  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.5k Visualizações 1 Watching
    Zaza
    rapaiz…  depois eu vou calcular o qto q um bico (ou x bicos) abaixam a temperatura do ar qdo trabalhando com alcool....  mas é q dá um puta trampo p achar as vari?veis...  mas até o fim da prox semana eu posto os resultados, e acho (thumb rule) que vai dar uma boa baixada (tipo uns 60oc) contando q todo o alcool vaporize.
    [snapback]581809[/snapback]
    eu acredito os suplementares baixem e muito a temperatura, mas nao vou arriscar um palpite.
    com metanol chega a formar casca de gelo por fora do coletor de adm, isso eu ja vi…..
      esse veio preto, mas em seguida mandei dar um jato de areia nele.
      peça preta absorve o calor externo  :todoido:
      ? a mesma coisa q vc sair no sol com uma roupa preta.
      [snapback]581893[/snapback]
      bem que ali atraz da grade a noite nao dev dah pra ver nao…
      vc furou ali a lata pra afixar ele ou usou algum suporte que jah tinha la?
        Le
        mas e em gol bola , qual eh o melhor jeito, outra pergunta, como funciona o ic de caixa de roda ?????????????igual aqueles da luchesi
          [snapback]581910[/snapback]
          fiz dois furinhos naquela chapa q fica em cima dos farois e ali prendi os suportes.
            gts turbo
            eu tentei colocar o meu entre os farois mas naum foi possivel, tive que apelar :todoido:
              [snapback]581946[/snapback]
              ? q o seu é mais sovi?tico =p
                JJR
                na semana que vem chega meu scanner automotivo, aí eu posto aqui a temperatura de trabalho em diversas situações.
                  [snapback]581976[/snapback]
                  esse ai é советские генеральные * :ohoh:
                  • master soviet
                    JJR
                    só falta eu terminar meu coletor 8 bicos pra aproveitar tudo isso e tirar leite do motor.
                    hj eu estava estudando e não vou conseguir usar uma outra flauta original. não tem espaço. alternador e galeria dágua atrapalham.
                    queria umas fotos pra ter mais idéias…
                      PrEsA
                      rapaiz este ic é o dobro do meu, e esta no mesmo lugar, rs assim vc vai precisar colocar um 6cil p ter fluxo p este bichao
                      owo… vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador... isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
                      tem alguma ideia??
                        quem dera os g1 tivessem tanto espaço ali atraz do parachoque… esse ai é realmente sovietico...
                        agora uma pergunta... ele tah na frente do radiador...e so deixou akela gradiznha livre... o carro subiu muito a temperatura?
                          vc comprou akele scanner de oficina mesmo ou akeles usb/serial que vao no pc?
                            jjr quero um desse pra mim
                            ta perfeito veio
                              FUNtastic
                              lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
                                Le
                                o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
                                  onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
                                    JJR
                                    respondendo todas de uma vez:
                                    o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
                                    o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
                                      JJR
                                      tem alguma ideia??
                                      [snapback]582093[/snapback]
                                      verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
                                        [snapback]582439[/snapback]
                                        colmeia x ou colmeia de scania?
                                          PrEsA
                                          estranho, certo? ?
                                          nao tem nada na ic. qto ao sistema esta tudo ok… estou pensando em tirar a termostatica p ver se é ela (ja troquei duas :ohoh: )
