  4. Quero construir um coletor de admiss
40 Posts 13 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    Tubarao
    cara, pra vc fabricar um coletor é mto foda. tem que lembrar que existe uma teoria muito grande em cima disso, qualquer coisa errada vc mata o fluxo todo. conversando com zez?o, preparador daqui de bsb, ele já fez vê??rias experiencias emcima das teorias e quando ele chegou ao melhor resultado ele viu que as medidas do coletor dele são as mesmas do coletor de pl?stico que tem saido nos powertrain
    na hora que você for fabricar isso vc tem que levar em consideração o di?metro dos dutos, o comprimento, o tamanho do plenum…
    isso tudo interfere no resultado final dá uma lida nesse artigo aqui pra vc ter uma noção:
    http://www.team-integra.net/sections/artic…poarticleid=466
      carlinho…não se esque?a q cada caso é um caso, e não quer dizer q o coletor dos powertrain são os melhores pra todo e qqer tipo de aplicação e de preparação de motor existente na face da ter...não dá pra generalizar como vc fez...
        Tubarao
        [snapback]589532[/snapback]
        eu não quis generalizar quarteto, eu não me explanei direito. quis dizer que o coletor dos powertrain ficam bons no corsa
          JJR
          o único motivo para a construção desse coletor, é o espaço para os 8 bicos com flauta original.
          estou super atento para não cometer erros, mas se tiver ganho de fluxo, é lucro.
            [snapback]589540[/snapback]
            pois é, mas dá pra adaptar +4 bicos nele? e não corre o risco do coletor bater no capo do corsa antigo?
            se a resposta pra qqer 1 das 2 perguntas for não sei , a coisa já muda, concorda?
              Tubarao
              [snapback]589652[/snapback]
              concordo, e provavelmente não dá para usar pq a merda do coletor é de pl?stico, mas eu citei para ele saber que as medidas deles são as ideais de acordo com o zez?o…
                DuKa
                olha como fiz o meu:
                http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030622xw6.jpg
                http://img54.imageshack.us/my.phpoimage=sp1030621fu2.jpg
                eu usei os dutos originais… so fiz o plenum... mas, claro, arrombei os dutos pra ficarem no diametro dos dutos do cabecote... e poli eles... gastei pouco mais de r$80 com as soldas e a flange da tbi o tubo, foi r$15 em uma casa de sucatas...
                no meu caso, eu vou usar so 4 bicos mesmo... hehehe
                  rodriguera
                  as fotos naum abriram aqui…
                    Tubarao
                    aqui abriram normal…
                    ficou mto bem feito duka agora quanto a polimento o que tambem me foi falado é que por incrivel que pareça não influencia em praticamente nada.
                      DuKa
                      valeu
                      eu acho o seguinte, pra quem pensa em virar rotacoes baixaas (ate uns 5000rpm) nao compensa polir os dutos nao… pois o fluxo nao tem velocidade pra encontrar algo que gere atrito...
                      agora, se vc pensa em virar mais de 5000rpm, acho que o fluxo aumenta consideravelmente sem as rugosidades.,.... mas so em alta...
                        Tubarao
                        valeu
                        [snapback]589706[/snapback]
                        a? eu já não sei, eu tá falando isso me baseando na conversa que tive com o preparador nosso daqui de brasília… :ham:
                          JJR
                          [snapback]589670[/snapback]
                          notou diferença?
                            DuKa
                            notou diferença?
                            [snapback]590292[/snapback]
                            essa é uma otima pergunta pois fiz tudo de uma vez mas na minha opiniao ficou muito bom
                            ? bem parecido (por fora) com um hks pra civic vti
                              rodriguera
                              se ajudar…
                              esse ai é do famoso fiat stilo 2.4 turbo que rodou por mto tempo por varias preparadoras (herrera, lucchesi, etc...) e hj em dia anda acertado com uma fueltech + firepro + sparkpro e 1,3 rendeu 400 e poucos cv...
                              lindao esse coletor...
                              ? 5 cilindros.. mas se ajudar tambem :(
                                esse tem os dutos bem curtinhos, hein….
                                deve ser bom de alta, tipo de 7500 pra lá :(
                                mas ali tb é foda, não tem espaço pra muita coisa além daquilo...
                                mas nesse caso do 5 cilindros eu usaria um coletor de marea turbo mesmo...eu acho q serve no cabeçote do 2.4 :ppteam:
