  4. Ajuda pra medir a taxa
48 Posts 15 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    opa voltando das profundesas aheuaehu
    bom como to mudando a config do motor, queria umas dicas da galera…
    bom o meu motor antes tinha 10,xx:1 de taxa.
    agora vou usar uma biela mais curta... 4 mm menor.
    quanto daria o volume disso? 83mm de largura por 4mm de altura?
    ai em cima disso:
    83 mm de pistão
    86,4 de vira
    1 mm de junta
    42 ml de camara
    quem pode me calcular?
    valew
    [snapback]587719[/snapback]
    qual o di?metro da junta na parte dos cilindrosó é 83,5mm ou 84mm?
      Niex
      usa esses links aqui:
      http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
      http://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html
      http://www.kb-silvolite.com/calc.phpoaction=comp
      http://www.turbofast.com.au/tfcomp.html
        Tubarao
        eu postei nesse tópico um link onde se consegue calcular a taxa de compressão:
        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30034
          quarteto a junta eh de 83,5mm.
          quero algo mais ou menos so pra eu saber mais ou menos o q fazer no bloco/cabeçote…
          esses links ai, usam medidas em polegadas, ou inch... não sei converter :vergonha:
            esses links ai, usam medidas em polegadas, ou inch… não sei converter :vergonha:
            [snapback]587756[/snapback]
            inch-centimeter converter
              ai em cima disso:
              83 mm de pistão
              86,4 de vira
              1 mm de junta
              42 ml de camara
              valew
              blz…
              volume da c?mara + junta = 42+(8,35/2)^2pi0,1 = 42+5,48 = 47,48 ml ou cm^3 ou cc
              volume de 1 dos cilindros: (8,3/2)^2pi8,64 = 467,48 cc ou ml ou cm^3
              taxa de compresão = (467,48 + 47,48)/47,48 = 10,84:1
              tá estranha essa conta....esse volume de 42 é o total (cabeça do pistão + c?mara) ou é só a parte da cabeça do pistão?
              pq se ainda tiver q incluir os 25 ml da c?mara, aí ficaria 42+5,48+25 = 72,48 ml
              taxa de compressão = (467,48 + 72,48) / 72,48 = 7,45:1
              ou vc quer saber, em cima do q vc postou na 1a pogina + a diferença de tamanho das bielas, qto ficaria de c?mara e de taxa?
                então quarteto, em cima dessa conta q vc fez, vai dar mesmo 10 e alguma coisa… eh o q tinha meu motor...
                agora vou usar uma biela 4 mm menor... queria saber com essa biela pra quanto ia a taxa...
                esse volume de 42, eh o volume atual de luz e de camara, fora junta.
                putz brigado cara. eh mt conta pra minha cabeça :vergonha de novo:
                    barata_cefet
                    tiro 2,70mm do cabeçote (ap) e o volume gira na casa de 20cm^3, é claro que muda bastante com a altura que estão as valvula, acredito que posso haver erro na tua medição da camara
                    junta fica entre 1,50 e 1,70 (a original de aão fica na casa de 1,70mm mesmo depois de torqueada)
                    abraço,
                      [snapback]587770[/snapback]
                      ah tá…agora entendi...então vai ser:
                      volume novo de c?mara + junta: 42 + (8,3/2)^2pi0,4 + 5,48 = 42 + 21,64 + 5,48 = 69,12
                      taxa de compressão = (467,48 + 69,12)/69,12 = 7,76:1...bem mais destaxado
                        nossa valeu mesmo cara =)
                        posso enxer um pouco mais o seu saco???
                        nessa formula:
                        42 eh o volume q eu ja tinha
                        (8,3/2)^2pi0,4 seria o volume da junta? como vc chegou nesse calculo?
                        5,48 seria oque?
                        aqui o valor 467,48 eh o volume do motor certo? e 69,12 eh o valor q vc encontrou la em cima certo. ai com essa conta tem se a taxa estatica do motor. hum bom saber, sempre vi as formulas, mas minhas contas nunca batiam =( …
                        com essa taxa ja da pra brincar com turbo :(
                          nessa formula:
                          5,48 seria oque?
                          [snapback]587944[/snapback]
                          42 é o volume anterior da c?mara
                          (8,3/2)^2pi0,4 é o volume correspondente é descida dos pistões em 4mm
                          5,48 é o volume da junta q eu calculei no outro post
                          467,48 é o volume de 1 dos cilindros com o pistão em pmi, da? precisa se somar o valor da c?mara, q é 69,12
                            agora vc vai saber o que é um carro turbo animado pra valer :(
                              valeu quarteto me ajudou mt cara, agora entendi mt bem a formula pra calcular :(
                              eh carolzinha agora vou descobrir os prazeres da vida ehhehe :(
                                blz….agora como forma de agradecimento volta pro japoo, traz uns carburadores de moto e me dá de presente :(
                                agora bota seu gts pra andar forte :(
                                  cara tem um truta meu q ta pra voltar pra ca. c pa da pra mandar por ele… quer q eu pergunte pra ele c da pra ele trazer?
                                  e o gol vai andar forte sim, mas ainda vai demora um poko... tem q solda o bixim =( tunel e assoalho zuado :(
                                  mas mecanica vai ficar forte
                                    [snapback]587975[/snapback]
                                    ai vc vai ver que o esquema não é o que muitos por ai dizem…q o bixo é ter um carro estilingue ...
                                    nosso negócio aqui é ter uma catapulta :(
                                      :( :( :lol:
                                        oia eu aqui travez :fppt:
                                        cabei de fecha meu bloco e fiquei estremamente assustado com o que vi….
                                        o pistão fica exatos 8 mm pra baixo do topo do bloco…
                                        então queria ajuda...
                                        luz = 83mm * 8 mm pra baixo = ???
                                        junta de aão = 1,70 mm
                                        volume de camara = 25 cm3
                                        curso 86,4 mm
                                        diametro 83 mm
                                        sera q alguem pode me dar mais uma luz???
                                        pq o motor ainda ta fora do carro, então c precisar eu ja tiro mais um bife do bloco. :d
                                        valew
                                          barata_cefet
                                          ?83mm 8mm abaixo = 43,3ml + o volume da cava, considerando que você mediu estes 8mm da parte mais alta do pistão.
                                          a taxa vai ficar um pouco menor que ~7,8:1, depende do volume da cava
                                          viva os destaxadão pra andar com pressão nas alturas e de pistão original rsrs
                                          abraço,
