  4. Atrasando o ponto pra reduzir a taxa?
31 Posts 11 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    humberto, vc deu uma misturada aí em taxa din?mica com pressão média efetiva….qdo vc altera o ponto vc altera tb a pme, mas não a taxa din?mica...
    a não ser q o atraso ou o adiantamento do ponto acabe tb resultando em uma pressão um pouco maior ou menor sem mexer na válvula...
      esse texto abriu um pouco minhas ideias sobre o q acontece no momento da igni?ao : http://www.sdsefi.com/techcomb.htm
        segundo o q tenho em mente hj, se adianta a ignição no alcool devido a sua queima mais lenta para que o motor da mesma forma de quando estava queimando gasolina alcance a pressão maxima no cilindro proximo a 20? do vibrabrequim na descida do pistao.
        se adianta o ponto em anti-pms ou seja, o centelha é dada antes do pistao chegar no ponto morto superior.
        ponto mais atrasados vai diminuir o esforão mecanico pois o pistao vai fugir da pressão da queima no seu pico.
        tb agora sei q uma enorme parte da compressão vem da queima ( como era de se esperar ). assim pode-se queimar gasolina comun com 12…13 de taxa por exemplo, controlando no ponto q vai funcionar, claro q talvez com menos potencia do q com 10 de taxa, mais vai. isso tb me ajudou a acertar meu carro, qdo tava andando com gasolina. não conseguia entender como o 1.8t 225cv queima nossa gasolina comun com 9 de taxa e 1,2 bar direto emcima, agora entendo um pouco melhor... claro q com tanto atraso assim, creio eu ( quase q na certeza ) q parte da potencia vai por valo abaixo...
        • apenas expondo o ponto de vista q adquiri sobre o assunto pesquisando..... se tiver errado, me corrijam ae...
          os vag 1.8t só batem essa pressão em uma faixa intermediária de rpm….qdho chega em fim de giro tem bem menos q isso de presão...
            [snapback]587354[/snapback]
            os vag 1.8t 225cv tb??? sabia q todos tem pico… mas a pressão final ate onde sabia era em torno de 0,5 pra os 150cv, de 0,8 para os 180cv e 1,2 para os 225cv.
              [snapback]587355[/snapback]
              não chega a isso não…
              e a turbina dos tt e s3 são um pouco maiores tb...
              e o lance tb do controle de ponto é q a central é extremamente sofisticada....lambda wide e narrow e o carai de asa...
              só pra vc ter uma idéia, o arquivo de um chip de uma central dessas do gti 180 tem mais de 1 mb de tamanho....enquanto o de um carro normal tem menos da metade disso....ela é muito mais sofisticada q uma central mais comum...
                ah disso eu tava ligado ( da injeção motronic fudida q eles tem ) inclusive leem batidas de pino em cada cilindro e controlam o ponto de maneira independente de cada cilindro tb…
                tem mta literatura e engenheiros malucos mostrando graficos de ponto e combustivel e mais um monte de coisa desse motor no vw vortex...
                  [snapback]587364[/snapback]
                  ? vero…
                  ? legal ver isso no vag-com.... :(
                  dependendo do canal ele dá o avanço por cilindro :(
                    ouvi falar q a injeção dos 1.0 16v turbo é ainda mais sofisticada
                    olha q axei
                      minha salvacao sera um palm e o cabo ultra ninja e caro pra poer rodar o vag e saber a qnts anda o ponto…...
                        um note barato já serve…a tela do palm eu acho muito pequena...
                          [snapback]587482[/snapback]
                          complicado $$$ é o cabo
                            os vag 225cv snme vem 0,95bar de pressão final (que é o que conta pra potência máxima)… vem alguma coisa perto de 6 a 8? de avanço final (mas varia muito com a temperatura ambiente)
                            mas no manual fala que a potência declarada só é obtida com gasolina 98 octanas... se usar 92 a potência será menor (obvio).
                            a injeção dos 1.0 16vt é uma m3.8.3, a dos 150 é 3.8.2 (mas a arquitetura é praticamente a mesma), dos 180, 210 e 225 é me7.x.x que é drive by wire e num tem nada a ver com as outras...
                              bom… falou qm mexe ai terminou as especulações...
                              over, essa redução de potencia ocorre pq a injeção percebe o combustivel com menos octanagem ou amansa o gerenciamento pq grila msm?
                                provavelmente porque deve detonar e aí atrasa o ponto… ali?s no manual diz que pode ocorrer entaum eu acredito que seja isso…
                                essas injeções determinam até a pressão de overbooster em função da temperatura do ar admitido tbm e não só ponto e correção de combustável.
                                  Niex
                                  caramba não sabia que tinham tanta tecnologia e monitoramento num carro desses, quase uma motec :(
                                    na verdade as injeções originais são bem melhores que as motec?s da vida… a questão é que elas são voltadas pra conciliar consumo, emissões, linearidade...as after market são voltadas pra facilidade de acerto e desempenho...
                                    mas eu ainda aposto minhas fichas nas originais... principalmente as motronic... a bosch é dona de mais de 90% das patentes de injeção no mundo,e as outras pagam royalties pra usar as soluções dela nas suas injeções.
                                      Raptor2k5
                                      essas injeções do 1.0t são uma das mais modernas do mercado. são mt complexas e esses 1.8t estabilizam em pressoes bem baixas, tipow meu carro original estabilizava em 0.8kg e dava pico de 1.4kg. (dependendo do dia e da vontade de andar do carro…hehe)
                                        Raptor2k5
                                          as audi 150 estabiliza em 0,45bar hehhe por isso ganha só 25 cv em relação ao aspro (125cv…mas tem mais taxa tbm, alémd ecomando mais bravo)
