  4. Turbinas spa
Turbinas spa
21 Posts 17 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    to com a pulga atras da orelha pelas dimensoes q eles tentam vender….
    tao querendo me empurar uma gt2500 .36 pra por no 1.6 ja disse pro cara quero uma q venha tarde, ele teima q essa .36 é o q preciso
    eles nao tem o q eu preciso tentam vender essa q nao vai me dar o resultado esperado
      1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :(
        1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :ppteam:
        [snapback]591405[/snapback]
        isso pq depois de andar lendo ja to achando essa .42 da foto pequena pro meu caso :(
          TuninG
          usava caixa quente .36 na minha corsa 1.6 16
            stry_mh2o
            a fundição das spa são muito iguais as da biagio creio q seja biagio somente mudando a estampa
              milTT
              1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :ham:
              mas isso é relativo, cara.. só deus entende essas medidas.. os gols 1.0t a partir de 2003 sa?ram com um caracol quente .43 e eram visualmente idênticas ?s dos antigos .33… sem falar que as .36 que o pessoal ponta por aí em ap são beeeemm maiores q as .33 dos gols 1.0t
              [snapback]591484[/snapback]
              só que a spa parece q tem uma linha roletada e a biaggio n..
                Lucas Schneider
                puta merda, ainda com duvidas em relação a a/r de carca?a???? eita
                  DuKa
                  ….sem comentarios....
                  o bom seria uma .42 .36 eixo 64mm e rotor 55mm... ai acho que nao ficaria pequena ne...
                  medida a/r nao diz quase nada...
                  minha gt25 garrett é .53frio e .65quente... e parece menor que uma apl240...
                  ouvi dizer que essas turbinas spa sao made in china, compradas de baciada...
                    brunin
                    e o preão dessas spa, mais em conta?
                      daniel gol T
                      na duvida por enquanto é melhor ir de garret ou master power que tem um preão razoavel e são boas turbinas…. eu ando de garret e gosto muito, mandei pra dnt pra faze uma revisão e a turba volto novinha empurrando 1,2 bar até quase 8000 rpm :ham:
                        eu chuto que turba spa seja garrett pela parceria que eles sempre tiveram
                          rallye
                          então.. o preão é r$699 dela nova, pedi uma apl525 com medidas
                          .42 fria e .63 mono quente porque o espaço do coletor de ferro fundido
                          nao suporta uma .50 e meu carro ir? rodar com pouca pressão,
                          então achei que seria o quebra galho ideal nessa fase.
                          ? um 16v com quase 11 de taxa, os rotores da 525 são maiores que
                          as das apl240, pra ter ideia uma .50 geralmente tem rotor de 53,5mm
                          frio e 52mm quente, enquanto essa tem 47,5mm frio e 49mm quente,
                          menos de 15% de diferença no tamanho entre os rotores, embora o a/r
                          seja bem menor. nao sei exatamente o que isso representa em
                          termos de performance ou pegada.. vou descobrir qnd montar, pois
                          a .50 geralmente entra depois de 3500 a 4000rpm, essa deve ter
                          uma pegada mais cedo, mas com uma menor força em alta.
                            PrEsA
                            [snapback]591554[/snapback]
                            spa e garrett estão em po de guerra… não tem mais a parceria rs
                              [snapback]591736[/snapback]
                              uhehaueae entao podem apagar o que eu disse acima
                                boost28
                                não comento a respeito.. aqui só usamos master power e nunca tivemos problemas
                                  HMF
                                  [snapback]591750[/snapback]
                                  você é suspeito para dar esse tipo de declaração. :bravo:
                                  ali?s, tá me devendo o preão de uma certa turbina… :ham:
                                    AIRpower
                                    l? no estande da spa no festival o vendedor me disse que as carac?as eram eles que fundiam, e os rotores e eixos eram comprados brutos para serem usinados (como ocorre atualmente na master power e biagio). só resta saber sobre as roletadas.
                                      rallye
                                      recebi a turbina na 5a feira, e o que me surpreendeu foi que o rotor
                                      de admissão veio maior, 50mm :d
                                      comparando com uma .60 que eu tinha aki chega ate a assustar mesmo
                                      pela turbina, o desenho dos rotores, os pontos de checagem da mesma
                                      cor que a biagio usa, a etiqueta e a numeração bem parecida eu nao
                                      tenho mais duvidas que essa turbina é uma biagio, porem a spa manda
                                      com a caixa fria de apl240 e nao apl525 da biagio que vem com uma
                                      boca bem maior de admissão.
                                      etiqueta spa
                                      etiqueta biagio
                                      biagio apl525 com a bocona, mas com rotor de 46mm
                                        danielparati
                                        amigo não faz isso com seu motorrrrrr.
                                        troca a dianterira por .50 com rotor 56mm e eixo de pelo menos 58mm.
                                        pra ser sincero eu colocaria eixo 62mm pra cima.
                                        seu carro tem um motor gigante cara e um cabeçote que gera um bom cfm de adm e escape. se colocar turbina pequena com rotor e eixo pequeno vai bloquear a passagem de ar que esse motor merece receber heheheh
                                        abera?oooooooo
