  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.4k Visualizações
    ele ali em largura é maior que a grade?
    lembra quando vc pagou na epoca?
    e algum contato pra tirar uma copia do seu ? ?  :todoido:  :p  :olhos:
    [snapback]581810[/snapback]
    essa grade é feita com uma telinha só pra naum entrar pedras. assim ventila melhor o ic, e tb tem defletores de aluminio em toda a volta dele.
    não é maior q a grade em comprimento, mas em altura sim, ainda tem um tubo pra cima e 2 pra baixo da área da grade.
    foi feito na belquip. +- 500 reais na época.
      ligar la perguntar quanto sai um preto… :todoido:
      valeuz tia
        valeuz tia
        [snapback]581886[/snapback]
        esse veio preto, mas em seguida mandei dar um jato de areia nele.
        peça preta absorve o calor externo :p
        ? a mesma coisa q vc sair no sol com uma roupa preta.
          Zaza
          rapaiz…  depois eu vou calcular o qto q um bico (ou x bicos) abaixam a temperatura do ar qdo trabalhando com alcool....  mas é q dá um puta trampo p achar as vari?veis...  mas até o fim da prox semana eu posto os resultados, e acho (thumb rule) que vai dar uma boa baixada (tipo uns 60oc) contando q todo o alcool vaporize.
          [snapback]581809[/snapback]
          eu acredito os suplementares baixem e muito a temperatura, mas nao vou arriscar um palpite.
          com metanol chega a formar casca de gelo por fora do coletor de adm, isso eu ja vi…..
            peça preta absorve o calor externo  :todoido:
            [snapback]581893[/snapback]
            bem que ali atraz da grade a noite nao dev dah pra ver nao…
            vc furou ali a lata pra afixar ele ou usou algum suporte que jah tinha la?
              Le
              mas e em gol bola , qual eh o melhor jeito, outra pergunta, como funciona o ic de caixa de roda ?????????????igual aqueles da luchesi
                [snapback]581910[/snapback]
                fiz dois furinhos naquela chapa q fica em cima dos farois e ali prendi os suportes.
                  gts turbo
                  eu tentei colocar o meu entre os farois mas naum foi possivel, tive que apelar :todoido:
                    [snapback]581946[/snapback]
                    ? q o seu é mais sovi?tico =p
                      JJR
                      na semana que vem chega meu scanner automotivo, aí eu posto aqui a temperatura de trabalho em diversas situações.
                        [snapback]581976[/snapback]
                        esse ai é советские генеральные * :ohoh:
                        • master soviet
                          JJR
                          só falta eu terminar meu coletor 8 bicos pra aproveitar tudo isso e tirar leite do motor.
                          hj eu estava estudando e não vou conseguir usar uma outra flauta original. não tem espaço. alternador e galeria dágua atrapalham.
                          queria umas fotos pra ter mais idéias…
                            PrEsA
                            rapaiz este ic é o dobro do meu, e esta no mesmo lugar, rs assim vc vai precisar colocar um 6cil p ter fluxo p este bichao
                            owo… vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador... isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
                            tem alguma ideia??
                              quem dera os g1 tivessem tanto espaço ali atraz do parachoque… esse ai é realmente sovietico...
                              agora uma pergunta... ele tah na frente do radiador...e so deixou akela gradiznha livre... o carro subiu muito a temperatura?
                                vc comprou akele scanner de oficina mesmo ou akeles usb/serial que vao no pc?
                                  jjr quero um desse pra mim
                                  ta perfeito veio
                                    FUNtastic
                                    lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
                                      Le
                                      o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
                                        onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
                                          JJR
                                          respondendo todas de uma vez:
                                          o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
                                          o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
