  4. Ajuda na escolha da turbina
31 Posts 11 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    rodriguera
    tem como vc me passar o link desse topico ?
      Derek
      só uma duvida naum exite .63 pulsativa existe??? pelo q sei só mono ou to errado?:??
        Italo
        tem como vc me passar o link desse topico é
        http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=26398&hl=
          biagio pode nao ser das melhores, mas é a mais resistente :fppt:
          tabela biagio completa -> http://www.xpeedclub.com.br/site/pub/xtech…o/turbinas.html
            rodriguera
            [snapback]578730[/snapback]
            valeu
            ae galera … tava olhando no site da dnt e ta em promocao as turbinas holset hx-40 automotivas... ta 1300,00...
            http://www.dntturbos.com.br/promo.htm
            segunda vo da uma ligada la pra ver o que eles me falam…
            nda mais de ideias?
              rodriguera
              nda galera?
                rodriguera
                galera, tava aqui pensando … pelo menos tentando pensar hehehe
                ao inves de eu gastar +/- 1200 numa kkk ou +/- 1500 numa holset, e ainda gastar mais uma grana pra mudar a caixa quente adequada pro meu caso... e ainda tem 3 meses de garantia...
                tava analisando a tabela da biagio aqui.... e:
                biagio aut917 .50 (53,5mm) .82 (52mm) pulsativa e refluxo... essa turbina sai 970 reais e tem 1 ano de garantia...
                que vcs acham? vai fica mto grande ??
                  Fabio Dela Marta
                  eu ja usei essa turbina, meu primo usa num ap2.0 com caixa quente .82 e eu acho ela animal pra street car que roda quase todo dia… ideal.
                  obs: meu motor era 1.8 com .58bi
                    rodriguera
                    [snapback]579326[/snapback]
                    mas qual a config do motor quando vc usava e no carro do teu primo?
                    e a pegada dela? sabe me dizer??
                      rodrigo por acaso tenho essa turbina aqui
                      .50 fria com refluxo / .58 e .82(tenho as duas quentes) eixo 52mm
                      sem folga, nao fuma, faão 500 reais se interessar pra vc e leva as 2 cx quentes
                        rodriguera
                        valeu, obrigado.
                          rallye
                          eu iria de .50/.63 mono.. seu carro é 8v, vem torque e potencia bem
                          cedo, uma pulsativa nao ficaria foda de botar o carro no ch?o?
                          e nao mataria ainda mais a alta dele?
                          a turbina que vc vai escolher deveria ja estar cheia no maximo em
                          3500rpm pra um carro que gira 6400rpm, mas tem potencia maxima
                          por volta dos 5,5k.
                          outra turbina interessante é uma apl525 com caixa quente .63..
                          a biagio ta fabricando ela com rotor de 50,5mm da admissão,
                          pode parecer um pouco limão, mas pra uso urbano com pouca
                          pressão ela é bem interessante, mas a .50 ficaria ideal pois
                          levantar os rotores dela nao seria problema pra um motor
                          torcudo como esse, ainda mais com miolo forjado, vc vai
                          querer meter pressão e a .50 deve segurar a sua onda.
                            rodriguera
                            pq vc diz foda de colocar o carro no chao ???
                            por volta dos 5,5k.
                            gira 6800rpm original… a quanto vem a potencia num sei...
                            to querendo deixa o corte em 7000rpm
                            apl num quero… quero algo mais agressivo ...
                            to pensando na .50 mesmo, com uma caixa .63...
                            e vc naum é o primeiro que me fala pra usar mono... e eu so vejo gm mono por ae...
                            agora eu to com a pulga atras da orelha...
                            se eu for usar mono, até facilita a escolha da turbina e coletor....
                            se eu for usar pulsativa, ai complica um pouco, pois tem que trocar a caixa quente e o coletor ja é mais dificil... fica até mais caro o serviço...
                            eis a questao...
