  4. Atrasando o ponto pra reduzir a taxa?
31 Posts 11 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    ah disso eu tava ligado ( da injeção motronic fudida q eles tem ) inclusive leem batidas de pino em cada cilindro e controlam o ponto de maneira independente de cada cilindro tb…
    tem mta literatura e engenheiros malucos mostrando graficos de ponto e combustivel e mais um monte de coisa desse motor no vw vortex...
      [snapback]587364[/snapback]
      ? vero…
      ? legal ver isso no vag-com.... :(
      dependendo do canal ele dá o avanço por cilindro :(
        ouvi falar q a injeção dos 1.0 16v turbo é ainda mais sofisticada
        olha q axei
          minha salvacao sera um palm e o cabo ultra ninja e caro pra poer rodar o vag e saber a qnts anda o ponto…...
            um note barato já serve…a tela do palm eu acho muito pequena...
              [snapback]587482[/snapback]
              complicado $$$ é o cabo
                os vag 225cv snme vem 0,95bar de pressão final (que é o que conta pra potência máxima)… vem alguma coisa perto de 6 a 8? de avanço final (mas varia muito com a temperatura ambiente)
                mas no manual fala que a potência declarada só é obtida com gasolina 98 octanas... se usar 92 a potência será menor (obvio).
                a injeção dos 1.0 16vt é uma m3.8.3, a dos 150 é 3.8.2 (mas a arquitetura é praticamente a mesma), dos 180, 210 e 225 é me7.x.x que é drive by wire e num tem nada a ver com as outras...
                  bom… falou qm mexe ai terminou as especulações...
                  over, essa redução de potencia ocorre pq a injeção percebe o combustivel com menos octanagem ou amansa o gerenciamento pq grila msm?
                    provavelmente porque deve detonar e aí atrasa o ponto… ali?s no manual diz que pode ocorrer entaum eu acredito que seja isso…
                    essas injeções determinam até a pressão de overbooster em função da temperatura do ar admitido tbm e não só ponto e correção de combustável.
                      Niex
                      caramba não sabia que tinham tanta tecnologia e monitoramento num carro desses, quase uma motec :(
                        na verdade as injeções originais são bem melhores que as motec?s da vida… a questão é que elas são voltadas pra conciliar consumo, emissões, linearidade...as after market são voltadas pra facilidade de acerto e desempenho...
                        mas eu ainda aposto minhas fichas nas originais... principalmente as motronic... a bosch é dona de mais de 90% das patentes de injeção no mundo,e as outras pagam royalties pra usar as soluções dela nas suas injeções.
                          Raptor2k5
                          essas injeções do 1.0t são uma das mais modernas do mercado. são mt complexas e esses 1.8t estabilizam em pressoes bem baixas, tipow meu carro original estabilizava em 0.8kg e dava pico de 1.4kg. (dependendo do dia e da vontade de andar do carro…hehe)
                            Raptor2k5
                              as audi 150 estabiliza em 0,45bar hehhe por isso ganha só 25 cv em relação ao aspro (125cv…mas tem mais taxa tbm, alémd ecomando mais bravo)
                                desse jeito travo a pressao em 0,4 e vou de gasolina na ponta da faca com o ponto
                                  Raptor2k5
                                  [snapback]587810[/snapback]
                                  pq? essa pressao do audi é a que estabiliza. mas mesmo assim nao vale a pena investir uma grana pra rodar com 0,4…
                                    mas se for deixar em 0,4 e rodando na gasolina deve ficar um cavalo de fortinho, alem de nao mecher em nada na central original (ponto talado de alto), somente dando um up na alimentacao (ou abre bico ou vai de suplementar mesmo, apesar de q meus bicos alimentam perfeitamente com 75% de alcool e 25% gasolina), alteracoes minimas mesmo :(
