  4. E motor loko
E motor loko
25 Posts 15 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    se não tem ponto quente ou taxa demais, é combustável que as vezes sai pelos dutos de escape e se incendeia, aí dá um tipo de um back fire na cabeça dos pistões.
      Glauco
      virando pra frente, sempre. o q pode acontecer no máximo é ter algum contra-golpe q impede completar o ciclo do vb. auto ignição, é horrivel…tive isso na minha scooter qdo inventei de andar com taxa astron?mica e metanol+nitrometano.
      [snapback]564378[/snapback]
      mas isso era uma cadeira eletrica né???????????? uma scooter com taxa+ metanol+nitrmetano…..
      tem videos dela não???????????????????????
      uma vez um amigo meu andou com gasolina de avião e a scooter não aguentou um dia de coro ..
      bjo
        ruiak
        uheuheuheue … eu e um amigo meu conseguimos destruir um 45cc fazendo isso .. arrancamos a junta q ficava entre o cilindro e o bloco e colocamos metanol .. ponto la em cima...
        nem preciso dizer q o motor virou um xapeu velho neh
          jefferson parizati
          essa mui? é doida,metanol+nitrometano num scooter meu jesus cristim,mais uma curiosidade mexendo em carro como faz pra te umas unhas tão limpas?ja sei porque não sou homem.. :todoido:
            pior q não é velho, quando fechei ele denovo verifiquei cilindro, cabeçote, pistao, nada de ponto quente. carbonização tb não ?.
            sabe aquele pof do escape curto? desconfio q algo relacionado.
            [snapback]564456[/snapback]
            beeem antigamente, esses pof no escape aconteciam até em carro original zero importado desde que tivesse catalisador. diziam q era devido a altissima temperatura dentro do catalizador e com isso mesmo com o motor desligado acontecia uma queima de vapores dentro do escapamento, la longe do cabeçote :aaf:
            bjo
            [snapback]564676[/snapback]
            naum tem vêdeos, nem consegui ajustar o motor pq os rolamentos do carter e da biela não aguentaram o excesso de taxa e se desgataram super rápido =(
            isso sem contar q errei na mistura de óleo m50 :aaf:
            [snapback]564683[/snapback]
            a vela fica acesa o tempo todo e ainda por cima vem a faisca qdo o cdi manda. verdadeiro ma?arico :)
            essa mui? é doida,metanol+nitrometano num scooter meu jesus cristim,mais uma curiosidade mexendo em carro como faz pra te umas unhas tão limpasó ja sei porque não sou homem.. :todoido:
            [snapback]564706[/snapback]
            quer me ver dar um pitá nivel f5 (usando a escala dos tornados)? basta cair um pingo de alcool nas minhas unhas e estragar meu esmalte :aaf:
            só invento de mecher no carro ou na scooter qdo estou sem esmalte…com as cut?culas por fazer...antes de fzr hidratação nos cabelos e tal. como difiiiiiiiicilmente eu consigo ficar alguns dias desse jeito...algumas coisas no carro e na scooter tem q esperar :d
            inclusive um trabalho q fiz num cilindro aqui em casa, mudei o diagrama das janelas pro motor girar la em cima, mas kd a coragem de detonar as unhas desmontando e remontando metade do motor? tudo bem q isso é coisa q faão em 30 minutos, mesmo assim precisa de coragem, pq pra fzr as unhas levo mais de uma hora :aaf:
            no meu fotolog (link na assinatura), no canto inferior da direita tem alguns links com algumas fotos delas.
              rocmtfk
              e ai galera?
              tranquilo? :todoido:
              bom filhão normalmente isso é (como o pessoal ta dizendo) algum ponto quente ai que esta fazendo seu motor ficar com vontade de continuar ardendo por ai… :d olha não sei se é valido.... mas pode funcionar, já que ninguem tem ideia do que pode ser...
              ta na gasola né? vc consegue forçar que isso ocorra? tipo, vc disse que se ficar moendo... parado e etc... ai acontece... faz o seguinte, coloca uma talagada da podium e soca octane booster (stp ou etc) e ve se consegue fazer de novo....
              se não conseguir, já sabemos que não é ponto quente né?
              to errado? :)
                entao, sexta voltei meu carro a alcool, coisa q nao deveria ter feito pois acostumei com o carro lisinho… mas ai q aocnteceu? eu nao voltei o ponto do alcool ainda. sai dar um role sexta, depois desliguei o carro, deu gofo d novo no escape.
                  Milho
                  olha o meu as vezes pega ao contrário mas ainda com a ignição ligada e quando ele ta frio e morre… normal...
                  agora quente, nunca...
                    virando pra frente, sempre. o q pode acontecer no máximo é ter algum contra-golpe q impede completar o ciclo do vb. auto ignição, é horrivel…tive isso na minha scooter qdo inventei de andar com taxa astron?mica e metanol+nitrometano.[snapback]564378[/snapback]
                    :todoido:
                      AP_Turbo
                      o pai do meu amigo tinha um vectr apor sinal clone do meu mesma cor mesmo ano iguazim.
                      ele me liga e fala o marcus desce aki e o carro naum quer desligar.
                      -eu já zoei neh vc já tiro a chave do contato?
                      -claro
                      -duvido to descendo para ver.
                      desci lah e tal
                      -ele ligou o carro.
                      desligou o carro começou a tipo sei lah funcionar em baixa rotação e dar vêrios pipocos
                      pa pa
                      -tira chave o weslei e ele com a chave na mão e o carro funcionando ainda
                      eu fikei bobo pensando mas nada fazia sentindo.
                      enfim o pai dele levou num mecânico la e era um peça …
                      cara?a esqueci completamente onde vai qual era o nome da peça assim que falar com ele eu te falo qual peça foi trocadaaaaa
                      mas os sintomas eram os mesmos .
                      o carro sempre foi na gasolina.
                        meu carro faz isso as vezes…nao de ficar ligado
                        mas voce desliga, e vira a chave, até armar a ignição só, ele amea?a ligar, e desliga
                          e o carro continua na gasosa e tentando nao apagar…
                          hj fui pra campinas... cheguei, virei a chave pra desligar, tava:
                          vrmmmmmmm(desliga a chave ).....ploploplo...vrummmmm...plo (apagou )
                          ponto quente não deve ser... só se tiver ponto quente nos 4 cilindros, pq a impressão é que os 4 queimam...
                          ps: to comen?ando a pensar que isso anda acontendo pq andando com ponto baixo to esquentando demais as valvulas de escape, ai o combustivel entra em auto-ignição. o estranho é q nao estoura pra admissão, nao grila, nada, só faz isso. proxima vez q fizer isso vo enfia o po no acelerador pra ver o q acontece.
                            bom… a repeito desse assunto, não tinha comentado aqui no forum mas meu carro está original a gasolina... ainda nao acertei o ponto com pistola, tá no ouvidimetro mesmo rs, mas negocio é que ele comecou novamente a nao querer desligar ( dar umas algumas baforadas depois de desligado a chave )...
                            hj tava mexendo no motor, desliguei a chave e vi o q acontece, ele quase para, dá um contra-golpe e comeca girar ao contrario, queima dois ou tres cilindros e apaga. isso comecou acontecer depois q dei mais um pouco de ponto.
                              na parata, acontece de eu desligar, e uns 10s depois, se eu dar pré-ignição na chave, ela amea?a pegar, e para…
                                [snapback]601192[/snapback]
                                por esse comentario é bom acompanhar o ponto
                                  sem stress cabei de explodir o radiador de agua do meu carro agora poco…
                                  sem stress...
