (desligar o carro imediatamente, pro funcionamento em baixa não mascarar a cor delas)...
                    depois dessa voltinha de sabado eu ja to achando que é alimentação tbm.
                    tava pensando… os estouros podem ser por causa de que o extra ta meio longe da borboleta, coisa de uns 45cm e tem a curva de 90 graus no meio. aí qdo eu tiro o po e fecha a brabuleta, o comb do extra ainda nao foi queimado e estoura no escape.
                    mas em relação a falhar, to achando que é relacionado com o extra tbm, ou ele ainda ta entrando enquanto os da linha ainda suprem, aí da excesso, ou mesmo ele entrando no tempo certo, ele abre com vontade e ta indo comb mais do que o necessário.
                    mais alguma possibilidade? pode ser ao contrario? pode estar entrando tarde demais e essa amarrada por ser falta enquanto ele nao abre?
                    outro ponto curioso é que antes de aumentar a pressao, o hallmeter funcionava legal com o po no fundo, dava pra ver os leds diminuindo ate chegar perto do vermelho, agora qdo ta em wot ele acende todo e nem mexe.. mais um indicio de ser excesso de comb, ou nao?
                    mais uma coisa, descendo a rua la de casa, em 2 marcha, devagarzinho, ele ja da uns pipocos de leve, coisa que tbm nao fazia antes.
                    vou ver se arrumo um tempo pra levar o carro la de novo, ja que ja tava tarde e eu doido pra ir pra casa....
                    [snapback]564814[/snapback]
                    farei isso….
                    por enquanto seguem as que tirei qdo cheguei no mecanico antes de diminuir o gap
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04778.jpg
                    seguem algumas fotos la na multi
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04772.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04771.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04758.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04747.jpg
                    http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04742.jpg
                      por essa foto aparentemente a queima tá boa…
                      mas faz esse teste....anda alguns minutos com o carro nessa faixa de rom q vai fraco, da? desliga imediatamente o motor (se der pra desligar o motor e parar o carro com ele desligado, melhor ainda, mas só recomendo fazer isso em pista vazia) e tira umas fotos pra gente dar uma olhada....as velas nesse caso podem dar uma boa pista do que ocorre...
                      e não se preocupe com sua turbina cheia e o motor desligado mesmo com ela girando alto....não é pq vc vai fazer isso 1 vez a fim de teste q ela vai quebrar, fumar ou coisa parecida...
                        [snapback]565288[/snapback]
                        vou ver se sabado cedo faão isso… mas agora, andar alguns minutos assim vai ser meio complicado heheh
                          tente andar a maior qtde de tempo possível…
                          ou então dá umas acelerads fortes antes, que já dá uma limpada na vela....
                          vc pode fazer em uma amrcha fixa, tipo, andar um tempo de 3a e talz...
                            nao tem stress andar uns minutinhos em 3 marcha a 5000-5500 rpm?
                              não precisa ser tanto :d
                              se tá dando esse problema até 5000 rpm, vc pode andar em rpm mais baixa um pouco….ir trocando de marcha só até chegar em 5000, etc...
                                [snapback]565299[/snapback]
                                nao.. ta dando esse problema entre 4800-5300 aproximadamente. antes e depois é liso.
                                  ah tá…
                                  então mantenha o carro a maior parte do tempo possível nessa faixa
                                    ah tá…
                                    [snapback]565305[/snapback]
                                    vai sair voando peça hein hehehe
                                      pela cor da vela na pogina anterior não tem excesso, ta mais pra mistura super afiada…quase pobre.
                                        foto dos ultimos ups:
                                        buchas de pu energy
                                        http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04736.jpg
                                        borrachas heavy duty no pendulo do cambio
                                        http://img.photobucket.com/albums/v155/bru…li/dsc04737.jpg
                                        [snapback]562661[/snapback]
                                        fala gili blz?
                                        cara onde vc acho essa bucha de pu pra esse tipo de bandeja? no meu escot a bandeja e parecida, e estoura a bucha toda hora :d . c achar umas iguais a essas acho q pode resolver o problema :p
                                        quanto ao seu carro, pela vela e pelo q vc fala parece q eh excesso…
                                        a vela ainda ta bem nova, o q dificulta um pouco a leitura dela, mas aparentemente ta com excesso sim.
                                        abra
                                          [snapback]565309[/snapback]
                                          essa foto foi tirada logo que tirei a vela do motor, antes de diminuir o gap e antes de sair pros testes, vou ver se sabado faão o que o quarteto sugeriu..
                                          fala gili blz?
                                          [snapback]565310[/snapback]
                                          caram essas buchas sao da marca energy, estou catando o site aki mas nao to achando… da um pulo em alguma vw e pede buchas da balança pro bora/golf e ve se sao iguais ?s tuas, se forem, tu consegue esses minha por 200 mingaus.
