  4. Turbinas spa
Turbinas spa
21 Posts 17 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :(
      1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :ppteam:
      [snapback]591405[/snapback]
      isso pq depois de andar lendo ja to achando essa .42 da foto pequena pro meu caso :(
        TuninG
        usava caixa quente .36 na minha corsa 1.6 16
          stry_mh2o
          a fundição das spa são muito iguais as da biagio creio q seja biagio somente mudando a estampa
            milTT
            1.0 16v da vw é .33 .33 … imagina um 1.6 com uma .36 :ham:
            mas isso é relativo, cara.. só deus entende essas medidas.. os gols 1.0t a partir de 2003 sa?ram com um caracol quente .43 e eram visualmente idênticas ?s dos antigos .33… sem falar que as .36 que o pessoal ponta por aí em ap são beeeemm maiores q as .33 dos gols 1.0t
            [snapback]591484[/snapback]
            só que a spa parece q tem uma linha roletada e a biaggio n..
              Lucas Schneider
              puta merda, ainda com duvidas em relação a a/r de carca?a???? eita
                DuKa
                ….sem comentarios....
                o bom seria uma .42 .36 eixo 64mm e rotor 55mm... ai acho que nao ficaria pequena ne...
                medida a/r nao diz quase nada...
                minha gt25 garrett é .53frio e .65quente... e parece menor que uma apl240...
                ouvi dizer que essas turbinas spa sao made in china, compradas de baciada...
                  brunin
                  e o preão dessas spa, mais em conta?
                    daniel gol T
                    na duvida por enquanto é melhor ir de garret ou master power que tem um preão razoavel e são boas turbinas…. eu ando de garret e gosto muito, mandei pra dnt pra faze uma revisão e a turba volto novinha empurrando 1,2 bar até quase 8000 rpm :ham:
                      eu chuto que turba spa seja garrett pela parceria que eles sempre tiveram
                        rallye
                        então.. o preão é r$699 dela nova, pedi uma apl525 com medidas
                        .42 fria e .63 mono quente porque o espaço do coletor de ferro fundido
                        nao suporta uma .50 e meu carro ir? rodar com pouca pressão,
                        então achei que seria o quebra galho ideal nessa fase.
                        ? um 16v com quase 11 de taxa, os rotores da 525 são maiores que
                        as das apl240, pra ter ideia uma .50 geralmente tem rotor de 53,5mm
                        frio e 52mm quente, enquanto essa tem 47,5mm frio e 49mm quente,
                        menos de 15% de diferença no tamanho entre os rotores, embora o a/r
                        seja bem menor. nao sei exatamente o que isso representa em
                        termos de performance ou pegada.. vou descobrir qnd montar, pois
                        a .50 geralmente entra depois de 3500 a 4000rpm, essa deve ter
                        uma pegada mais cedo, mas com uma menor força em alta.
                          PrEsA
                          [snapback]591554[/snapback]
                          spa e garrett estão em po de guerra… não tem mais a parceria rs
                            [snapback]591736[/snapback]
                            uhehaueae entao podem apagar o que eu disse acima
                              boost28
                              não comento a respeito.. aqui só usamos master power e nunca tivemos problemas
                                HMF
                                [snapback]591750[/snapback]
                                você é suspeito para dar esse tipo de declaração. :bravo:
                                ali?s, tá me devendo o preão de uma certa turbina… :ham:
                                  AIRpower
                                  l? no estande da spa no festival o vendedor me disse que as carac?as eram eles que fundiam, e os rotores e eixos eram comprados brutos para serem usinados (como ocorre atualmente na master power e biagio). só resta saber sobre as roletadas.
                                    rallye
                                    recebi a turbina na 5a feira, e o que me surpreendeu foi que o rotor
                                    de admissão veio maior, 50mm :d
                                    comparando com uma .60 que eu tinha aki chega ate a assustar mesmo
                                    pela turbina, o desenho dos rotores, os pontos de checagem da mesma
                                    cor que a biagio usa, a etiqueta e a numeração bem parecida eu nao
                                    tenho mais duvidas que essa turbina é uma biagio, porem a spa manda
                                    com a caixa fria de apl240 e nao apl525 da biagio que vem com uma
                                    boca bem maior de admissão.
                                    etiqueta spa
                                    etiqueta biagio
                                    biagio apl525 com a bocona, mas com rotor de 46mm
                                      danielparati
                                      amigo não faz isso com seu motorrrrrr.
                                      troca a dianterira por .50 com rotor 56mm e eixo de pelo menos 58mm.
                                      pra ser sincero eu colocaria eixo 62mm pra cima.
                                      seu carro tem um motor gigante cara e um cabeçote que gera um bom cfm de adm e escape. se colocar turbina pequena com rotor e eixo pequeno vai bloquear a passagem de ar que esse motor merece receber heheheh
                                      abera?oooooooo
