  4. Ajuda na escolha da turbina
31 Posts 11 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    Derek
    só uma duvida naum exite .63 pulsativa existe??? pelo q sei só mono ou to errado?:??
      Italo
      tem como vc me passar o link desse topico é
      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=26398&hl=
        biagio pode nao ser das melhores, mas é a mais resistente :fppt:
        tabela biagio completa -> http://www.xpeedclub.com.br/site/pub/xtech…o/turbinas.html
          rodriguera
          [snapback]578730[/snapback]
          valeu
          ae galera … tava olhando no site da dnt e ta em promocao as turbinas holset hx-40 automotivas... ta 1300,00...
          http://www.dntturbos.com.br/promo.htm
          segunda vo da uma ligada la pra ver o que eles me falam…
          nda mais de ideias?
            rodriguera
            nda galera?
              rodriguera
              galera, tava aqui pensando … pelo menos tentando pensar hehehe
              ao inves de eu gastar +/- 1200 numa kkk ou +/- 1500 numa holset, e ainda gastar mais uma grana pra mudar a caixa quente adequada pro meu caso... e ainda tem 3 meses de garantia...
              tava analisando a tabela da biagio aqui.... e:
              biagio aut917 .50 (53,5mm) .82 (52mm) pulsativa e refluxo... essa turbina sai 970 reais e tem 1 ano de garantia...
              que vcs acham? vai fica mto grande ??
                Fabio Dela Marta
                eu ja usei essa turbina, meu primo usa num ap2.0 com caixa quente .82 e eu acho ela animal pra street car que roda quase todo dia… ideal.
                obs: meu motor era 1.8 com .58bi
                  rodriguera
                  [snapback]579326[/snapback]
                  mas qual a config do motor quando vc usava e no carro do teu primo?
                  e a pegada dela? sabe me dizer??
                    rodrigo por acaso tenho essa turbina aqui
                    .50 fria com refluxo / .58 e .82(tenho as duas quentes) eixo 52mm
                    sem folga, nao fuma, faão 500 reais se interessar pra vc e leva as 2 cx quentes
                      rodriguera
                      valeu, obrigado.
                        rallye
                        eu iria de .50/.63 mono.. seu carro é 8v, vem torque e potencia bem
                        cedo, uma pulsativa nao ficaria foda de botar o carro no ch?o?
                        e nao mataria ainda mais a alta dele?
                        a turbina que vc vai escolher deveria ja estar cheia no maximo em
                        3500rpm pra um carro que gira 6400rpm, mas tem potencia maxima
                        por volta dos 5,5k.
                        outra turbina interessante é uma apl525 com caixa quente .63..
                        a biagio ta fabricando ela com rotor de 50,5mm da admissão,
                        pode parecer um pouco limão, mas pra uso urbano com pouca
                        pressão ela é bem interessante, mas a .50 ficaria ideal pois
                        levantar os rotores dela nao seria problema pra um motor
                        torcudo como esse, ainda mais com miolo forjado, vc vai
                        querer meter pressão e a .50 deve segurar a sua onda.
                          rodriguera
                          pq vc diz foda de colocar o carro no chao ???
                          por volta dos 5,5k.
                          gira 6800rpm original… a quanto vem a potencia num sei...
                          to querendo deixa o corte em 7000rpm
                          apl num quero… quero algo mais agressivo ...
                          to pensando na .50 mesmo, com uma caixa .63...
                          e vc naum é o primeiro que me fala pra usar mono... e eu so vejo gm mono por ae...
                          agora eu to com a pulga atras da orelha...
                          se eu for usar mono, até facilita a escolha da turbina e coletor....
                          se eu for usar pulsativa, ai complica um pouco, pois tem que trocar a caixa quente e o coletor ja é mais dificil... fica até mais caro o serviço...
                          eis a questao...
