  4. nova turbina
nova turbina
24 Posts 11 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    DuDu_Civic
    fato q quem vai acertar não sou eu
    vou até conversar com o meu preparador
      DuDu_Civic
      na mechanics tem uma caixa .48 pulsativa
      se eu conseguir montar essa 48 pulsativa nessa caixa frio com esse eixo grande eu acho q ia ficar bem ninja
      com bastante pegada e progressividade, meu medo é a pegada ficar muito alta pra um carro q na minha concepção é pra andar sempre cheio ou seja, não uso ele no dia-a-dia, só pra moer mesmo, então não to preocupado com consumo ou dirigibilidade no transito
        gts turbo
        tem que ver se não vai estrangular a sa?da com essa caixa quente
          DuDu_Civic
          [snapback]565950[/snapback]
          tipo, de apl q é eixo bem menor pelo menos no meu leigo conhecimento não estrangula taaaaaaaaaanto
          só testando pra saber
            gente,
            surgiu a oportunidade de pegar num preão bom uma turbina sem nenhum uso pra por no meu chevette
            atualmente eu ando de apl240 totalmente std, com 2,5 bar de pressão liso e forte
            em seus 1800 rpm eu já tenho pressão positiva com o po colado no fundo.. com a configuração atual de cabeçote, comando etc
            a turbina q chegou pra mim é monofluxo, caixa quente .48 com eixo de 51 mm e a caixa fria é denominada .60 (segundo ele equivalente é uma .50) com rotor especial lá de caterpillar de 8 pos duplas de 52,5 mm
            e ae? oq vcs acham? eu devo pegar ela pra dar uma testada, se for a mesma flange no coletor de escape
            meu medo é perder muuuuuuito a pegada, mas será q melhora bem de alta?
            com essa turbina eu estaria reduzindo a pressão de turbo, pra uns 1,7 bar
            [snapback]565728[/snapback]
            uma vez me falaram q as .60 tem a caixa menor q as .50 :p tem fundamento isso? tipo a ar de uma .60 ser menor doque uma .50?
            quanto ao seu caso, acredito q fique legal, até mesmo pelo seu uso, ja que vc não quer um carro pro dia a dia, transito etc…
            pelo q sei do seu carro acredito q essa turbina va acordar la nos 3k e vai virar o contagiros do avesso antes de perder rendimento :d e não tenho duvida q seu carro vai render mt mais com menos pressão q antes.
            eu ia com certeza
              .60 com caixa fria menor, porem um puta rotor…
              a divisao do rotor pela caixa, dá .60 para o rotor
                seria então uma .50 com um rotor monstro, ou nem? pq pelo tamanho aparentemente eh normal 52,5… ja vi usar até rotor 56 em .50 sem ter q comer a carca?a...
                  [snapback]565821[/snapback]
                  u?, mas se vc não tá preocupado com dirigibilidade no transito, consumo e quer um motor q sempre ande cheio, vc descreveu exatamente um carro q não tem a pegada aonde o seu está hj….se vc só usa o carro pra passeios animados, pegada é o de menos, já q andando de po cravado o turbo tá sempre cheio mesmo...
                    [snapback]565960[/snapback]
                    rotores completamente diferentes amigo…
                    logo de cara, a quantidade/formato das pos...
                      ja vi usar até rotor 56 em .50 sem ter q comer a carca?a…
                      eita.. a minha era rotor 54mm que uma pedra moeu, e quando pus o std 51mm tive que trocar a carca?a pois ela tinha sido reaberta pra caber o de 54 :d
                        Zaza
                        prazer, a minha é 56mm na fria :d
                        tem que usinar a carca?a sim, a carca?a .50 std vem usinda para rotor 46mm, que é o menor utilizado nas .50
                          seu motor é 1.6 né?
                          eu sou fã da caixa .48 mustang. ela é menor q a .48 nacional mas por dentro parece q tem tudo pra ter mais fluxo :d
                            malditas revistas especializadas :d
                            li isso sobre o rotor não lembro onde, mas era coisa da ta.
                            mas realmente a .60 aparenta ser menor q a .50? pois foi isso q entendi…
                            mals ae sou meio burro kkkkkkkk e to pensando em ups em turbina tb :p
                              AndreMRM
                              faz o teste se naum ficar legal devolve, o daniel ja deixou fazer o teste mesmo
                                DuDu_Civic
                                galera
                                fotos da turba
                                http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dsc02580_002.jpg
                                http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dsc02584_005.jpg
                                http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dsc02581_003.jpg
                                http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dsc02582_004.jpg
                                http://laura_freitas.sites.uol.com.br/dsc02587_007.jpg
                                e ae? oq dizem?
                                  monte
                                  pqp se vc ja é homem bem grandinho de usar 2.5 bar em apl?
                                  tente fazer isso em ima .60
                                    elcio.jr
                                    eu colocaria, no intuito que é seu carro, voce mesmo falow que é so diversão acho que acostumar a andar com uns 1k rpm a mais nao ira causar problemas. fora que com menos pressão você chega a mais potencia que essa sua ae atual se bobear…....
                                      r.saba
                                      [snapback]565957[/snapback]
                                      o rotor nao entra no numero magico do a/r
                                      area / ratio
                                      area da saida do compressor (ou entrada da turbina) dividido pela distancia do centro dessa area até o eixo
                                      pode-se ter uma aparencia de apl com a/r gigante (turbo de caminhao) como tb o contrario
                                      ? uma relacao só
                                      e é o que menos diz se uma turbina é boa pra carro x ou y
                                      maioria dos nego esquece do que mais importa (tamanho de rotor, e trim do mesmo) e só lembra do a/r
                                        e ai dudu ja coloco ela?
                                        fico bom?
                                          DuDu_Civic
                                          fico bom?
                                          [snapback]570502[/snapback]
                                          ainda nem vi na minha mão a turba
                                          to sem tempo pra nada
                                          haihaihiuahihaiuuiahhiau
