  4. Ajuda pra medir a taxa
48 Posts 15 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    coloquei seus dados aqui no soft e deu 10,33:1 de taxa contando com uma junta de 1,5 mm.
    pra vc ter 7:1 de taxa, precisaria de 44,80cc de volume sobre o pistão.
      oi ka, então esse valor de 40 e poko eh com o pistão em pmi? assim eu num medi :olhos:
      so medi ele em pms, e ai deu 17, pq o pistão (reto de 2.0 alcool) fica 1 mm pra baixo na parte mais alta, e 2 mm pra baixo na parte mais baixa (ele eh a alcool, mas tem um resalto em um dos lados… eh de carburado ou injetado esse pistão? )
      e as camaras realmente ficaram pequenas ne? esse cabeçote teve 3 passes segundo a retifica, ele tem 0,8 a menos tb.
      agora seu cabeçote eh coisa de louco mesmo heim 33,9 nas camaras, lindo isso deve ter dado trabalho fazer isso (pf?) tem fotinhas dessas camaras?
      valew
      adriano nogueira
      o meu (com bielas de kd q puxam o pistão la pra baixo + bloco rebaixado) lembro mais ou mentos da medição, deu 43 (ou 46, ta dificil de lembrar) sobre os pistões e deu (isso é certeza) 33.9 nas c?maras. isso se explica pq meu cabeçote tem c?maras hemisf?ricas, bem abertas.
      [snapback]527469[/snapback]
        cara, eu acho que vc cubicou mal a parte do pistão no bloco, com ele no pms teria q ter dado mais do que 17ml
        uma solução que vc teria seria trocar os pistão de 2.0 a alcool pelos de 2.0 a gasolina, porem dos mi visto que os de carburado vão baixar muito.
        procura uns pistão de motor gasolina e cubica a cava deles.
        por que si for como vc falou que o pistão fica a 2mm da borda do bloco na parte mais baixa e 1mm na parte mais alta, é por ai a taxa mesmo.
          opa voltando das profundesas aheuaehu
          bom como to mudando a config do motor, queria umas dicas da galera…
          bom o meu motor antes tinha 10,xx:1 de taxa.
          agora vou usar uma biela mais curta... 4 mm menor.
          quanto daria o volume disso? 83mm de largura por 4mm de altura?
          ai em cima disso:
          83 mm de pistão
          86,4 de vira
          1 mm de junta
          42 ml de camara
          quem pode me calcular?
          valew
            ai em cima disso:
            83 mm de pistão
            86,4 de vira
            1 mm de junta
            42 ml de camara
            valew
            [snapback]587719[/snapback]
            qual o di?metro da junta na parte dos cilindrosó é 83,5mm ou 84mm?
              Niex
              usa esses links aqui:
              http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
              http://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html
              http://www.kb-silvolite.com/calc.phpoaction=comp
              http://www.turbofast.com.au/tfcomp.html
                Tubarao
                eu postei nesse tópico um link onde se consegue calcular a taxa de compressão:
                http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30034
                  quarteto a junta eh de 83,5mm.
                  quero algo mais ou menos so pra eu saber mais ou menos o q fazer no bloco/cabeçote…
                  esses links ai, usam medidas em polegadas, ou inch... não sei converter :vergonha:
                    esses links ai, usam medidas em polegadas, ou inch… não sei converter :vergonha:
                    [snapback]587756[/snapback]
                    inch-centimeter converter
                      ai em cima disso:
                      83 mm de pistão
                      86,4 de vira
                      1 mm de junta
                      42 ml de camara
                      valew
                      blz…
                      volume da c?mara + junta = 42+(8,35/2)^2pi0,1 = 42+5,48 = 47,48 ml ou cm^3 ou cc
                      volume de 1 dos cilindros: (8,3/2)^2pi8,64 = 467,48 cc ou ml ou cm^3
                      taxa de compresão = (467,48 + 47,48)/47,48 = 10,84:1
                      tá estranha essa conta....esse volume de 42 é o total (cabeça do pistão + c?mara) ou é só a parte da cabeça do pistão?
                      pq se ainda tiver q incluir os 25 ml da c?mara, aí ficaria 42+5,48+25 = 72,48 ml
                      taxa de compressão = (467,48 + 72,48) / 72,48 = 7,45:1
                      ou vc quer saber, em cima do q vc postou na 1a pogina + a diferença de tamanho das bielas, qto ficaria de c?mara e de taxa?
                        então quarteto, em cima dessa conta q vc fez, vai dar mesmo 10 e alguma coisa… eh o q tinha meu motor...
                        agora vou usar uma biela 4 mm menor... queria saber com essa biela pra quanto ia a taxa...
                        esse volume de 42, eh o volume atual de luz e de camara, fora junta.
                        putz brigado cara. eh mt conta pra minha cabeça :vergonha de novo:
                            barata_cefet
                            tiro 2,70mm do cabeçote (ap) e o volume gira na casa de 20cm^3, é claro que muda bastante com a altura que estão as valvula, acredito que posso haver erro na tua medição da camara
                            junta fica entre 1,50 e 1,70 (a original de aão fica na casa de 1,70mm mesmo depois de torqueada)
                            abraço,
                              [snapback]587770[/snapback]
                              ah tá…agora entendi...então vai ser:
                              volume novo de c?mara + junta: 42 + (8,3/2)^2pi0,4 + 5,48 = 42 + 21,64 + 5,48 = 69,12
                              taxa de compressão = (467,48 + 69,12)/69,12 = 7,76:1...bem mais destaxado
                                nossa valeu mesmo cara =)
                                posso enxer um pouco mais o seu saco???
                                nessa formula:
                                42 eh o volume q eu ja tinha
                                (8,3/2)^2pi0,4 seria o volume da junta? como vc chegou nesse calculo?
                                5,48 seria oque?
                                aqui o valor 467,48 eh o volume do motor certo? e 69,12 eh o valor q vc encontrou la em cima certo. ai com essa conta tem se a taxa estatica do motor. hum bom saber, sempre vi as formulas, mas minhas contas nunca batiam =( …
                                com essa taxa ja da pra brincar com turbo :(
                                  nessa formula:
                                  5,48 seria oque?
                                  [snapback]587944[/snapback]
                                  42 é o volume anterior da c?mara
                                  (8,3/2)^2pi0,4 é o volume correspondente é descida dos pistões em 4mm
                                  5,48 é o volume da junta q eu calculei no outro post
                                  467,48 é o volume de 1 dos cilindros com o pistão em pmi, da? precisa se somar o valor da c?mara, q é 69,12
                                    agora vc vai saber o que é um carro turbo animado pra valer :(
                                      valeu quarteto me ajudou mt cara, agora entendi mt bem a formula pra calcular :(
                                      eh carolzinha agora vou descobrir os prazeres da vida ehhehe :(
                                        blz….agora como forma de agradecimento volta pro japoo, traz uns carburadores de moto e me dá de presente :(
                                        agora bota seu gts pra andar forte :(
                                          cara tem um truta meu q ta pra voltar pra ca. c pa da pra mandar por ele… quer q eu pergunte pra ele c da pra ele trazer?
                                          e o gol vai andar forte sim, mas ainda vai demora um poko... tem q solda o bixim =( tunel e assoalho zuado :(
                                          mas mecanica vai ficar forte
