  4. Turbinas spa
Turbinas spa
21 Posts 17 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    brunin
    e o preão dessas spa, mais em conta?
      daniel gol T
      na duvida por enquanto é melhor ir de garret ou master power que tem um preão razoavel e são boas turbinas…. eu ando de garret e gosto muito, mandei pra dnt pra faze uma revisão e a turba volto novinha empurrando 1,2 bar até quase 8000 rpm :ham:
        eu chuto que turba spa seja garrett pela parceria que eles sempre tiveram
          rallye
          então.. o preão é r$699 dela nova, pedi uma apl525 com medidas
          .42 fria e .63 mono quente porque o espaço do coletor de ferro fundido
          nao suporta uma .50 e meu carro ir? rodar com pouca pressão,
          então achei que seria o quebra galho ideal nessa fase.
          ? um 16v com quase 11 de taxa, os rotores da 525 são maiores que
          as das apl240, pra ter ideia uma .50 geralmente tem rotor de 53,5mm
          frio e 52mm quente, enquanto essa tem 47,5mm frio e 49mm quente,
          menos de 15% de diferença no tamanho entre os rotores, embora o a/r
          seja bem menor. nao sei exatamente o que isso representa em
          termos de performance ou pegada.. vou descobrir qnd montar, pois
          a .50 geralmente entra depois de 3500 a 4000rpm, essa deve ter
          uma pegada mais cedo, mas com uma menor força em alta.
            PrEsA
            [snapback]591554[/snapback]
            spa e garrett estão em po de guerra… não tem mais a parceria rs
              [snapback]591736[/snapback]
              uhehaueae entao podem apagar o que eu disse acima
                boost28
                não comento a respeito.. aqui só usamos master power e nunca tivemos problemas
                  HMF
                  [snapback]591750[/snapback]
                  você é suspeito para dar esse tipo de declaração. :bravo:
                  ali?s, tá me devendo o preão de uma certa turbina… :ham:
                    AIRpower
                    l? no estande da spa no festival o vendedor me disse que as carac?as eram eles que fundiam, e os rotores e eixos eram comprados brutos para serem usinados (como ocorre atualmente na master power e biagio). só resta saber sobre as roletadas.
                      rallye
                      recebi a turbina na 5a feira, e o que me surpreendeu foi que o rotor
                      de admissão veio maior, 50mm :d
                      comparando com uma .60 que eu tinha aki chega ate a assustar mesmo
                      pela turbina, o desenho dos rotores, os pontos de checagem da mesma
                      cor que a biagio usa, a etiqueta e a numeração bem parecida eu nao
                      tenho mais duvidas que essa turbina é uma biagio, porem a spa manda
                      com a caixa fria de apl240 e nao apl525 da biagio que vem com uma
                      boca bem maior de admissão.
                      etiqueta spa
                      etiqueta biagio
                      biagio apl525 com a bocona, mas com rotor de 46mm
                        danielparati
                        amigo não faz isso com seu motorrrrrr.
                        troca a dianterira por .50 com rotor 56mm e eixo de pelo menos 58mm.
                        pra ser sincero eu colocaria eixo 62mm pra cima.
                        seu carro tem um motor gigante cara e um cabeçote que gera um bom cfm de adm e escape. se colocar turbina pequena com rotor e eixo pequeno vai bloquear a passagem de ar que esse motor merece receber heheheh
                        abera?oooooooo
