  4. Ajuda pra medir a taxa
48 Posts 15 Posters 6.0k Visualizações 1 Watching
    cara, eu acho que vc cubicou mal a parte do pistão no bloco, com ele no pms teria q ter dado mais do que 17ml
    uma solução que vc teria seria trocar os pistão de 2.0 a alcool pelos de 2.0 a gasolina, porem dos mi visto que os de carburado vão baixar muito.
    procura uns pistão de motor gasolina e cubica a cava deles.
    por que si for como vc falou que o pistão fica a 2mm da borda do bloco na parte mais baixa e 1mm na parte mais alta, é por ai a taxa mesmo.
      opa voltando das profundesas aheuaehu
      bom como to mudando a config do motor, queria umas dicas da galera…
      bom o meu motor antes tinha 10,xx:1 de taxa.
      agora vou usar uma biela mais curta... 4 mm menor.
      quanto daria o volume disso? 83mm de largura por 4mm de altura?
      ai em cima disso:
      83 mm de pistão
      86,4 de vira
      1 mm de junta
      42 ml de camara
      quem pode me calcular?
      valew
        ai em cima disso:
        83 mm de pistão
        86,4 de vira
        1 mm de junta
        42 ml de camara
        valew
        [snapback]587719[/snapback]
        qual o di?metro da junta na parte dos cilindrosó é 83,5mm ou 84mm?
          Niex
          usa esses links aqui:
          http://www.csgnetwork.com/compcalc.html
          http://www.rbracing-rsr.com/compstaticcalc.html
          http://www.kb-silvolite.com/calc.phpoaction=comp
          http://www.turbofast.com.au/tfcomp.html
            Tubarao
            eu postei nesse tópico um link onde se consegue calcular a taxa de compressão:
            http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=30034
              quarteto a junta eh de 83,5mm.
              quero algo mais ou menos so pra eu saber mais ou menos o q fazer no bloco/cabeçote…
              esses links ai, usam medidas em polegadas, ou inch... não sei converter :vergonha:
                esses links ai, usam medidas em polegadas, ou inch… não sei converter :vergonha:
                [snapback]587756[/snapback]
                inch-centimeter converter
                  ai em cima disso:
                  83 mm de pistão
                  86,4 de vira
                  1 mm de junta
                  42 ml de camara
                  valew
                  blz…
                  volume da c?mara + junta = 42+(8,35/2)^2pi0,1 = 42+5,48 = 47,48 ml ou cm^3 ou cc
                  volume de 1 dos cilindros: (8,3/2)^2pi8,64 = 467,48 cc ou ml ou cm^3
                  taxa de compresão = (467,48 + 47,48)/47,48 = 10,84:1
                  tá estranha essa conta....esse volume de 42 é o total (cabeça do pistão + c?mara) ou é só a parte da cabeça do pistão?
                  pq se ainda tiver q incluir os 25 ml da c?mara, aí ficaria 42+5,48+25 = 72,48 ml
                  taxa de compressão = (467,48 + 72,48) / 72,48 = 7,45:1
                  ou vc quer saber, em cima do q vc postou na 1a pogina + a diferença de tamanho das bielas, qto ficaria de c?mara e de taxa?
                    então quarteto, em cima dessa conta q vc fez, vai dar mesmo 10 e alguma coisa… eh o q tinha meu motor...
                    agora vou usar uma biela 4 mm menor... queria saber com essa biela pra quanto ia a taxa...
                    esse volume de 42, eh o volume atual de luz e de camara, fora junta.
                    putz brigado cara. eh mt conta pra minha cabeça :vergonha de novo:
                        barata_cefet
                        tiro 2,70mm do cabeçote (ap) e o volume gira na casa de 20cm^3, é claro que muda bastante com a altura que estão as valvula, acredito que posso haver erro na tua medição da camara
                        junta fica entre 1,50 e 1,70 (a original de aão fica na casa de 1,70mm mesmo depois de torqueada)
                        abraço,
                          [snapback]587770[/snapback]
                          ah tá…agora entendi...então vai ser:
                          volume novo de c?mara + junta: 42 + (8,3/2)^2pi0,4 + 5,48 = 42 + 21,64 + 5,48 = 69,12
                          taxa de compressão = (467,48 + 69,12)/69,12 = 7,76:1...bem mais destaxado
                            nossa valeu mesmo cara =)
                            posso enxer um pouco mais o seu saco???
                            nessa formula:
                            42 eh o volume q eu ja tinha
                            (8,3/2)^2pi0,4 seria o volume da junta? como vc chegou nesse calculo?
                            5,48 seria oque?
                            aqui o valor 467,48 eh o volume do motor certo? e 69,12 eh o valor q vc encontrou la em cima certo. ai com essa conta tem se a taxa estatica do motor. hum bom saber, sempre vi as formulas, mas minhas contas nunca batiam =( …
                            com essa taxa ja da pra brincar com turbo :(
                              nessa formula:
                              5,48 seria oque?
                              [snapback]587944[/snapback]
                              42 é o volume anterior da c?mara
                              (8,3/2)^2pi0,4 é o volume correspondente é descida dos pistões em 4mm
                              5,48 é o volume da junta q eu calculei no outro post
                              467,48 é o volume de 1 dos cilindros com o pistão em pmi, da? precisa se somar o valor da c?mara, q é 69,12
                                agora vc vai saber o que é um carro turbo animado pra valer :(
                                  valeu quarteto me ajudou mt cara, agora entendi mt bem a formula pra calcular :(
                                  eh carolzinha agora vou descobrir os prazeres da vida ehhehe :(
                                    blz….agora como forma de agradecimento volta pro japoo, traz uns carburadores de moto e me dá de presente :(
                                    agora bota seu gts pra andar forte :(
                                      cara tem um truta meu q ta pra voltar pra ca. c pa da pra mandar por ele… quer q eu pergunte pra ele c da pra ele trazer?
                                      e o gol vai andar forte sim, mas ainda vai demora um poko... tem q solda o bixim =( tunel e assoalho zuado :(
                                      mas mecanica vai ficar forte
                                        [snapback]587975[/snapback]
                                        ai vc vai ver que o esquema não é o que muitos por ai dizem…q o bixo é ter um carro estilingue ...
                                        nosso negócio aqui é ter uma catapulta :(
                                          :( :( :lol:
