  4. Qual o real ganho com intercooler ??
53 Posts 16 Posters 12.9k Visualizações 1 Watching
    ligar la perguntar quanto sai um preto… :todoido:
    valeuz tia
    [snapback]581886[/snapback]
    esse veio preto, mas em seguida mandei dar um jato de areia nele.
    peça preta absorve o calor externo :p
    ? a mesma coisa q vc sair no sol com uma roupa preta.
      Zaza
      rapaiz…  depois eu vou calcular o qto q um bico (ou x bicos) abaixam a temperatura do ar qdo trabalhando com alcool....  mas é q dá um puta trampo p achar as vari?veis...  mas até o fim da prox semana eu posto os resultados, e acho (thumb rule) que vai dar uma boa baixada (tipo uns 60oc) contando q todo o alcool vaporize.
      [snapback]581809[/snapback]
      eu acredito os suplementares baixem e muito a temperatura, mas nao vou arriscar um palpite.
      com metanol chega a formar casca de gelo por fora do coletor de adm, isso eu ja vi…..
        peça preta absorve o calor externo  :todoido:
        [snapback]581893[/snapback]
        bem que ali atraz da grade a noite nao dev dah pra ver nao…
        vc furou ali a lata pra afixar ele ou usou algum suporte que jah tinha la?
          Le
          mas e em gol bola , qual eh o melhor jeito, outra pergunta, como funciona o ic de caixa de roda ?????????????igual aqueles da luchesi
            [snapback]581910[/snapback]
            fiz dois furinhos naquela chapa q fica em cima dos farois e ali prendi os suportes.
              gts turbo
              eu tentei colocar o meu entre os farois mas naum foi possivel, tive que apelar :todoido:
                [snapback]581946[/snapback]
                ? q o seu é mais sovi?tico =p
                  JJR
                  na semana que vem chega meu scanner automotivo, aí eu posto aqui a temperatura de trabalho em diversas situações.
                    [snapback]581976[/snapback]
                    esse ai é советские генеральные * :ohoh:
                    • master soviet
                      JJR
                      só falta eu terminar meu coletor 8 bicos pra aproveitar tudo isso e tirar leite do motor.
                      hj eu estava estudando e não vou conseguir usar uma outra flauta original. não tem espaço. alternador e galeria dágua atrapalham.
                      queria umas fotos pra ter mais idéias…
                        PrEsA
                        rapaiz este ic é o dobro do meu, e esta no mesmo lugar, rs assim vc vai precisar colocar um 6cil p ter fluxo p este bichao
                        owo… vc ja usou ele em rua? o meu carro (um corsa tb) com ic menor q este esta esquentando, pois chega pouco fluxo de ar p o radiador... isto esta tirando o meu sono. em dia quente (uns 28oc) na estrada (band) o carro estava trabalhando mto quente (cerca de 98 a 105oc) a cerca de 120km/h e se aumentasse a velocidade aumentava mais a temp da agua...
                        tem alguma ideia??
                          quem dera os g1 tivessem tanto espaço ali atraz do parachoque… esse ai é realmente sovietico...
                          agora uma pergunta... ele tah na frente do radiador...e so deixou akela gradiznha livre... o carro subiu muito a temperatura?
                            vc comprou akele scanner de oficina mesmo ou akeles usb/serial que vao no pc?
                              jjr quero um desse pra mim
                              ta perfeito veio
                                FUNtastic
                                lindão mesmo… mas to curioso pra saber se a eficiencia do radiador vai ser comprometida ou nao
                                  Le
                                  o lance é o parachoque , nesse ai da pr colocar, o duro é o parachoque do g2
                                    onde vai o dos golfs e sera q rola um desses no meu golf 1.6?
                                      JJR
                                      respondendo todas de uma vez:
                                      o carro só roda na rua, todos os dias. a temperatura continua trabalhando como original, nenhuma alteração.
                                      o scanner que comprei é serial pra ligar no laptop, já que tenho um aqui sobrando…
                                        JJR
                                        tem alguma ideia??
                                        [snapback]582093[/snapback]
                                        verifique o sistema de arrefecimento do seu carro, pois isso não é normal não. ou pode ser algo na colm?ia do seu ic que está bloqueando a passagem de ar.
                                          [snapback]582439[/snapback]
                                          colmeia x ou colmeia de scania?
